+5 °С
Переглядів: 4470265
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.07.2014 р. відповів для Devais
Если напрямую от АКб, то норм.
А как динамики подключил к усилителю, ты случаем минус динамиков на массу скутера не подключил? Если у усилителя мостовая схема и особенно если внутри реализовано двухполярное питание, то есть особенность при подключении динамиков.
Подключал сам...
Провод напрямую от АКБ. с сечением около 0,75мм...
Колонки отдельный хороший акустический кабель без скруток ( полярность не попутал ) + + - -  провод 0,75мм 2-е колонки 4 Ом 25ват провод отдельно от усилка на правую колонку и левую...
Провод от плеера 3,5мм  вход на усилок 2-а тюльпана ( тоже хороший кабелёк ) тоже около 0,75мм...
всё хорошо пропаяно оловом.
Сейчас снял усилок буду проверять на работе от тестера регуляторов напряжения ( там именно 12в ) пока подключено 12в не греется ( подключу колонки ) подожду...Потом дам нагрузку...Позже отпишусь!!!!
28.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Если что, давай фотки усилка, колонок и что как подключал.
Ок буду иметь в виду...
Только закончил подключать...
Провод от АКБ взял с сечением 1 ...(возле акб пропаял оловом) крепко зажал...концы тоже про лудил оловом ...к усилку всё прикрутил так называемыми коробочками...
провода от колонок также прикрутил к фишку усилка коробочками...
А кстати забыл сказать усь стоит под седлом ( намертво прикручен ) к унитазу к стенке которая возле воздушного фильтра!!!
Надеюсь там вентиляции хватит...и не будет греться!!!
Всё вроде нормально...
Буду домой ехать проверю... если что-то не так то завтра поеду к этому человеку у которого брал усилок за консультацией!!!
28.07.2014 р. відповів для tsinik
что-то мне подсказывает, что у тебя начались проблемы с коррозированием самого бака. я не знаю, пластмассовый или металлический на бравике, но такого от бензина быть не должно. разве что 100 раз переливать из канистры в канистру. приведу пример: с 2008 года заправляюсь на заправке в канистру, дома доливаю в бачок (он у меня децельный, 2 литра). лишь раз из интереса раскрутил стоковый "фильтр". было пару соринок. грешу на грязную лейку и отслоение в самой канистре. всё! в карбе лишь крутил винт ХХ и качества. да дважды пришлось дроссель вынимать - тросики менял, т.к. обрывались. а сам карб и не разбирал. толку? раз техника работает - нечего ей мешать. ХХ 1000-1200. по мануалу - 1500. но раз на таких устойчиво работает - почему бы нет?
Я скутер брал б/у в глухом селе, и это скорей всего селюк какойто самопальный бенз заливал, бак железо.
28.07.2014 р. відповів для KDV
я тоже думаю что бак ржавый. У меня фильтра уже далеко за 30000 проехали и чистые.
Слава Украине!
29.07.2014 р.
Всем привет! Всегда ездил на 95 бензе, залил полный бак 92. Раньше после покатушек на 95, когда останавливаешся двиг работает громче, щас на 92 останавливаешся работает спокойней, тяга не изменилась. +Залил автомасло 10в40- изменений не заметил кроме цены) 03_biggrin  Щас наверно буду ездить на 92. 03_biggrin
Другие места — другие вещи...
29.07.2014 р. відповів для k1l
я себе заливаю и 92 и 95+ через раз на 92 холостой около 1500-1600 а на 95+ холостой поднимается до 1900-2100...
а тяга точно такая же...( может чуть резвее идёт под горку )но это скорее самовнушение!!!!
я себе лил Ликви молли 10в40 (110грн) замена 1500км+. сейчас лью ЕЛЬФ 10в40 (70грн) замену буду делать примерно 1200км+ ( но лил и буду лить только МОТО-МАСЛО)
Вобще наш двигатель рассчитан с 91 по 95 марку бензина.
Лично сам как проставил новый двигатель только 92 заправляюсь, всё супер на холостом двигалель  вобще не слышно.
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=13436
Змінено: 29.07.2014 р., KDV
29.07.2014 р. відповів для KDV
эт точно 01_smile  но на 92(заливал Лукойл) мне больше нравится работа двига.
Я заправлюсь только на БРСМ.
Чим нижче октанове число тим скоріше горить бензин, при великій камері згорання і високооктановому бензині бензино-повітряна суміш не встигає скоро згорати через що будем мати меншу віддачу і сильніший шум. Все елементарно Ватсон 45_smoke
31.07.2014 р.
Я потихоньку заканчиваю свой второй двигатель ( сам делаю )
Срезал с ЦПГ 1,5мм 1-2 фото ( увеличу степень сжатия )надеюсь стартер потом прокрутит...
Сделал запил головы (ещё сегодня шлифовать буду уже до конца )  Заодно заказал себе гравёр очень нужная вещь в хозяйстве!!!
ну и фото...Тапками не кидать!!!!Сам делаю...
31.07.2014 р. відповів для Vovan1320
какой гравер заказал?ссылочку плиз 01_smile
В першу черу виглядає непогано, але підрізавши циліндр на 1,5мм. ти змістив фази ГРМ на 5 градусів на зад по КВ, І ці 5 градусів спокійно можуть звести на нівець всі твої старання 02_sad
І взагалі для всіх тюнінгаторів, подивіться серію відеоуроків Жені Травникова "Теорія ДВС" і багато питань відпадуть самі, а замість питань ми тут побачимо  (сподіваюсь)  досить таки технологічні рішення на які буде цікаво подивитись 18_good
31.07.2014 р. відповів для KDV
Ты меньше читай тот форум, в мотор самое оптимальное 90-92, но не 95. Степень сжатия не та у нас, чтоб лить 95, цифры приводить не буду, потому что не помню и лень искать. Я как нибудь сфотографирую оригинальную наклейку  со скутера с мотором 139QMB, там написано рекомендованное октановое число.
31.07.2014 р.
подскажите плиз! дым черный из трубы при разгазовке,бенза чуть больше стал брать грам на 200 и троит от 3 до 4 тыс.оборотов. откуда  капать. для инфы - делал ремонт мелкий в двиге,может клапана заново отрегулировать? спс
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
Змінено: 31.07.2014 р., shiha_jr
31.07.2014 р. відповів для loki3185
с моей скидкой на этом сайте 266грн...
http://www.sokol.ua/shlifmashina-pryamaya-graver-170vt-8000-35000ob-min-kejs-aksessurary-40sht-gibkij-val-8c626/p220159/
гг жесть я успел себе заказать за 266...позавчера...
сегодня уже цена 275грн
Змінено: 01.08.2014 р., Vovan1320
01.08.2014 р. відповів для BOOST
чем это мне черевато ?
если бы я видел раньше эти ссылки...то может бы что-то подумал по другому...
Когда я озвучил свою теорию мне никто из Форума ничего не смог посоветовать!!!(отговорить)теперь уже поздно...
Я срезал по совету сотрудников ( мотористов ) только автомобильных... + один из них в своё время занимался мото спортом...практически во всех двигателях поршень выходит заподлицо с ЦПГ...у меня же факт на лицо не доходил до края около 4мм.срезав 1,5мм. я получил меньшую камеру сгорания + большую степень сжатия...и надеюсь что теперь этот мотор сможет мне дать честных 100км/ч. с небольшим запасом + - 5км.
просто мой мотор после 3-х капиталок так и не смог удовлетворить меня!!!(в наборе скорости)что я только не пробовал!!!Советов дельных толком небыло!!!(только з/ч собралось по мелочам )
01.08.2014 р. відповів для Devais
100% подтверждаю на собственном опыте владения 4-х скутеров (3-и двух тактных и 1-н 4-х) можно иногда залить 95 или как я 95+..но ничего не изменится...только как по мне мотор будет быстрее греться...Я очень часто балую свой 157-ой мотор 95+ но балую по причине бензина на ШАРУ...( кум работает на АЗС СОКАР)и часто мне отдаёт недолитый бенз именно 95+
01.08.2014 р.
Всем привет! Ребята, нужна рама на ШТОРМ с документами, СРОЧНО!!! Может кто-то сможет помочь, спасибо!
