Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4470775
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
24.07.2014 р. відповів для KDV
http://yandex.ua/images/search?text=диаграмма%20газораспределения&stype=image&lr=143&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1007-wh-671-pd-1-wp-4x3_1024x768-lt-4853
Змінено: 24.07.2014 р., BOOST
24.07.2014 р. відповів для BOOST
И к чему это не понял, можно в 2-х словах обьяснить ?
Треба було писати в тему про тюнінг, але вона щось заглохла 06_question
Діаграма показує коли і як відкриваються клапани
24.07.2014 р.
Приветствую. Какие амортизаторы лучше поставить?
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
26.07.2014 р.
Всем привет! Подскажите фирму или ин.магазин где можно купить передний вариатор на 150сс., желательно как говорится чтоб было дешево и сердито... 17_wink
ПТН-ПНХ
26.07.2014 р. відповів для honda-27
http://scooter.rv.ua/14-variatory-perednie
Я заказываю на мотоувартал
26.07.2014 р.
Всем привет!!!!
Кто сталкивался? Стоял усилок 2-х канальный...(китайский кажись TELI A-6 )
Начались приколы...заметил что начал сильно грется...( дошло до того что оплавилась кнопка вкл-выкл ) успешно заменил на другую ( похожую ) через два дня таже история...опять поменял на более мощную...
Сегодня просто перестала музыка играть...Разобрал ...на плате несколько дорожек выгорело....
сегодня Заехал на кар дачи купил такой..voice kraft vk-237 2*20вт.Тут же подключил всё ок.Еду домой пока доехал до святошино заметил что одна из колонок перестала играть...Остановился трогаю усилок...Гарячущий...(яйца можно жарить...)Немного давлю на верхнюю крышку и вторая колонка начинает играть...Что может так греть усилки ? уже второй...
26.07.2014 р. відповів для Vovan1320
нашел в какой ветке спросить :-)
27.07.2014 р.
Всем привет!!!!
27.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Если навскидку, то идет повышенное напряжение на питание усилителя.
27.07.2014 р.
Ни у кого нету схемы цифрового спидометра и тахометра?
Пересмотрел много страниц в сети, хотелось что нибудь да попроще. Может кто делал?
27.07.2014 р.
Решил посмотреть что творилось внутри старого бензо-фильтра!
У всіх китайців і не тільки борт мережа дуже брудна бо є сильні всплески напруги, у мене наприклад саморобний датчик зарядки на TL431 так і не прижився 02_sad Треба тобі ставити фільтри при чому дуже хороші, такі можна купити там де продають хороший автозвук 49_music
27.07.2014 р. відповів для KDV
Нифига себе ну и срань в фильтре.......я свой както разбитпл так там кроме ржавчины ничего не было..... "Классный у нас бензин"
Щоб такого більше не було треба ставити перед фільтром відстійник з сіткою, дуже добре себе показав прозорий відстійник з поперечним розташуванням штуцерів, у ньому вода і велике сміття під своєю вагою просто падає на дно і там чекає доки його звідти не викинуть я таку процедуру роблю раз у місяць, за 3 місяці паперовий фільтр майже чистий 17_wink
27.07.2014 р.
Всем здрасти.
Ребята, подскажите сайт с большим выбором шлёмов. Ну конечно же недорогих)
28.07.2014 р. відповів для Devais
Как узнать ???
И что можно сделать ? Усилок запитан напрямую от АКБ зарядка в норме...на холостых 13,4-13,6в ( 5000тыщ/об ) около 14,2-14,3в
28.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Если напрямую от АКб, то норм.
А как динамики подключил к усилителю, ты случаем минус динамиков на массу скутера не подключил? Если у усилителя мостовая схема и особенно если внутри реализовано двухполярное питание, то есть особенность при подключении динамиков.
28.07.2014 р. відповів для KDV
что-то мне подсказывает, что у тебя начались проблемы с коррозированием самого бака. я не знаю, пластмассовый или металлический на бравике, но такого от бензина быть не должно. разве что 100 раз переливать из канистры в канистру. приведу пример: с 2008 года заправляюсь на заправке в канистру, дома доливаю в бачок (он у меня децельный, 2 литра). лишь раз из интереса раскрутил стоковый "фильтр". было пару соринок. грешу на грязную лейку и отслоение в самой канистре. всё! в карбе лишь крутил винт ХХ и качества. да дважды пришлось дроссель вынимать - тросики менял, т.к. обрывались. а сам карб и не разбирал. толку? раз техника работает - нечего ей мешать. ХХ 1000-1200. по мануалу - 1500. но раз на таких устойчиво работает - почему бы нет?
