+15 °С
Переглядів: 4473411
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
07.07.2014 р. відповів для VARVAR
В общем купил подшипники подбирали отечественные (росийские, Украинские) Маркирова на них.... 1) 6004-2rs (ЭТОТ ОБЯЗАТЕЛЬНО БРАТЬ ЗАКРЫТЫЙ стоит на валу возле колеса) )...... 2)   8020 .   3)   6202.     4) 203.  5) 301.   6) 6002
за все шесть подшипников отдал 150 грн (это так чтобы ориентироваться на сумму)
Откуда 8020? И где 6204?
07.07.2014 р.
А який номер підшипника того що стоїть в допоміжній задній вилці(той що критий)??? Дякую
07.07.2014 р. відповів для Devais
посмотрел на работе у себя подшипники те которые писал  Devais у меня в закупке все 6-ть получаются 18,5 евро !!!но это именно NTN KOYO FAG!!! Так что ты купил хоть и дёшево...но как по мне некачественно!!!
07.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Кхм-кхм, я ничего не покупал, у меня редуктор еще живой 03_biggrin
сорри ввёл в заблуждение ( писал для VARVAR )
07.07.2014 р.
Парни а нет ли у кого Случаем толкового МАНУАЛЬИКА по нашим 157 движкам ?
Хочу двигло собрать САМ...и незнаю что да как...В поске не нашол...( или плохо искал наверно )
Посмотри в теме про тюнинг 157,там в шапке есть ссылки.
07.07.2014 р.
а нука, хто підкаже...купив новий передній варіатор(типу тюнінг),а роліків в комплекті йде 9шт...питання:
які ролики по вазі на що вліяють???що дають легші і соответствєнно тяжчі???(бо не знаю які поставити)
07.07.2014 р. відповів для VetalStorm
с таким обращением к братьям двухколёсным,тебе никто ни хрена не подскажет 25_spiteful
а нука
Марш читать форум, за это много раз писалось.
07.07.2014 р.
Прошу Вабачення "Колеги"!
Не хотів Нікого образити!
Читав що потрібно ставити ролики або самі легші і середні,або середні і найтяжчі!
А самі легкі і найтяжчі не рекомендують...?!
07.07.2014 р.
У меня Viper Storm 150 2008 года. Согнута траверса - подскажите какой аналог от других скутеров?
07.07.2014 р.
В мене Вайпер Шторм 2007року 150куб(старіша версія)...Я Ніколи не звертав увагу скільки шліців в задньому диску...Хтось знає напевно? А то знайшов в неті БУ диск і пише що 19 шліців...а мені неохотно розбирати зад щоб перерахувати свої....і замовити не "то" нехочу!???
08.07.2014 р. відповів для VetalStorm
на 157 моторах сзади 19шлицов...
В редукторе на валу том что на колесо закрытый подшипник 6004
08.07.2014 р.
В общем менял редуктор и все подшипники. Обнаружил проблему при разборке редуктора когда вынимал шестерни два подшипника осталось тупо на валах.....то бишь были просажены посадочные места не разбиты а просто подшипник там не держался. Думал кернить. Но почитал что это не лучший вариант. В общем порекомендовали  DoneDeal DD6692 (анаэробный фиксатор цилиндрических форм) Купил. как- то мне эта хрень не внушила доверия .в общем посадил подшипники на эту фигню....... На следующий день пришёл начал собирать редуктор и обнаружил что один подшипник не до конца вставил нужно было выприсовывать.......так вот бляха меть я его с трудом сорвал хоть излишне средство что было выдавлено подшипником не полимеризировалось (по ходу оно полимизируется без доступа воздуха. В общем кто имеет данную проблему можно выкрутится данной химией (не реклама просто поделился опытом)
08.07.2014 р. відповів для VARVAR
У меня  кстати тоже подшипники слегка просажены на крышке. Но что бы не держались, такого нет. Сегодня купил редуктор в сборе аж за 150 грн. Приехал домой, довольный. Начал ставить.....и тут оказалось что вторичный вал немного не тот. Завтра поеду менять. 03_biggrin  Также нашел причину стука - разбились шлицы на вторичном вале, куда одевается шестерёнка.
МАЗА ФАЗА ДЖЕНТЕЛЬМЕН
08.07.2014 р. відповів для KDV
мне делали когда то с другой машинки снимали но ето было геморно,многие просто холодной сваркой заделывали и катали.
Жги резину, а не свою душу!..
08.07.2014 р. відповів для Toxa
Дёшево ты отдал за редуктор :-)....... Если бы я разбирал редуктор холодный может быть подшипники и не вывалились а так я на горячем слил масло и сразу раскидал :-) Разбирал я по причине воя(выл как скотина) но так как заменил и редуктор и подшипники так теперь я правды не знаю что же выло шестерни или подшипники :-( (шестерни вроде не сильно изношены.да и подшипники вроде тоже живые) но вой пропал :-)
09.07.2014 р. відповів для VARVAR
Подшипники тоже NTH стояли?
