+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4472615
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.06.2014 р. відповів для Vovan1320
всем привет,мужики срочно нужна ваша помощь,нужны болты которыми скручиваются картера,и два болта которыми скручиваются головка-цилиндр-картер,мож есть у кого,иль ткните носом где искать,гугл не рулит. Всем спасибо
Да у меня есть все болты т.к. двигатель продаю по запчастям, но в Киеве.
ты личку читаешь?я к тебе с вопросом!часть з.ч. откуплю...болты в том числе...но со вторника...
Раньше хоть лычку было видно при обновлении стр. а после обновления сайта её вобще не видно.
28.06.2014 р. відповів для KDV
в личке нет ничего,я вам писал в личку: сколько вы хотите за все болты?
28.06.2014 р. відповів для lexa88
сорри друг.Я не тебе писал...а пользователбю KDV
29.06.2014 р. відповів для Devais
Люфтить шків варіатора з колодками на валу(весь вузол). Сам вал редуктора не люфтить. Мертво сидить на підшипнкиках. Виработки на валу не видно. Дефект вала? 06_question
29.06.2014 р.
Привіт Всім 43_help  А бувають в продажі ремкомплекти супортів(направляючі,бляшка щоб колодки не бращали,резинки)??
29.06.2014 р. відповів для VetalStorm
Бывают, я на бегемоте покупал.
29.06.2014 р. відповів для Serg_Humbucker
Возможно или брак новой детали. Померяй диаметр вала точным прибором.
То ще проблема появилась. Після 55кмгод = 5000-5500 об. по штатним приборам більше не набирає швидкості. Обороти ростуть, а швидкості добавляється 1-3 кмгод - таке відчуття як ремінь буксує, до вказаних оборотів і швидкості проблеми немає. Динаміка нормальна. Появився такий артефакт ще до заміни ремня (поставив Gates Powerlink 835x20) після осмотра трансмісії. Попробую всі деталі контактні з ремнем протерти спиртом або ацетоном, може замацькав літолом або герметиком(а він на основі силікону...)
29.06.2014 р.
Народ, может кому надо, я свои перчатки продаю.
КЛАЦ 01_smile
30.06.2014 р.
Привіт,скутер після того як заведеш робить на високих оборотах.і не скидає їх...болт на обороти викрутив зовсім а обороти на 4....що за прикол стався? 23_ireful3
01.07.2014 р. відповів для VetalStorm
проверь тросик газа на карбе,может быть натянут....
по вопро
01.07.2014 р. відповів для pitbull
Тросік ненатягнутий...мені здається що це електроклапан на корбюраторі глючить
01.07.2014 р.
Всем привет!!!!
Никто не юзал комутатор PROGRESS RACING Если Юзали то подскажите что может быть ? Нет искры и скут соответственно не заводится!!!!
Ставлю старый назад всё ок заводится и работает нормально ( человек с форума который мне его продал бьёт себя копытом в грудь что он рабочий 100% )
01.07.2014 р. відповів для Vovan1320
Всем привет!!!!
именно за этот не подскажу. но, возможно, он с встроенным преобразователем и СДИ-ДС. т.е. у него питание отдельно идет от замка зажигания (постоянка). у меня стоит ТАТАвский, тоже СДИ-ДС (с опережением угла, так сказать тюнингованный). но корч у меня иной. в ветке по альфодельтам - 1 архив. там есть ПДФ-ка с описанием от Академик, как подключать. за вашу распиновку не подскажу
01.07.2014 р. відповів для tsinik
Всем привет!!!!
Спасибо за совет а немогли бы Вы Мне ткнуть ссылкой на тот ПДФ ?а то я в поиске на сайте не нахожу....
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/39730_7.rar
вот. файло обзывается "установка сди-дс коммутатора вместо штатного...". вот только по цветам проводов не подскажу. хотя, возможно, у китайцев все унифицировано. это пример для альфодельт. мне при переходе понадобилось просто коммут запитать от релюхи и все. перемычка не понадобилась, т.к. мотопедка изначально была на постоянке
п.с. кстати, в том же архиве есть вариант распиновки по установке скутерного коммута на каб. может помочь при ориентировании куда какой провод идет, вне зависимости от цвета
Змінено: 01.07.2014 р., tsinik
Нашол спасибо...Буду завтра смотреть...А то у мен яуже складывается впечатление что мне продали нерабочий!!!
только следует учесть, что я лишь предположил, что он - сди-дс. а что там по факту - бог весть. в принципе, ты и так ничем не рискуешь, раз искры нет. а по фотке я не могу понять, что там на нем написано. кстати, есть ветка по самопальным коммутам и РР. не помешало бы там проконсультироваться
01.07.2014 р. відповів для Serg_Humbucker
Не парся,все у тебя в порядке. Такая же сраннь у меня была с новья и уже до 35тыс. Сцепу в сборе эксперементльно перекидывал новую, все тоже. Не парся,ровных те дорог!
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
02.07.2014 р. відповів для vinipuhpuh
У меня самого такая хрень и ище у нескольких китайцев, замена игольчатого подшибника ничего не решила также как и замена целого торкдрайва.
Если есть микрометр или електронный штангель можеш снять размеры поверхности первичного вала по которой катается игольчатый подшибник?
