+15 °С
Переглядів: 4473414
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.06.2014 р. відповів для VetalStorm
Зажигание правильно поставил,цепь грм не растянута?
26.06.2014 р. відповів для SergejZ
цепи нові,зажигання по метках,хоча мені подобається коли розпред вал на зуб вперед ...попробую переставити,сьогодні в ранці погано завівся...
ВСім Привіт, В мене Viper Storm 150cc 2007 року,недавно замінив Повністю поршневу,
Проблема:
Заводиться і працює на низьких оборотах(ніби вже прогрітий)
Не хоче їхати(набирати обороти) після 4хтис/об стає чучуть шустріший...грішу на карб...електроклапан працює...!
+ якщо зняти на заведеному скутері шланг з карбіратора(той шо іде обраткою)там де менбрама або біля циліндра то добавляються обороти і працює ніби як краще.Підкажіть куди "рити" щоб знайти проблему...в друга На Вайпер легенда таж сама ситуація?!
Вибачте якщо щось не так...Я тут новенький! 06_question
Конечно Глупый вопрос!!!!
Но бензин в БАКЕ есть ?У меня так себя начинает вести когда бензина нет в баке...
26.06.2014 р. відповів для KDV
А чем тебе не устраивает родные размеры ???
помню ктото писал в теме Skymoto Bravo 260 поставил тоже какуето нестандартную резину , и при езде более 60 или 80 она начинала тереть картер, так как прои скорости резина немного вытягивается.
меня не устраивает что я стабильно 1-2 раза в месяц рихтую диск( зад иногда и перёд) уже пришлось в заднее колесо поставить камеру!!!( в резине внутри появилась продольная трещина) вот за счёт резины хочу компенсировать то что постоянно гну диски...и ещё Парни помогите найти диски или с японца какого-то или с Viper Matrix...
27.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Не только на Matrix ставят пятиспицевые колёса.У меня на Storme в стоке стоят на пять спиц,довольно крепкие колёсики 01_smile
переставив розпред вал на зуб вперед,розібрав і перемив весь карбіратор,почав стутер їздити 36_onthequiet
27.06.2014 р. відповів для ElectroNik
Я видел что и на штормах стоят 5-и спицевые!!!!
Не могу нигде найти!!!!
Парни помогите купить 2-а ОДИНАКОВЫХ диска ( или 5-и спицевых или японских ) каких небудь кроме родных !!!!13 радиус тормоза перёд и зад дисковые тормоза!!!
Можеш сфоткати  або на словах пояснити положення міток распредвала теперішнє?
27.06.2014 р. відповів для Vovchik
Якщо питання до мене то:
Розпред вал іде на зуб раніше колінвала
тоїсть коли на магнето мітка то розпред вал вже свою мітку  пройшов на 1зуб
27.06.2014 р. відповів для VetalStorm
так до тебе 01_smile буду пробувати, а то після зборки движка динаміка не дуже радує 02_sad
27.06.2014 р.
поаккуратнее с ГРМ. смещение на зуб критично лишь потерей мощности. смещение на полтора-два - встреча клапана с поршнем неизбежна. не проще ли сместить датчик СДИ, чем так играться, рискуя поршневой? есть вариант проточки нашлепки на роторе (так сказать, самопальные СДИ-ДС). в самом "легком" варианте - согнет клапан. в худшем - замена поршня, головки в сборе (на китайчиках, как правило, направляющие не перепрессовывают)
27.06.2014 р.
Підкажіть які потрібно довідки,документи (фото) щоб зареєструвати мій вайпер шторм 2007року150сс.я ним так їздив з нова,тепер вирішив зареєструвати...і яка приміром ціна???
А какие доки у тебя есть?если тока талон на 50 кубов то все,только по селам ездить или гаишей постоянно кормить.
27.06.2014 р. відповів для SergejZ
якісь там є доки...є довідка рахунок,але прострочена вже давно,шото там ще є...треба глянути,зараз я не в дома
28.06.2014 р.
"Коллеги" Нівкого немає лишнього(запасного) заднього диска 13 під дисковий тормоз в гарному стані,ато новий 360грн,або порекомендуйте де можна придбати в неті ?!
28.06.2014 р.
всем привет,мужики срочно нужна ваша помощь,нужны болты которыми скручиваются картера,и два болта которыми скручиваются головка-цилиндр-картер,мож есть у кого,иль ткните носом где искать,гугл не рулит. Всем спасибо
28.06.2014 р.
Здоровенькі були, хлопці! Сталось сьогодні таке. Міняв я ремінь і при огляді обнаружив люфт задньої функціональної частини варіатора. Люфтив весь шків (вузол) на осі. Скутеру моєму 7000 км, бережу, не вставляю пижа от і вирішив оперативно помінять (думка про заміну підшипників відпала зразу). Купив весь вузол в зборі  -віддав 330 грн. Установив, прогазував,проїхався, а люфт залишився той самий. Прикро. 02_sad
1. Хто знає причину даного люфта. Як відремонтувать? Хтось вже стикався з такою проблемою?
2. Продам тепер уже не потрібний задній вузол варіатора (в зборі з колоколом) пробіг ~300 метрів, навіть колодки зчеплення не притерлися. Ціна звичайно нижче ринкової (пишіть в лічку)
28.06.2014 р. відповів для lexa88
Да у меня есть все болты т.к. двигатель продаю по запчастям, но в Киеве.
28.06.2014 р. відповів для Serg_Humbucker
Ну я тут вижу 2 причины
1- выработка на валу
2- люфтят подшипники самого вала в редукторе.
28.06.2014 р. відповів для KDV
ты личку читаешь?я к тебе с вопросом!часть з.ч. откуплю...болты в том числе...но со вторника...
