27
+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4482079
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
19.06.2014 р. відповів для Devais
Я же не говорил что только клапана грелись 10_ireful2 , я грел всю головку в сборе, в месте с разпредвалом, рокерами и зазороми в клапанах
19.06.2014 р. відповів для BOOST
2. Видимо само колесо регулирует передоточные числа от мотора к себе самому и переходит от одного режима к другому раз трансмисия тут ни при чем, вы хоть представляете сбе механизм работы трасмисии? Видимо нет раз такие вопросы 27_dash
Если вы не хотите себе помочь то никто ето за вас не зделает.
1. думаю хороший разогрев не при чем, просто искра пропадает или фиг знает шо с ним, масло хавать начал, буду компресию мерять или сльники менять (ну за одно и клапана буду смотреть, притирать)
2. да причем тут вобще трансмисия? у менея проблема в другом, заводится с пол тыка, даже если поставить на центральную ножку, и при роботе на ХХ газонуть то глохнет. надо плавно разгазовывать, вот ето меня и достало.
1- Я не понял, это постоянно так?
2- Значит надо смотреть шланги вакуумного разряжения (я честно хз как более они правильно называются 03_biggrin ), клапан переключения подачи воздуха (расположен сбоку, к нему как раз идет эта самая шланга). Далее, смотреть главную иглу, бывали случаи когда она болталась и проверить пусковой обогатитель. И да, еще желательно глянуть, че там с воздушным фильтром.
Каков цвет центрального изолятора свечи на обоих скутерах?
1. сел, завел, через 200 метров как будто насвечник сняли, ставлю на ножку, завожу и еду дальше сколоко угодно и как угодно. бывало до провала 2 км проежал, разници нет, просто так случилось 3 раза за последний день катания, вот и настораживает...
2. вот ето может быть, все шланги струхли, я их менял все, может где розгерметизация, пересмотрю. про свечу отпишу после выходных, так как скутера далеко, пусковой проверю и наверное вообще заглушу как на первом, и вот думаю карбы местами поменять  попробывать 06_question . аоздушный само собой. спасибо за совет. буду шуршать
19.06.2014 р.
Ребята доброе время суток, У меня начало что-то подтекать с двигателя , фото двигателя не мое ,но в этих зонах начало  подтекать,подскажите куда смотреть .
20.06.2014 р. відповів для sasasa1
1.Сальник стартера.
2.Прокладка крышки картера со стороны генератора.
20.06.2014 р. відповів для Swift
1 У китая болячка очень частая- плохой контакт или провод внутри сгнил.
20.06.2014 р.
Поставил амортизаторы. Ощущения супер - мягкие, скут плывет.Вес мой 73кг. Моя печень с почками довольные. С пассажиром тоже ведут себя отлично(+80кг)03_biggrin
23.06.2014 р.
ОГО уже 3 дня никто не ломается ?
23.06.2014 р. відповів для KDV
Та лан, я сегодня со всего размаху влетел в яму большую, спасла резина новая мои диски, да и когда аварийно тормозил, тоже четко цепляются покрышки за асфальт и в дождь тоже. Кароч рекомендую Континентал 140/60-13.
23.06.2014 р. відповів для Devais
у тебя и перёд и зад 140/60-13 ???
никто не пробовал 140/70-13 нигде ни затерает?
23.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Да. Кстати 140/70-13 на перед не влезет. Я у себя замерял на покрышке 130/60-13, между шиной и крылом где то 10-12мм. Если ставить 140/70-13, то разница в радиусе составит 20мм.
140/70-13 существует вообще?
Слава Украине!
24.06.2014 р. відповів для Molotok
Не знаю, я такой размер не искал.
25.06.2014 р.
Гляньте что нарыл....Ваши мнения?
http://vk.com/vovan1320?w=wall29416843_3293%2Fall
25.06.2014 р. відповів для Devais
Привет  а какой расход в viper storm 150 ?
25.06.2014 р. відповів для demid
В среднем 3.5-3.8 по городу, трасса у меня выходило около 3л.
Но, все зависит от бензина, воздушного фильтра, настроек, степени изношенности двигателя, веса водителя, давления в шинах и размер шин.
25.06.2014 р. відповів для Vovan1320
Идиотизм.
А чем тебе не устраивает родные размеры ???
помню ктото писал в теме Skymoto Bravo 260 поставил тоже какуето нестандартную резину , и при езде более 60 или 80 она начинала тереть картер, так как прои скорости резина немного вытягивается.
25.06.2014 р. відповів для KDV
Самое оно это 140/60-13, как раз четко становится и она выше на 6 мм родной и шире на 10мм, что с большей вероятностью спасет диск колесный. Я правда не знаю за 130/70-13, но по идее тоже должна стать на перед, на зад точно станет, там большой запас.
ВСім Привіт, В мене Viper Storm 150cc 2007 року,недавно замінив Повністю поршневу,
Проблема:
Заводиться і працює на низьких оборотах(ніби вже прогрітий)
Не хоче їхати(набирати обороти) після 4хтис/об стає чучуть шустріший...грішу на карб...електроклапан працює...!
+ якщо зняти на заведеному скутері шланг з карбіратора(той шо іде обраткою)там де менбрама або біля циліндра то добавляються обороти і працює ніби як краще.Підкажіть куди "рити" щоб знайти проблему...в друга На Вайпер легенда таж сама ситуація?!
Вибачте якщо щось не так...Я тут новенький! 06_question
