+15 °С
Переглядів: 4473416
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.06.2014 р. відповів для Devais
Я уже думаю что может я такой фартовый? Или у меня такая полоса в жизни....
Э не, это просто чья то криворукость.
ну так я себя и имею в виду
11.06.2014 р. відповів для KDV
На моём скуте когда ляснулся родной генератор,я купил 7+1 за 95 гривень,тянет две галогенки синие 35 ватт,думаю хватит
11.06.2014 р. відповів для ElectroNik
мой 7+1 тянет две лампочки по 50ват...Но заряд при этом 12,6-12,8...Но на вечернюю прогулку на часик-полтора можно ехать смело проверял!!!
11.06.2014 р. відповів для Vovan1320
По 50 ватт для пластиковых отражателей многовато однако 34_wacko2
я тоже так думаю... поставил для эксперимента...у меня стекло фары с трещиной+не работает коректор фары...так что если что-то случиться фару выкину!!!и просто поставлю новую которую уже приобрёл но пока не менял!!!но пока всё нормально...сейчас ищу нарва 40/45ват...но нигде нету...я думаю если эти поставить то будет и зарядка и с отражателем не будет проблем!!!
Змінено: 11.06.2014 р., Vovan1320
11.06.2014 р.
У меня две по 35 "спекли" отражатель 02_sad
И хочу поставить линзы, и старие отражатели портят всю естетику, всеравно придется купить новую фару 06_question
11.06.2014 р.
По поводу генератора, у меня в старом двигателе был выход на 4 провода в новом на 3 и с влючеными фарами датчик показует 9 вольт при 4 тысячах оборотов, вобщем не фарт с генератором.
Стоят у меня галогенки на сколько незнаю брал скутер с ними, + светящиеся полосы сзади скутера + спереди куча лампочек.
Змінено: 11.06.2014 р., KDV
У меня на скуте по всему нижнему периметру стоят зелёные светодиодные ленты + в сдвоенной фаре тоже по периметру закреплены светодиодные ленты,только белые а-ля дневные ходовые огни,так вот они потребляют очень очень мало энергии 17_wink
Сумарная мощность светодиодных лент и лампочек ват от силы, возможно магнето не подходит к вашим обмоткам но и сама проводка может сильно просаживать напряжение, я когда разпотрошил жгут проводов у себя то реально обиделся на китайцев 23_ireful3
http://www.moto.com.ua/forum/message-1374815/ http://www.moto.com.ua/forum/message-1378729/ http://www.moto.com.ua/forum/message-1378729/ Вот накопал предыдущие свои посты
Поясняю, в ходе экспериментов, было выяснено мною, что статор генератора у 150сс такой же как и у 50сс скутера, на счет магнеты, пока нет возможности сделать замеры размеров их.
Далее, с геной у тебя скорее всего все ок, проблема в стабилизаторе напряжения, по другому еще называют РР (реле-регулятор, это древнее название сего блока), в проводке, в клемниках и в замке зажигания.
Все это лечится при некоторых знаниях и навыках по электрике и электронике.
У меня ксенон стоит линзованый 2х35Вт, заряд АКБ идет около с 3500 обмин.
По поводу лент согласен, у меня когда горят габариты и ленты, стрелочка показует около12.5 - 13 вольт но как только фары включить падает до 9, и не охотя менять все говорят фары супер светят.
С геной всё ок так как двигатель нолячий, и видно по табло что заряд идёт но нехватает мощи, и когда я поменял двигатель от гены на проводах разные штекера были и в новом меньше проводов, незнал как правильно подключить и покатил скутер в мото сто, там мне дядька сразу сказал что в новом двигле генератор слабее чем в родном.
Вот спрашивал в предыдущих постах сколько примерно стоит мощный генератор, т.к. понэтил и не нашол.
Я тебе рекомендую забыть туда дорогу, там дилетанты сидят.
Тут что то одно должно быть, либо мощности хватает и идет заряд, либо мощности не хватает и идет разряд, другого не может быть.
Я вобще стараюсь на сто не обращятся всегда по возможности делаю сам но иногда приходится как не крути, потомучто все везде даже теже знакомые пытаются больше денег выдурить ведь им тоже надо жить и на зиму денег копить.
В чём тогда отличия от гены на 3 провода и на 4 провода ?
12.06.2014 р. відповів для KDV
Числом фаз.
12.06.2014 р.
Раз такие познания в електрике то кто ответит мне почему у трех фазного гены на выходе не синус а пила? 06_question Обмотки соеденены звездой с заземлением средней точки, ноль для осцила брался от туда же, измерял как с закрытым входом так и с открытым. Хотел с фоткать но было уже оч темно
12.06.2014 р. відповів для BOOST
А ты ответь для начала из какого материала сделан магнитопровод?
12.06.2014 р. відповів для Devais
листовая магнито-мягкая сталь, или просто сталь с высокой магнитной проницаемостю,и что?
Змінено: 12.06.2014 р., BOOST
12.06.2014 р.
На днях пропала искра на скуте.Начал пробовать запасные свечи - эффект тотже.Ну сразу мысли катушка-коммутатор-генератор.Дома запасные запы были, беру их в охапку и иду на стоянку.На стоянке захотел включить музычку (магнитола под сидушкой) клац - а она не фурычит.Лезу к аккумулятору и вижу что плюсовой проводок от магнитолы к аккумулятору оторвался по неведомым причинам а минусовой нормально стоит..Подсоединяю плюсовой провод магнитолы к аккумулятору и искра появилась.Реально ли? Или причина была в другом?
