11
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4500993
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
25.05.2014 р. відповів для Devais
Есть дельные идеи у кого?
Проверь метки  звездочки ГРМ.
ник - "СТАРЫЙ"
26.05.2014 р. відповів для ALE22890913
Нет, это отпадает, я несколько раз всегда проверяю метки, зазоры. Тем более едет скутер хорошо и заводится замечательно.
26.05.2014 р. відповів для Devais
Износ строго в одной плоскости,надо его еще 'поймать'.можно и заслонку снять,два винта выкрутить,если развальцованы прийдется сточить,снять колпак железный-он или просто посажен или приклеен,увидиш стопорную шайбу снимиш ее и вуаля вытаскиваеш ось.но смысла нет-ось не продается отдельно,уплотнения тоже,и если хороший пробег наверняка разбита(выработка) направляющая вакумной воронки это тоже подсос воздуха и неправильная работа карба.
26.05.2014 р. відповів для SergejZ
Или датчик врет или расположение не удачное,у меня такойже радиатор,предположительно с иномарки с автомт.коробки передач.брал у kyzkin74.расположение см.фото ,цпг 62мм.пробег 870км. температуру выше 75 гр. Не наблюдал,до установки этого радиатора при цпг61мм. грелся до 100гр.легко.пока доволен.
Эх, смотрю я на вас и себе хочется радиатор поставить. Где бы еще комплектующие раздобыть бы...
О, не знал, что под колпачком есть стопорная шайба, хоть разберу, та визуально посмотрю.
Та пробег скутера 3800км всего, а год выпуска 2008.
Змінено: 26.05.2014 р., Devais
Карб помыл и поменял жиклер ХХ+винт качества и все равно эффект тот же остался. Впускной патрубок целый, я его визуально осматривал. Так же пробовал и со снятым воздушным фильтром, все равно есть эта заторможенность.
При сбросе газа, заслонка перекрывает доступ воздуха....... а здесь видимо где-то подсасывает, между карбом и цилиндром, или не полностью закрывается заслонка.
ник - "СТАРЫЙ"
самое дорогое и сложное- это радиатор найти,такой чтоб не 100$ стоил. А все остальное токарные и сварочные работы. Шланги-тормозные с авто(жигули,нива в зависимости от необходимой длины),можно с мото передние торм.использовать. +к шлангам их родные штуцера крепления. Ну и двиг надо колоть.
Слава Украине!
А ище бывает при снятии троса и установке его обратно делается перегиб и пружина не может вернуть его обратно так же быстро как и раньше, постоянно сталкиваюсь с таким 27_dash
К стати о радиаторах, я вот думаю поставить ище и термостат в месте с фильтром тонкой очистки, за основу беру термостат от китайского 250сс  остальное самодельное03_biggrin
26.05.2014 р. відповів для BOOST
Ну если это по моей проблеме, то там все нормально. я визуально вижу трос и нигде его не клинит, тросик, поворотная ручка смазаны.
всем Привет!!!
нет ли у кого более подробных фото по поводу установки маслянного охлаждения ( или подскажите как сделать самому ) если можно то с размерами или чертежами !!!
токарь есть радиатор найду на разборке...Заранее спасибо
Я в субботу как обычно помыл Скутер у себя на мойке...поставил на солнышко обсохнуть...а потом когда нужно было ехать на Авторынок перова ...то еле смог крутить ручку газа!!!закисло или как...на быструю бризнул обильно ВД40 в ручку...и отпустило стало даже лучше чем было!!!так что и такое бывает!!!
Подсос воздуха в системе легко проверяется полным закручиванием винта качества.Если движок заглох-все норм. Я бы проверил подсос воздуха и цвет свечи.Холостые на самых низах хорошо держит?
Если нет, есть подозрение на пережатие выпускного клапана.
Змінено: 26.05.2014 р., samvel
26.05.2014 р. відповів для samvel
Все-все, всем спасибо, походу я все таки балбес. У меня тросик траверсой, что держит мотор, прижимался, поэтому его чуть зажимало, хотя по откручиванию ручки газа никак не ощущалось.
Всем спасибо, все таки BOOST был прав. Если кому не понятно, то или сделаю фото или попробую в инете найти и на фото показать.
28.05.2014 р.
Всем Привет!!!
Пробег после капиталки 2*500км.( 2-е замены масла )
попутно поменял 2-а задних амортизатора...почистил глушитель ( разрезал вытрусил что отвалилось ) не рекомендую это делать !!!Но был вынужден ( замахал металический звон при езде!!!! )
Сегодня уже разгонял до 80 по спидометру ( 70 жпс ) через несколько дней отпишусь по поводу максималки!!!
А пока я доволен...
28.05.2014 р.
Ребята есть у кого двигатель б/у срочно куплю Киев?
28.05.2014 р.
Ребята привет .
Подскажите ,когда нажимаешь на ручку тормоза(левая ручка барабанный задний тормоз) не происходит загорание лампочки.Взял отсоединил контакты и напрямую попробовал тогда горит. Хочу у вас уточнится или этот выключатель стоп-сигнала подходит к штормычу левый http://scooter77.ru/published/publicdata/SCZIP/attachments/SC/products_pictures/Vikluchatel%20stopov%20praviy_enl.jpg
Змінено: 28.05.2014 р., sasasa1
29.05.2014 р. відповів для sasasa1
Ребята привет .
не знаю как у тебя но у меня стоит вот такой....http://www.moto.com.ua/shop/id-2633/
мой шторм 2007г.в.
29.05.2014 р. відповів для KDV
написал в личку...
29.05.2014 р. відповів для BOOST
от чего радиатор и как он справляется со своей работой?
точной информации откуда радитор нет. Похож на радиторы авт.кпп авто. Справляется хорошо,сегодня сделали точные замеры. Разница в 15градусов вход-выход, при работе на хол.ходу на месте. Темп.масла в моторе,сразу после поздки 85гр.
Слава Украине!
29.05.2014 р. відповів для Vovan1320
Ребята привет .
мой шторм 2007г.в.
как вы дали ссылку у меня стоит правый ,а на левом вот такой http://www.moto.com.ua/shop/id-1977/
