Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474580
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
22.05.2014 р.
У меня у знакомого тоже 150куб ( кажись кануни ) с таким же мотором GY6-150 у него ремень не выходит на полный радиус в переднем вариаторе что можете посоветовать ?У меня такого не было...Из-за этого и спрашиваю-консультируюсь!!!
22.05.2014 р. відповів для Vovan1320
А какой ремень стоит там?
22.05.2014 р. відповів для Devais
Bando 842-20-30 скзал что такой и стоял....из-за этого и купил он такой-же...
На вариаторе нет ограничителей...Говорит раньше не обращал внимания что не выходит на всю длину...или просто не видел...Но скт своих 90км. едет спокойно!!!Как и ездил до этого...
Может задний варик?
22.05.2014 р. відповів для Bogdan
Кто ставил себе ремень длинной 842, как результаты?
Я ставил 842 х 20 СУПЕР на низких оборотах прёт нормально.
Может задний варик?
Вполне может клинить. Но скажу еще, бывают 842 по длине как и 835, так что не факт, что может стоять короткий ремень.
Может задний варик?
не он 842 реально длиннее моего 835 ( у меня есть бандо 835 и 842 ) 842 стоит на моторе моём сейчас...
И я сравнивал свой 835 и его 842 так 842 был длиннее ( не на много а на 4-5 мм) Как можно проверить что подклинивает задний варик ? И если подклинивает что то можно придумать или только замена?
23.05.2014 р.
Ещё один штормоподобный с Ц.П.Г 175сс масляным охлождением.
Слава Украине!
23.05.2014 р.
а зачем на штормыча ставить радиатор чтобы масло охлаждал ?
23.05.2014 р. відповів для Molotok
от чего радиатор и как он справляется со своей работой?
23.05.2014 р.
всем привет! Мужики,вопрос мож не втему,можт есть у кого лишний задний диск 13 радиуса,или как альтернатива  12 радиуса но только такой ж ширины и на 19 шлицов
24.05.2014 р. відповів для lexa88
у меня знакомый продаёт за 200гр. тормоз барабан.
24.05.2014 р.
спасибо всем кто помог,сегодня купил в магазе новое под барабан за 350грн
25.05.2014 р.
Итак появилась задача, я ее пока не могу решить.
Значит заменил поршневые кольца и притер клапана и после этого мотор начал как то не так работать, а именно заторможенный сброс газа.
Карб помыл и поменял жиклер ХХ+винт качества и все равно эффект тот же остался. Впускной патрубок целый, я его визуально осматривал. Так же пробовал и со снятым воздушным фильтром, все равно есть эта заторможенность.
Есть дельные идеи у кого?
25.05.2014 р.
ну вот как-то так  03_biggrin  30_crazy
раздвоили выхлопы на двух авто..решили со скутом по эксперементировать  30_crazy
труба с 2 тактного шторма.... порезана и выпалена...
пришлось делать короткую трубу т.к. варик не даст большую поставить...
покрашены накладки динамиков и диски в белый  01_smile
убрана насадка с моей трубу т.к. вторую такую не нашёл,поставил стоковые две...
да да знаю аморты разные)) 03_biggrin
по вопро
25.05.2014 р. відповів для pitbull
Зеркало левое надо синей изоляцией перематывать, она лучше держит!
Вторая труба дает +5 к скорости? 03_biggrin
25.05.2014 р. відповів для Devais
надо и второе для симметрии замотать всё никак... дырчь просто недавно упал на забор и зеркало пополам 02_sad
пришлось паять,и замотал чтоб видно меньше было -шпатлевать,затирать и красить пока нет времени и желания...
угу целых 6 только)
по вопро
25.05.2014 р. відповів для BOOST
Скут как раз мой, просто Андрей его ремонтировал ну и немного модернизировал...
Проехал после ремонта около 50 км. пытался ехать в пик жары чтоб проверить работоспособность системы охлаждения, на сколько можно верить жигулевскому датчику -  то температура не привышала 100 градусов. До того как было установлено охлаждение, температура была около 125-130 градусов, правда и поршневая стояла 150 сс.
ПТН-ПНХ
Проверь люфт дроссельной заслонки,там резиновые пыльники(уплотнения) изнашиваются и идет подсос воздуха.лечить помоему бесполезно,15-20т.пробега и меняю карб.
25.05.2014 р. відповів для SergejZ
Та вот как раз дергал ее, стоит на месте. Разве что действительно хана резинкам там. Меня кстати эта мысль тоже посещала, но почему то я ее отбросил.
Что главное странно, либо это так совпало, либо что то еще. Ведь в этот день утром я проехал около 35км и все было нормально, но после моего ремонта (я карб тогда не трогал, как снял в сборе. так и поставил) началось это торможение.
Но все равно, спасибо за наводку, посмотрю что к чему там, хотя правда я хз как можно герметичность проверить, ведь заслонка не снимается.
25.05.2014 р. відповів для honda-27
Или датчик врет или расположение не удачное,у меня такойже радиатор,предположительно с иномарки с автомт.коробки передач.брал у kyzkin74.расположение см.фото ,цпг 62мм.пробег 870км. температуру выше 75 гр. Не наблюдал,до установки этого радиатора при цпг61мм. грелся до 100гр.легко.пока доволен.
