Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474583
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.05.2014 р. відповів для KDV
Не понял...Вроди у меня тише...
10.05.2014 р. відповів для motofe
Доносится шуршащий звук со стороны торкдрайвера,при добавлении оборотов 4-5 тыс. переходит в несильно стрекотящий звук.Скутер новый пробег 900 км.Буду на днях снимать торкдрайвер смотреть если без него,буду крутить колесо рукой,будет то же,буду смотреть дальше.
Может центральная подношка, заводная лапка?. Торк наверно врятли.
Другие места — другие вещи...
подшипники торка при движении не работают. Следовательно и шумет не будут. Проверь подшипник в траверсе под второй амарик.
Слава Украине!
10.05.2014 р. відповів для Molotok
Буду проверять всё пошагово,потом напишу,что было.
10.05.2014 р.
Всем доброго время суток, я не могу настроить зажигание, выставляю все по меткам а оно заводится, ему газу даешь немного он начинает глохнуть или бу-бу -бу и все он даже не едет, что можете подсказать????
10.05.2014 р. відповів для Bogdan
Может зажигание в норме, а  карб переливает, а может и вообще смесь не готовит.
Вообщем надо и карб посмотреть
Змінено: 10.05.2014 р., Serzh3
10.05.2014 р. відповів для Serzh3
я уже понял, компрессия есть, заводится хорошо и на холостых нормально работает, а когда газу даешь сразу глохнит
карб глянь
11.05.2014 р. відповів для Bogdan
Попробуй поменяй комутатор на заведомо рабочий.У друга были такие же симптомы.Хорошо заводился,держал холостые,а давал газку глох.
11.05.2014 р.
Здравтвуйте, форумчане! Примите на заметку, может кому понадобиться. Еще в прошлом году услышал непонятный звук в передней части мотороллера, а именно бульканье жидкости. Осмотрел фару ничего не нашел. Сегодня проверил на практике мои догадки. Снял нижний кожух обвеса и просверлил в раме отверстие. С рамы вытекло несколько сот грамм (может и больше, не замерял) ржавой воды. Изготовитель так сделал раму, что влага в трубу попадает легко, а вот вытекать ей некуда. Думаю вода в раме может быть причиной коррозии и привести к большим проблемам... вот 02_sad
очень сильно похоже на бедную смесь
12.05.2014 р. відповів для Bogdan
у меня такого плана было непонятное пропадание искры...стоит на центральной подножке заводится с лапки и с пульта и с замка ( но только спрыгиваю с лапки ) и даю газку глохнет!!!!
Не знаю с чем это было связано снял унитаз...подёргал все клеммы + по откручивал и заново закрутил...и о чудо заработало...
12.05.2014 р.
Подскажите у кого какой заряд идёт на АКБ без всяких нагрузок ?( без габаритов и фар ) если можно то замеряйте на холостых и на оборотах 4000-5000об.заранее спасибо!!!
просто поставил лампочки 50/50ват и при включеном свете + музыка поступает на АКБ примерно 12,4-12,6 на оборотах порядка 4000-5000об.
12.05.2014 р. відповів для Vovan1320
Кроме напряжения на клемах АКБ надо замерить ток зарядки - это очень важный параметр. Нормальное напряжение борт сети 12-ти вольтового транспортного средства=13,8в...14,2в. Ток зарядки должен составлять примерно 0,1 (или 10%)от емкости от аккумулятора (например аккумулятор 55Ач - ток зарядки ~5,5А). Ток заряда можно замерить мультиметром в режиме измерения постоянного тока, включив в разрыв одной из клем и наклемника, соблюдая полярность прибора но только ПОСЛЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ!!! (это важно ибо во время пуска ток потребления стартера очень большой и может убить прибор, который не имеет защиты или выбран неправильный режим)При этом включаешь все потребители тока (которыми планируешь пользоваться)на своем аппарате . Кстати таким же методом подключив мультиметр на неработающем двигателе можно проверить ток утечки...
Змінено: 12.05.2014 р., Serg_Humbucker
А не многовато 50ват на 150сс.
Приветствую. Вова, ты можешь очень скоро угробить акум с такой нагрузкой фар, это во первых, а во вторых то генератор никак не в силе растопить такую лампу на всю её мощь... Генератор в общем выдает около 100вт. на весь борт.
12.4-12.6в на АКБ это очень мало, я у себя проверял без нагрузки (обороты не помню, помойму на чуть повышенном холостом, порядка 2тыс.об.) то прибор показал 13.4-13.5в.
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
13.05.2014 р. відповів для dock86
у меня подозрение на то что релюха не додаёт напряжение!!изза этого и прошу что бы несколько человек замеряли этот параметр ( по возможности )
я знаю основы физики и понимаю что я с лампами переборщил ( но маемо те що маемо )Я вечерами очень мало езжу так что пока акум не умрёт...
хочу разобраться на автомобилях иногда реле накрывается то оно просто недодаёт заряд...может и моё так себя ведёт ?
13.05.2014 р.
Всем привет! опять вопрос про масло 03_biggrin вычитал что в машине температура двига 120-130градусов(а на приборке 90гр-это тем.тосола). Если это так, то автомасло можно лить в скут и не парится.(у нас рабочая температура 120гр тоже).Правильно???
Просто каждый говорит по разному(одни заливают авомасло, другие категорически нет, а никто не может обьяснить почему можно заливать или нелязя заливать). Давайте разберёмся 01_smile
13.05.2014 р. відповів для k1l
Повторюсь - я заливаю !
не давно купил 5 литровую.. теперь на долго хватит 30_crazy
по вопро
13.05.2014 р. відповів для pitbull
да я помню 20_drinks мне интересно по температурному режиму получить ответ тоже 03_biggrin
