+18 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 4473582
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.05.2014 р. відповів для dock86
 но не сейчас пока коплю.
Приветствую! Чёт затеил грандиозное? если не секрет. 62_sarcastic
судя по всему то да...наверно смена кубатуры...или ещё что полхлеще
Да колено стучит надо менять и думаю менять или покупать другой двигатель, больше склоняюсь к другому двигателю так как в моём много в чём резьба сбита.
09.05.2014 р. відповів для KDV
Я бы двигло брал и не задумуясь....у тебя мешок з/ч будет в запасе...+ тот потом сможешь подремонтировать неспеша ( на балконе ) и будет у тебя подменный Двигатель!!!!
если тот двигатель про который ты говорил ( скинь  больше фото ) места сварки....могу дать тел и адрес толкового АРГОНЩИКА!!!
09.05.2014 р. відповів для Vovan1320
На балконе не смогу так как скутер почти 2.5 метра, этаж 16, шторм с трудом в грузовой лифл влазил, по фото толком не видно да и скутер сейчас на даче в Боярке, чот ремни начал хавать я хотел вначале варики поменять но подумал и решил что ну его потом двигло сразу другое поставлю и все проблемы как рукой снимет. Да и в Киеве он постояно денег просит например за стоянку надо плотить.
ну да с твоими габаритами...
я на стоянке два с половиной месяца буду бесплатно ставить...( примерно в апреле какойто тип полазил в замках ...хотел угнать ) я охранникам выставил щёт за комплект замков типа вы мне должны 360грн (240замки+120работа) а сам купил комплект за 180грн у своего мастера и сам поменяю...вот так и сэкономлю...
А сколько у него уже пробега, что колено застучало?
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
у меня прошёл 3,600 до капиталки...( но предыдущий хозяин сбил резьбу со стороны вариатора ) я решил на тот момент оставить проехал ещё 3,800 и он у меня застучал...
Там вообще предыдущий хозяин его убивал ( скутер ) просто писец как...я уже год катаюсь...и расхлёбую... 23_ireful3
так что получилось если никто спидак не отматывал 05_shok  то пробега около 7400км... 19_negative
Приветствую. А у твоего знакомого есть запы на 157ой движок?
немогу сказать могу в личку скнуть его телефон...Просто мастер до понедельника выходной!!!
Хорошо скинь, а допустим завтра его можно набрать и покумекать что есть? потому как время идёт, а скут разобран и край как нужен.
09.05.2014 р.
привет,посоветуйте масло в переднюю вилку и если на заднем амортизаторе появилось масло .под замену амортизатор ?Еще пластик дребезжит ужасно на скутере ,есть каки это варианты ?
Змінено: 09.05.2014 р., sasasa1
Уже 15000, это не от пробега зависит, у меня шторм когдато был там колено на 2000 полетело хорошо что на гарантии был но всёравно колено бесплатно отказазались делать, пришлось купить колено а работа бесплатно.
Змінено: 09.05.2014 р., KDV
09.05.2014 р.
Всем привет! Поменял масло мото 5в40 Эльф(до замены было такоеже), масло прошло 1200км. Раньше я замечал когда покатаешся +полный газ, резкие ускорения, на холостых скут работал  06_question как-то громче. Щас на новом масле работает тише после покатушек. Может масло было палёное? Вообще наверно буду переходить на автомасла с бочки(оригинал) 10в50. 03_biggrin
Влил 700гр масла, по щупу серидина вафли. А слил 550 04_blush
Другие места — другие вещи...
Змінено: 09.05.2014 р., k1l
09.05.2014 р. відповів для k1l
Приветствую форумчане!Кто менял подшипники торкдрайвера?Может подскажете каких они размеров и маркировки,а так же какие качественные аналоги.У меня в скуторе шумят,буду смазывать,но а может и придётся заменить.
09.05.2014 р. відповів для motofe
как понял что шумят именно они?
Я могу только один подшипник написать, там с одной стороны роликовый, а с другой стороны шариковый стоит. Роликовый подшипник HK 2029 18RS.
09.05.2014 р.
Добрый вечер.
Сегодня своего завёл. Проехался чуток, с 50сс не сравнять.
09.05.2014 р. відповів для SergejZ
Доносится шуршащий звук со стороны торкдрайвера,при добавлении оборотов 4-5 тыс. переходит в несильно стрекотящий звук.Скутер новый пробег 900 км.Буду на днях снимать торкдрайвер смотреть если без него,буду крутить колесо рукой,будет то же,буду смотреть дальше.
Такой начиная с 12 секунды.
https://www.youtube.com/watch?v=ZGCzvopZoAA
09.05.2014 р. відповів для Devais
Спасибо,вот ещё б и второй узнать...
