+19 °С
Переглядів: 4467374
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
31.01.2014 р. відповів для andr22081988
Парни, главный свет идёт от акб, а не от генератора, что за хрень? Как сделать от генератора?
Здесь где то несколько раз вылаживали схему электрическую. Найди и проверь все свои узлы. По схеме поймешь что куда нужно перевтыкнуть.
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
Тю, наоборот народ радуется, если проводка на постоянке. Преимущества налицо: аккум служит компенсатором при падении напруги на малых оборотах
31.01.2014 р. відповів для tsinik
Тоесть пусть так и будет?  Значит китайцы так спецом сделали? Просто у меня на старом от генера свет шел, а тут наоборот... Вот и спрашиваю как правильно.
А АКБ подзаряд от куда берет, как ты думаешь? 03_biggrin
радоваться надо. люди спецом своими лапами переделывали мотопедки на постоянку, чтоб добиться нормального света http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/39730_7.rar
надо подсветить: включил зажигание, включил габарит или фару - вот и счастье
п.с. да, забыл момент: как правило, если изначально свет на постоянке, то геныч чуть мощнее идет. И наличие/отсутствие аккумулятора на кучность стрельбы не влияют (т.е. заводиться и работать будет и без аккума). Но тогда остается уповать лишь на нормальную работу РР или, для подстраховки, включать свет, чтоб просаживать  излишки напруги на больших оборотах
Змінено: 31.01.2014 р., tsinik
31.01.2014 р. відповів для Devais
Без акб не поездишь со светом хреново.
не пиши фигню. пост мой выше прочти.ты пробовал???
Нет.Надо испытать.
31.01.2014 р.
Почитал отзывы о таких переделках, пишут что акб умирает быстрее. На пол часа хватает.
02.02.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Народ, а скажите плиз, кто какой насос использовал для циркуляции масла в системе охлаждения масла? Я сколько не искал, какой движок выбрать не знаю. Нашел парочку каких то не сильно дорогих, но у них макс. рабоч. температура 100 град. То есть если у меня масло до 110-120 нагреется, все, пипец насосу. Еще был вариант с бензо движком от ВАЗ. Но тоже. не знаю выдержит ли он.
К стати, а с какой стороны в какую у нас в движках масло перекачивается, со стороны генератора к варику, или наоборот. Я просто хочу сделать вывод с места под болт слива масла, и через все шланги и радиаторы с насосами запитать к болту с сеткой фильтром. Получится так, или нужно что бы циркуляция наоборот была?
Используют штатный маслонасос, забор масла под генератором , слив с головы через окно где вращается цепь ГРМ и коленвал.
Змінено: 02.02.2014 р., URIY
03.02.2014 р. відповів для URIY
Ясн. Пасиб.
03.02.2014 р. відповів для xXxZarksiSxXx
Ребят, слушайте, а кто нить задумывался хоть рас о том как можно увеличить объем бака? Я планирую после тюнинга скутера, выкинуть багажник под сидухой, кароче что бы там было место для творчиства, но еще не придумал как присобачить доп. бак. Хочется что бы объем был хотя бы литров так на 15 как минимум. (часто катаюсь на дальняк, а по дороге хороших заправок нет, да и останавливаться на заправку только время терять.)
Я думал, может канистру 10л всунуть, впихнуть в нее датчик топлива, поставить на эту канистру дополнительный вакуумный насос, и подключить это все через тройник в разрыве между родным вакуумным насосом и топ. фильтром. А на приборке выставить себе тумблер, что бы при его переключении было видно сколько топлива в каком баке (то есть включать датчик топлива в определенном баке с помощью тумблера). Прокатит такая хрень?
Хотя если честно, то не хочется два раздельных бака. Хочется что бы один был сплошной. Но если делать больше родного, то его придется под наклоном ставить под сидуху, а это значит что я никогда не узнаю сколько топлива у меня осталось.
Кто то занимался такой фигней, опишите процесс если че?
Змінено: 03.02.2014 р., xXxZarksiSxXx
03.02.2014 р.
И еще такой вопросик. Как можно увеличить дорожный просвет? Я когда снимал аморты и подымал за раму скут. То у меня карб об маятник лупился. Я хочу сделать что то на подобии как делают на 2т скутах (выносят чуть назад заднее колесо с двиглом). Как это сделать, может у кого то есть чертежи? Багажник при таких переделках можно не учитывать (как я писал выше, я его снесу нахрен).
Дайте совет плиз!
Фигней как раз и не занимались 08_lol
03.02.2014 р. відповів для Devais
Ясно. А по толковее ответа нету?
К сожалению нет, т.к. мне моего 6.5л бака хватает более чем на 200км, а за один раз я не могу столько проехать. У меня задница уже немеет после 100-120км пробегу без остановки, так что я не вижу смысла увеличивать объем бака.
Ну, причину я написал, почему я хочу увеличить объем. А на счет того что жопа болит, то это у всех. У меня так же. У меня бака хватает на 150-160 км. При скорости 80-85км/ч. а с учетом того что я катаюсь на 500-700км (как минимум 4 раза за сезон) мне очень нужен большой бак.
И что, ты собираешься безостановочно ехать все эти 500-700км? А, ниче что двигатель воздушка и все таки нужно будет останавливаться, чтоб мотор остыл?
Ну как говорится, хозяин-барин.
Эх. Вроде бы и взрослый человек, 30 лет как ни как. А читать внимательно так и не научились! Прочтите еще раз все что я писал выше, и возможно Вы увидите что то новое.
Ключевая фраза "по дороге нет нормальных заправок" Вас ни на что не наталкивает?
Да и вообще, Это тема по ремонту, обслуживанию и эксплуатации, мой вопрос на прямую касается этой самой эксплуатации, а точнее улучшения этого качества для меня как для пользователя данным агрегатом. А как я вижу Вы, кроме как дискуссииями, больше мне ничем помочь не сможете,так что будьте так добры, если не знаете ответа на конкретно поставленные вопросы, не флудите!
Сообщение удалю.
Мод: сорь за флуд.
Купи другой мопед. Проблем не будет.
