Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 4461665
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.09.2013 р.
Спасибо,фум лента помогла,вчера ехал и бензин закончился,хорошо что возле заправки стал.
09.09.2013 р. відповів для stormik
Почисти воздушный фильтр, почисти и отрегулируй карбюратор, выстави клапана, и посмотри свечу! Вот наиболее распространённые причины
Спасибо,посмотрим)
11.09.2013 р.
И снова всем привет 01_smile .
Только сегодня получилось заняться скутером на предмет поиска нормальной искры, вскрытие показало что все разъёмы в порядке и масса тоже нормальная а вот вскрытие генератора очень смущает 02_sad .
Обмотка зелёного провода оплавлена, из-за чего такое возможно?
Сразу уточню что из-за моих экспериментов с дополнительным сапуном на генератор попало некоторое количество масла (не много, но всёже...), может из-за этого и проблема, хотя когда заметил что на генераторе масло то успел к этому времени пару сотен км. намотать и он работал нормально.
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
11.09.2013 р. відповів для Vertikal
Таке може виникнути,якщо відсутня(або погана) масса товстим дротом від АБ до двигуна.Виникає в момент старту електростартером.
11.09.2013 р. відповів для Oleg55
Массу проверил от аккумулятора до двигателя всю, все клеммы на ней зачистил.
Грешу на реле регулятор, по ходу дела только он остался под подозрением. Сигнализация умерла и поэтому просто откинута от проводки, коммутатор новый сегодня поставил, высоковольтная катушка тоже сегодня поменяна.
Неа, попадание масла 100% не могло к такому привести. Многие мотогенераторы вообще в масле работают. У меня когда сальник траванул, то масла полкрышки было, его аж в пену ротором взбивало, но никак не отразилось. Потом просто бензом и кистью промыл, чтоб пыль не собиралась и просушил на воздухе. Я склонен думать, что или плохой контакт, либо по какой-то причине увеличенная нагрузка
11.09.2013 р. відповів для tsinik
Засада в том что и контакты проверил, все чистые и нигде провода от клем не отходят и сидят мёртво, а нагрузку на проводку не давал, только в том сезоне лампу в фаре поменял на галогенку 35W, так я с ней уже много отъездил и проблем не было, тем боле что генератор 3-х фазный и соответственно довольно мощный.
В общем завтра ещё раз проверю все разъёмы для очистки совести и буду заказывать новый РР.
Р.С.- я сигналку мёртвую откинул от проводки, может в этом причина, может там какие провода замкнуть надо на разъёме к которому она подключается?
У меня таким образом оплавилось 3 генератора (3фазных), также постепенно пропадала искра из-за оплавления высоковольтной катушки на генераторе, оплавленный штекер подключения генератора к проводке был постоянно, менял все, причину так и не нашел, есть мнение что всетаки хреновые китайские провода (слишком малое сечение) и еще более плохого качества сам генератор. Хотя РР исключать нельзя - ее не менял, может она была виновата.
P.S.(лампы повышенной мощности 55 вт и т.д. не будут влиять на оплавление) тоесть большая вепроятность к.з. именно в Р.Р. или режимы близкие к к.з.
11.09.2013 р. відповів для samvel
Дело в том что искра просто стала слабее и держится на одном уровне и слабее не становится , конечно это моё субъективное мнение основанное исключительно на визуальном восприятии.
В общем думаю реле регулятор.
Ребята, при чем катушка зажигания (обмотка статора) - искрообразования к генычу, что дает напругу на РР? У них отдельные обмотки, отдельные выводы. Надо рыть причину, почему датчик-коммут-катушка так сожгли проводку. Лампу можно вставить и на 100 Ватт, но сгорит проводка, контакты, рефлектор, но уж никак ни обмотка на генераторе, отвечающая за искру зажигания. Единственное предположение - морочит голову сам коммутатор. Но ты же, вроде, писал, что менял его? А на катушку (боббину, преобразователь малого тока в ток высокого напряжения) если пришел малый ток - она его просто преобразовывает, но уж никак не даст нагрузку на саму обмотку
Пс. Поправился, а то изначально везде написал "катушка", но подразумевал абсолютно разные девайсы
ППС. реле регулятор имеет такое же отношение к силе тока, выдаваемом на свечу, как и табуретка к скорости бегущего зайца
Змінено: 11.09.2013 р., tsinik
Если так то накрылся гена.
Коммутатор и катушка действительно новые, только сегодня получил на почте и поставил их (пробовал запустить и с родными комутом и катушкой ВВ и в разнобой, реакция нулевая)
Коммутатор:
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_653.html
Катушка ВВ:
http://maxiscooter.com.ua/shop/product_803.html
Извини, но ты чудак (я в буквах не ошибся, поверь). Ты выкладывал фото с явным межвитковым замыканием на генераторе (катушке, отвечающей за искру) и теперь строишь предположения.
1. менять геныч в сборе нет необходимости - перемотай или отдай спецу на перемотку - дешевле будет.
2. вариант для лентяев, но может прокатить. В местах, где она подпалена, промой бензом и вскрой лаком или эпоксидной смолой (чем угодно, лишь бы ток не проводило)
3. обратись на ветку по электронике. Там ребята бывалые, более компетентно ответят. К примеру РР с однофазным генератором или что больше по вкусу. Найди человечка из своего города - мотокомовцы же, не думаю, что "маржа" предполагаемая закроет шторы у исполнителя. Ве тут крутимся
П.С. Просмотрел цены на катушку и коммут. Задумался... Ты же не 15 летний пацан, какой "спорт"? Китайский? За такой лавандос? Сбрендить можно! Первопричину устрани. Я себе ставил "от спорта китайского" коммут, 150сс (25 грн). Деньги - в топку. Тот же коммутатор, но дороже (но за эту цену, что у тебя по линке, в жизни бы не взял). Продавцы, априори, люди корыстные. Они имеют свой %, оттого и "тюхают" что попало. А мы потом гадаем:"субъективно, но прирост в мощности, скорости". А по сути, боимся просто признаться, что нас выставили, как последних лохов на бабки в наперстки
Спасибо за помощь 42_friends , я спрашивал и на ветке электронщиков и в целом пришёл к выводу который вы озвучили:
Спеца нормального у нас найти сложно, а если и найду то он может запросить больше чем стоит сам генератор, проще новый купить, но это мелочи, главное понять причину. Спасибо за участие 20_drinks  01_smile .
12.09.2013 р. відповів для tsinik
Конечно надо в первопричине разбираться вначале, а потом "продавца ругать".
А то как-то, мягко говоря, критика ваша не конструктивна...
1.Китайского на сайте нет вообще ничего, вы были потрясающе невнимательны.
2.Меня как продавца никто еще ни "в глаза", ни "за глаза" не называл что я "втюхиваю" - не надо так все упрощать.
п.с.   я скорее "очень странный продавец" - который отговаривает от покупок, если они желающему тюнить сомнительно нужны.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
Змінено: 13.09.2013 р., maxiscooter
13.09.2013 р. відповів для tsinik
Цены конечно не из маленьких но в принципе я думаю приемлемые (лично для меня), заказывал я эти детали не как замена родных чтоб проверить что сломалось а ещё когда техника нормально работала в качестве тюнинга, просто совпало всё так что и скутер не захотел ехать и они появились. Что до эффективности, посмотрим будет ли толк, даже если эффекта не будет то всё равно напишу об этом по честному, обязательно.
13.09.2013 р.
Пробег 5 тысяч,ляснул трос спидометра.Купил сегодня в Артёмовске в том же магазине,где брал скут,цена девайса-20 гривень...пошёл менять 40_dance
13.09.2013 р. відповів для ElectroNik
5 тысяч это ещё нормальная цифра, у меня и 3-х не было когда он лопнул.
14.09.2013 р. відповів для tsinik
Они сообщаются через магнитопровод, и когда рядом горит фазная катушка (причина почему горит-другой вопрос), высоковольтная тоже сгорает.
Можно говорить о межвитковом замыкании на одном генераторе, но когда три подряд горят аналогично..
Насчет перемотать - в этой катушке 10000 витков сечением 0,1 мм, с этим не будет никто заморачиваться, я узнавал.
15.09.2013 р. відповів для samvel
Перематывал 2 раза,час нудной работы витки не считал замерил штангелем диаметр катушки с проводом,удалил старый,прокрасил(можно лаком) каркас,пропустил провод через стержень ручки(как направляющая)для удобства и вперед-время от времени промазывать слои лаком или грунтовкой(для водозащиты)по окончанию закрепить лакотканью и нитками и лаком или грунтом пропитать и просушить.если лень возится есть комутатор с питанием 12вольт ему катушка не нужна.
Да и коммутатор 'тюн',реально деньги на ветер,лучше потратится на хороший распред сам узаю А9 и 170сс реальный прирост мощности и оборотов но тут уже без масленного охлаждения не обойтись.
Змінено: 15.09.2013 р., SergejZ
Ты хоть людей в заблуждение не вводи.Если в обмотке все в порядке с изоляцией и нагрузкой, то она никогда не сгорит по причине сгорания соседней обмотки. А для себя и еще одному товарищу я перематывал, витков там неизвестно сколько, а вот провод тоньше чем 0.1 мм. Я брал для перемотки 0.08мм и наматывал до заполнения
