Вітер: 7 м./с., Пд-З
Переглядів: 4480101
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
01.07.2013 р.
Я вот думаю взять Dunlop D305 F 110/90 -13 TL 255 грн. всего (а то надоело на каждом скачке прыгать ) но переживаю что слишком перед подымет,   уровень ближнего света и так нижний уровень скрученный на все 99%  есть ещё вариант Дейли таир 200 грн. по акции 120-70-13 (протектор по зубастее, тока стрёмная она по средине видно остатки сплавленного шва  )
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
01.07.2013 р.
Всем привет! На морде оторвались 2 крепления, небыло времени что-то изобретать, да и с помощью пластин и саморезов не получилось. Сколхозил пока так, стянул пластиковыми хомутами. 30_crazy  главное не торохтит морда  03_biggrin   У меня крышка бордочка под рулём какая-то выперающая 06_question (на некоторых штормах стоит как влитая 06_question ), и торохтит, проклеил её уплотнителем, так выпирает.  Кто как делал такие крепления? Крышку бордочка никто не модернизировал?
Другие места — другие вещи...
Змінено: 01.07.2013 р., k1l
02.07.2013 р.
Диск на 12 назад ктото ставил. Интересует вариант с дисковым тормозом. Я нашол диск, но не уверен что по выносу подойдёт. Диск 12-ка на 3,5 ширина обода под 19 шлицов. Ломаю голову, в итернете фоток этого диска нет.
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/217--/flypage_ns/651---12----.html?sef=hcfp
02.07.2013 р. відповів для VetalOK
Скорее всего нет, т.к. разный диаметр вала у 50сс и 150сс.
Поставил диск на 12" 3.5 и резину 140/70-12, нет проблем, все становится, не где не чего не мешает.
Не,не такой как на фотке.У Эди на пять спиц,видел такой в Артёмовске в мотомагазине б.ушный.
02.07.2013 р. відповів для Edu
Можеш маркировку диска переписать?  Бздю заказывать диск, а вдруг не  то пальто?
Перепишу, но диск под барабанный тормоз, есть и под дисковый. Специально фото не делал, что случайно попало.
02.07.2013 р. відповів для Babai150cc
у меня передняя стоит дейли то вроди норм во всяком случае получше кенды
03.07.2013 р.
Всем доброго времени суток!Люди,расскаёите как работает у нас так называемый декомпрессор!:/То есть кольцо с выступом на распредвале.
Змінено: 03.07.2013 р., maksim19ka
03.07.2013 р. відповів для maksim19ka
вообще-то это не декомпрессор,а трещетка, предотвращающая проворот распредвала в обратном направлении (когда поршень находится в такте сжатия и глушится двигатель) во избежание перенатяга цепи привода распредвала
03.07.2013 р. відповів для loki3185
нет это все таки декомпрессор он там стоит для того если после глушения мотора произошла детонация и двигатель крутнуло назад тогда он открывает выхлопной клапан тем самым предотвращая дальнейшее вращение назад если не вериш сними клапанную крышку и проверь зазор на выхлопном клапане а потом крутни немного назад и зазора не будет я уже это проверял
03.07.2013 р. відповів для san4es84
СПС, век живи век учись
03.07.2013 р.
а теперь об ивеличении мягкости скутера оказываеться все просто я сегодня заехал на шиномонтаж накачал колеса газом и прозрел 05_shok скутер стал намного мягче проходить ямки и вообще стал мягче и я накачал давление немного больше чем обычно вперед вместо 1*5 накачал 2 назад вместо 2 накачал 2*5 и цена вопроса 20 грн за более комфортную езду это мизер 03_biggrin
Змінено: 03.07.2013 р., san4es84
03.07.2013 р.
Завтра пойду проверю,пока двиг на верстаке лежит!Кстати,заменил цепь путём рассоединения.РИСКНУ!
чего там рисковать я так уже 4 раза себе менял 08_lol новые цепи фуфло больше чем на 3 тыщи не хватает 25_spiteful
Газ- это азот? Или какая-то Prosife?
Борыго на рынке сказал "200 метров проедешь и сгнёшь клапана"!03_biggrin
Посоветуйте нормальные сальники клапанов,купил зелёные за 15 грн,так они на направляющих болтаются! Оставил старые...
03.07.2013 р.
доброго всем такои вопрос пригнали 150 ку на ремонт растянута цепь ГРМ ну это ладно не проблема при вскрытии оказалась растянута цепь масла насоса при снятии обгоннои муфты под ней на валу болталася диск толшинной 1 - 1.5 мм шириной примерно 35 мм со следами деформации подходит вроде на подшипник вала но не как там не крепится подскажите что может быть
