+19 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 4481241
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.06.2013 р. відповів для krab23
благодарен что оценил это уже от безделия начал работать генератор идей 30_crazy
29.06.2013 р. відповів для pitbull
Хм.... Интересная идея, сделать раму. Вот только я часто катаюсь меж городом, и туда обычно шмотки ложу...  Единственное что приходит на ум, это сделать пазы на раме скута, и сделать промежную раму съемной. Я в принципе уже продумал как это можно сделать, только вот если и соберусь сделать, то буду ехать в гараж домой (такое, мини СТО со всем необходимым) и там уже буду все мудрить. Только ехать бла, далековато....
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
29.06.2013 р. відповів для xXxZarksiSxXx
я сразу тоже думал сделать сьёмную потом решил сделать такую,часто вожу всякое,но хватит уже) скут не для того чтоб габаритное возить)
по вопро
29.06.2013 р.
Выручайте. Ехал на скутере, по среди леса заглох, завести так и не смог. Обнаружил два оторванных провода, не знаю куда их прилепить. В проводку никогда не лазил(ли).
Провода зеленый и бело-черный. Искры тоже нету.
29.06.2013 р. відповів для v1n4enzo
Зелёный,если не ошибаюсь "масса"(могло сорвать чем то),а серый может быть не задействован.Как то так.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Зеленый это "масса" или минус, вырвал из коммутатора скорее всего.
Черно-белый- это "глушилка" двигателя, т.е. через замок-зажигания этот провод замыкается с зеленым и двигатель выключается.
Змінено: 29.06.2013 р., Devais
29.06.2013 р. відповів для Devais
Так куда их подключить ?
Провода в комутаторе целые, эти два провода не длинные, и как будто их место возле реле напряжения, ну или в том месте, так как длина не позволяет им ити куда то далеко.
Масса крепится возле головки на раме.
Змінено: 29.06.2013 р., LIGA
О, а у тебя еще черно-желтый оборван?
29.06.2013 р.
всем привет наконец то получил резину 56_yahoo кто то говорил что 140 не станет вот фотоотчет 03_biggrin стала без проблем еще зазоры остались и по высоте нормальная
29.06.2013 р.
Все. Разобрался, накрылся коммутатор. Взял комут у друга с 50 кубового Viper Race, подключил себе и скутер завелся.
29.06.2013 р. відповів для san4es84
передняя на сколько ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
30.06.2013 р.
Здравствуйте.Поменял я наконец реле регулятор одна фишка с желтыми проводами такая же,а другая:два кабеля таким цветом как оригинал,другие два не таким цветом как оригинал,но подключив работает,не сгорело,бо продавец казал если не то сгорит.Так вот напруга в сети теперь не выше 14.62.Раньше не роботал електроклапан,хотя и менял на новый,сейчас работает как будто постоянно,иногда падают обороты что и глохнет,потом опять большие,но колесо не крутится,так есть ли всему этому виной реле стабилизатор,может он не той?Дело в том что увеличуется расход потому что завышены обороти????
30.06.2013 р. відповів для Sasha17
электро клапан обычно "глушат" на лето или на совсем))) да расход из-за него увеличивается.
по вопро
30.06.2013 р. відповів для pitbull
Так что постоянно он может работать перебоями не зависимо холодный или горячий мотор?А мог ли он раньше не работать из за несправного реле регулятора?
http://www.youtube.com/watch?v=UM1zIaj1Wqg&feature=c4-overview-vl&list=PL8C544A8FE8B7307B
мог работать или нет из-за РР не знаю,но впринципе такая вероятность есть т.к. напруга слабая была в системе.
по вопро
Змінено: 30.06.2013 р., pitbull
01.07.2013 р. відповів для v1n4enzo
Похоже это у тебя болтались провода которые должны идти на датчик боковой подножки. У меня тоже фишка пустая висела. Стоит эти провода закоротить, мопед перестанет заводитса.
01.07.2013 р. відповів для VetalOK
Я вспомнил что на них была фишка, но потом я ее срезал и про них забыл. Когда начал лопатить весь скутер на причину его неработоспособности, наткнулся на два отрезанных провода. Вот тода меня и окатила паника. 62_sarcastic
01.07.2013 р. відповів для Babai150cc
передняя 130-70-13 но планирую поставить 120-70-13 тбудет рулеваться легче да и сопротивление качению будет меньше 01_smile
