Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4457045
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.06.2013 р. відповів для VetalOK
Я просто хочу вварить туду малеха большего диаметра но той же формы. Думаю басить чьотче будет )
Одинаково видят только слепые !!!
Змінено: 26.06.2013 р., Nedobro
26.06.2013 р. відповів для pitbull
аа ну вот это другое дело. 140 не сильно шире 130-й , поэтому всё там влезит, она просто выше 130/60 01_smile
Давай заключаем электронный договор ? Если 140-60-13 не влазит ты выплатишь мне стоимость резины, если влезет я тебе  (всё стоковое, за исключением амортизаторов )  Ну исходя из твоей  100% уверенности то дело "плёвое".
И на сколько я знаю 140-60-13 Ширина-высота-радиус или не так ? (140-60-13 и 130-60-13 разница только в ширине высота у них одинакова диски колоть будет что та, что та... ) Для парня оптимально будет 130-70-13 зад, 120-70-13 перед.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Змінено: 26.06.2013 р., Babai150cc
27.06.2013 р. відповів для pitbull
Блин, Народ, и все таки, вопрос по шинам. У меня что спереди что сзади стоят 130/60 R13. Влезут мне 130/70 R13, или же нет? Не хочется просто так выкинуть 1000 грн.
читай внимательно тему !!!много раз писали и даже  на предыдущей странице был отсчёт и даже с фото об установке шин!
Влезет и 140/60 тоже влезет.
Да знаю я. Читал форум. И видел все что возможно. И фото отчеты и все остальное. Но знаешь поговорку: семь раз отмерь, один отрежь.
Бей бабу молотом - будет баба золотом.
27.06.2013 р. відповів для Babai150cc
На перед ставить 120/70? Погоди, я может чего то не понимаю, но разве управление не станет хуже если будет стоять заужена резина? По моему чем шире, тем лучше сцепление с дорогой, разве нет?
И еще, есть протекторы в виде кубиков( я так понял для бездорожья), а есть по типу змеевидной формы (которые у меня ща стоят, стоковые), какой вид лучше брать?
Змінено: 27.06.2013 р., xXxZarksiSxXx
27.06.2013 р. відповів для xXxZarksiSxXx
те что в виде "кубиков" гудят на асфальте прилично, у меня обе такие шины...
27.06.2013 р. відповів для LIGA
Получилось снять.
Делал так - взял строительный фен до 600"С - грел в 2 захода по 2 -3 минуты с последующим  сбрызгиванием водичкой/
Потом взял от сьёмника одну лапу - поставил в паз, заклинил зубилом, что бы не слетало - и дело пошло
krab23
140 на 10мм шире 130,по 5мм на сторону. Если амарики родные и рама неперекручена винтом,все стает без проблем.
Привет!
почитай в темах Skymoto Bravo 260 и Viper Tornado 250.
там все про резину описано. у них передняя вилка точно такая же как у нас.
27.06.2013 р.
Всем привет, такая проблема, периодически слетает цепь распредвала, ставил ее 1,5 к назад, шток натяжителя еще не вышел на полную, могли ли съестся зубья шестерни на коленвалу? И насколько безопастно менять цепь расклепывая ее а не коля движок?Кто менял расклепкой, какие результаты?
27.06.2013 р. відповів для Ruba
18_good
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
27.06.2013 р.
Буквально неделю назад купил Шторма 150сс. Столкнулся с такой проблемой: когда двигатель холодный, то холостой ход скутер вообще не держит, обороты постоянно падают и скутер глохнет, но когда двигатель прогрелся - всё нормально, обороты около 1500.
Поехал в сервис, сказали это електро-магнитный клапан неисправен и его нужно заменить. Я пока еще ничего не менял, нужен ваш совет.
krab23
27.06.2013 р. відповів для Revax
нужен ваш совет.
ехать в другой сервис.
электро-магнитного клапана на скутере нет...
Просто добавь чуток холостых, что бы на прогретом движке было около 1700-1800.
27.06.2013 р.
Пропало питание клапана обогатителя. Есть в той степи какието детские болячки, где оно могло оторватса?  Ломал голову почему не регулируетса смесь, оказалось переобогащение. Потом начал проверять, а там нет никого 27_dash
Народ, на сколько легко погнуть задний диск при давлении 2 отмосферы в шине?  Рихтованые диски потом легко гнутса заново?
Как с этим боротса? Есть 12-й диск под наш шторм, и резина высокая для него?
Имею подозрение, именно долбаная дубовая кенда виновник повреждений диска. Когдато ездил на Росаве, на стальных дисках ВАЗ, на автомобиле. Диски гнулись очень часто, но после замены резины на Michelin Energy, авто стало ехать гораздо мягче и управляемей, при этом диски больше не гнул.
27.06.2013 р. відповів для Multik
Я давал холостых что на прогретом двигателе было 2200-2500.  А на холодном обороты около 1000-1200 и падают до остановки двигателя..
при холодном двигателе работает пусковая система, у меня обороты около 2,5т потом опускаются до 1,5т. Думаю проблема в пусковой системе (может проблема в электроклапане)
27.06.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Да у меня тоже при пуске двигателя обороты поднимаются до 2.5-2.7 и потом резко падают до 800-1000 и скутер глохнет.
У меня была чуть другая проблема повышенные обороты на прогретом(горячем), то покатаюсь было всё норм, то нет 23_ireful3   после замены електроклапана (пусковой обогатитель) всё нормализовалось.
Другие места — другие вещи...
27.06.2013 р. відповів для krab23
Каким винтом перекручена ?
