Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4444993
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.06.2013 р. відповів для VetalOK
подшипник
03.06.2013 р. відповів для Nedobro
Падскажыте присадку в бенз если кто юзал Таки вещи... 38_focus
Я вот такую http://www.newayseurasia.com/ru/production/auto/2196/2194/#1 использовал ещё на 139 движке. Мне понравилось, даже максималка увеличилась, что для 139 го очень важно. ну там отзывы почитай... если интересно могу выслать.. С качеством нашего бензина вещь нужная. Знакомые замечали разницу в расходе до 20% между российским бензином и украинским конечно не в нашу пользу.. на скутере не так заметно, а вот машина жрёт зараза... Страшно представить что они там бадяжат...
Змінено: 03.06.2013 р., ablick
03.06.2013 р.
Всем привет,мой китайчег опять захандрил,что то затарахтело районе то ли вариатора то ли генератора,после разборки вариатора все оказалось нормально кроме того что ролики повыскакивали из направляющих как так случилось не пойму,поставил все на место,но стук не прошел,снял колокол генератора и увидел что немного откручен статор генератора,нижний болт оказался сорваным,что делать,можно ли мечеком новую резьбу нарезать большим диаметром,например 8мм и не треснет ли картер?
03.06.2013 р. відповів для krab23
мда,лучше тогда 180сс вкину.кстати,не подскажете какое колено лучше поставить,чтоб цена-качество и 180сс выдержало?
krab23
03.06.2013 р. відповів для maksim19ka
Я ездил на родном,проблем не возникло.
родное колено по ходу уже отъездило.02_sad вот и думаю,какое теперь брать,чтоб на сырец не напороться.
03.06.2013 р. відповів для ablick
260 грн это мягко говоря  22_aggressive дороговато
Одинаково видят только слепые !!!
krab23
Найс рич или С.М.R решают.
04.06.2013 р.
Добрый день, у меня проблема, я поменял цепь на ГРМ и цилиндр и поршень все поскавил как надо хочу завести со стартера он его даже и не крутит что может быть что не так я поставил 01_smile
04.06.2013 р. відповів для Bogdan
фазы газораспределения
04.06.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
а как их правельно поставить
04.06.2013 р. відповів для kreminal
Я нарезАл резьбу на М8 под посадочное место шпильки на выхлопную, нарезать можно ничего не лопнуло, но аккуратно, мечиками №1 и№2, виток вперед-пол витка назад, но еффект все равно плохой, лучше купи крышку полностью она не такая дорогая, к тому же отверстия в статоре под винт тоже увеличивать прийдется.
04.06.2013 р.
Здравствуйте. Верхний подшипник вилки можно чемто заменить хорошим? Нижний нашол, немецкий 180грн. Ешё шас поеду спрошу
цену запоровского совдеповского на базаре.
У меня в вилке нижний стоял шариковый, понаделал лунок под шарики. Здаётса мне что это по причине езды по плохой дороге с люфтом в вилке, после чего вилку подтянули и умер ешё и верхний подшипник.
04.06.2013 р. відповів для samvel
спасибо,буду покупать крышку.
мануал в шапке...
04.06.2013 р.
Ктонить подскажет какие амморты выбрать? Дорогие не в щёт. Сайлентблоки двигателя ходят или полиуретанки сразу заказывать?
Зеркала тоже не знаю какие брать, может есть чтото провереное?
04.06.2013 р.
Вот и куплен пластик. теперь нужно определиться с покраской. никто не знает, тяжело такой цвет подобрать ( как клюв, на фото).
P.S. думаю хлопот будет с установкой.... 33_wacko
04.06.2013 р. відповів для VetalOK
Если на Storm, бери от Matrix, не пожалеешь !
04.06.2013 р. відповів для CorsarGB
Ха-ха, как раз пожалеешь и очень сильно 15_badgrin  Они вибрируют сильно.
Вот эти проверенные, но дорогие
