+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4445282
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.05.2013 р. відповів для LabLe777
Буду значить ставить дешевлее, но я беру усилитель вот такой http://aukro.ua/show_item.php?item=3267125940 он 4-х канальный, тоесть я ставлю два динамика и еще два выхода свободных и вот я думаю может поставить еще два низкочастотных динамика?!
Штука конечно симпатичная... но судя по названию выходная мощность у него 200 Вт, это многовато для мото, акумулятор сдохнет за пять минут. Ну и максимальная мощность динамиков должна быть тоже 200 Вт иначе можно динамики угробить. В идеале мощность усилителя должна быть меньше чем мощность у  динамиков. А еще два низкочастотных не дадут никакого эфекта если у них не будет большого и жесткого корпуса, только энергию будут потреблять, а басов не будет толком. Корпус в колонке играет очень большую роль, в первую очередь его задача поглотить звук от задней части дифузора динамика, а во вторую очередь это уже крепление для самого динамика.У меня стоит усилитель от автомагнитолы и его хватает что бы слушать музыку на ходу при скорости 80 км/ч.
krab23
28.05.2013 р. відповів для kreminal
Говорю так как есть. Может от того что имею и то и то. На 180 можно в дальнобой,спору нет,но водянка 250 лучше однозначно. А 400 ещё лучше.
29.05.2013 р. відповів для Multik
Нет там 200 Вт. Можно предположить, что 4х50, т.е. по 50 ватт на канал, но и в этом я тоже сомневаюсь. На ходу надо не музыку слушать, а за дорожной обстановкой следить, ИМХО.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
там идет по 45 ват на 1 канал.....просто хочу сделать чтоб и голосно и чтобы басс был...но как я понял от скутера етого не добьёшся 02_sad
mr-tolik
29.05.2013 р. відповів для kreminal
с 180-й очень большой шанс менять коленвал через 100-1500 пробега при условии что даш хорошего перца по дороге! я поставил  170, головку 170 , скорость 120-125 НО коленвал не выдерживает нагрузки при такой скорости. коленвал новый 250-300 гр. без работы. 170-180 кубатура исключительно для денамики и скорости не больше 100. поставь передний варик тата грузики 17г. и будет тебе скорость 110-115 на родной поршневой, и заднее колесор на 70 по высоте.
29.05.2013 р. відповів для whiteman
Одно другому совершенно не мешает, а с музыкой ездить намного веселей и дорога становится "кроче" особенно когда едешь далеко
29.05.2013 р. відповів для LabLe777
Громко будет, а вот сильных басов никак
а если плюс к круглым динамикам(13 см) поставить еще овалы под сидушку? 01_smile
Я же тебе объяснял - для того, что бы получить хороший бас нужно поглотить(или сдвинуть по фазе на 180 градусов) звук идущий от задней части динамика, иначе звуковая волна излучаемая в противофазе с передней и задней части динамика нейтрализует друг друга. В колонке эту роль выполняет жесткий корпус. Если ты просто вкинешь под сидушку динамики толку особо не будет, кроме бубнения. Это если бы ты динамики врезал в пространство под сидушкой, тог да да. Нужно сделать , что бы передняя часть динамика смотрела наружу, а та часть где магнит смотрела бы внутрь полсидушечного пространства и это пространство заполнить звукопоглощающим материалом типа ваты или поролона. Вот тогда бы эфект был бы немного. А немного, потому, что объем пространства под сидушкой маловат. Это целая наука и называется акустика
29.05.2013 р.
всем привет! подскажите пожалуйста видел  електронний спидометр на сторм, вы не знаете где его купить? и какие минусы или плюсы в нем! а то я свой угробил вот думаю какой купить!
Ого как обяснили 05_shok
спасибо буду знать) 18_good
29.05.2013 р. відповів для amerikas
Как ты умудрился его угробить ?
Давайте жить дружно !!!
 Как тебе скутер ? Как посоветуешь его обкатать?
29.05.2013 р. відповів для mr-tolik
у меня и так стоит косовский вариатор а резина на 70 станет,об картер не трет?
mr-tolik
там место валом! я докатку на 14 от машины впихивал и ещё место было!!! 03_biggrin
спб,попробую.
Насчет гумы, то я себе всунул от машыны 135*70*13 влезло супер, дорогу держит супер, особенно на болоте, мокрой траве, и щебенке. Розход при етом всем не вырос ни на грам.
29.05.2013 р. відповів для MiwaHunter
да нет я не экстримал,люблю дальняки а где ты диск на 135 нашел?
Используйте горшок как колонку и будут тебе басы
Я себе на полтиннике в горшок устанавливал гдш10(советские отличные динамики) и подключал усилок на 15 ват моно на микро схеме  тда(маркировку не помню).Результат офигеный звук .
Когда скутер продавал,покупатель был в шоке,что на скутере может так музыка играть)
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
 На какой диск ты поставил такую резину ? Динамика пострадала ?
