+4 °С
Переглядів: 4445424
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.05.2013 р. відповів для Bogdan
Добрый день, подскажите по какой метки нужно выставлять зажигание?? 01_smile
   зажигание здесь не выставляется.
16.05.2013 р. відповів для lexa88
удачи!!! отпишешься о впечатлениях
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
16.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
Слетела на ходу цепь распредвала, двиг естественно потух. Сегодня разобрали движок, раскололи, поставили новую цепь, собрали все назад, но двиг не хочет заводится, стартер крутит слишком легко, как вообще без компрессии, когда смотрел на поршень, было видно вмятинка от удара клапаном. Как проверить в чем причина? Погнул клапана, направляющие?
   догнало поршнем клапана и погнуло.  это 100%.   а почему сразу не смотрели клапана? это ж логично,  проблемы с цепочкой, приводят к поломке клапанов.  как проверить? сними и залей головку. не сомневаюсь, что она потечет.
В принципе на поршне есть проточки на случай если клапана сместятся с фазы, но наверное это не помогло, так как рядом с проточкой на поршне виднеется вмятинка от клапана. Вопрос в том, обойдусь ли заменой головы, или прийдется ставить также новый поршень, распредвал и постель клапанов?
На счет того как колол движок- все легко пока не дошел до шестерни кика. Ее разогрел феном  на 600 град., два легких удара и она слетела без проблем (когда греете шестерню не забывайте что плавится сальник на колене, так что его под замену.. Назад ставил без разогрева, с помощью трубы и молотка. Так что не стоит расклепывать новую цепь чтобы поставить, но без фена не обойтись. Какими либо съемниками для шестерни не пользовался.
Змінено: 16.05.2013 р., samvel
16.05.2013 р. відповів для dimadiofit
ок,картер дополирую,соберу всё до кучи,и начну тестить тогда и отпишусь
16.05.2013 р. відповів для samvel
Вполне обойдетесь заменой обоих или одного клапанов. Лучше сразу оба. Их притиркой. Заменой прокладки между горшком и головкой, Естественно, не исключена замена цепи ГРМ или натяжника (просто так она же не слетела). Смысла менять головку  (о какой постели клапанов идет речь? она отдельно от гловки???  15_badgrin ) и распредвал нету. Поршень визуально осмотреть. Если удар был не сильный (след от него не привел к микротрещине, сколам), то его тоже нет смысла менять. Так что даже цилиндр снимать не надо.
16.05.2013 р. відповів для tsinik
вот в этом и вопрос..
головка на 157й не такая дорогая чтоб жаться на новую, тем более что могло погнуть не только сами клапана но и направлющие, не хочется рисковать.
Немного не в тему..что вытворяют в Поднебесной со Штормами
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=32410639&id=163385453&hash=bca7401bc47e1eb0" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
krab23
Направляющие не гнутся. Головку лучше родную оставь. Запчасти,головка вчастности,хорошего качества стоит не 200гр. Да и найти проблема.
16.05.2013 р.
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: впускной патрубок летит каждые 1000км, уже третий купил  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  Дело в том что он телепается вместе с карбюратором. И из-за етого летит... Я уже и подлажывал резину под карб, со временем слетает. И походу я не первый сталкиваюсь с етим! Что можно придумать?
16.05.2013 р. відповів для shafaggatov
што удивительно тяга не пропала
Если будешь менять сальники клапанов, рассухаривание, снятие- берёшь длинногубци, и ими надавливаешь на пружину(предварительно что-то подложив под клапан), кто-то отвёрткой поддевает сухари и готово. Я снимал с другом по етой схеме, есть и другие варианты.
Другие места — другие вещи...
16.05.2013 р. відповів для URIY
все очень просто выкатываеш мотор снимаеш голову с поршневой ложиш мотор на бок крышкой варика вниз разбираеш цепь она легко разбираеться даже шурупом выбивал затем присоединяеш новую заранее разобранную цепь к старой прокручиваеш коленвал до тех пор пока полностью не заведеш новую склепываеш и фокус удался 30_crazy на моей практике ни одного разрыва цепи не было 03_biggrin удачи в замене
16.05.2013 р. відповів для k1l
   наставляешь любую трубку на тарелку клапана (можно свечной ключ ) накрываешь на всякий случай тряпкой, не сильный, резкий удар, и все, рассухарил.  без друга.
16.05.2013 р. відповів для zombi
У меня тоже была проблема с этими патрубками, которые разваливались через каждые 3 тыс. км . Когда меня это закалебало, я сделал его из железного водопроводного  трубчатого уголка (есть такие заготовки для сварки труб) , железной пластины, двух стяжных хомутов соотвествующего диаметра, куска толстого паранита 7мм. ( вместо эбонитовой прокладки) и резинового патрубка системы охлаждения  ВАЗ2101-2107. С тех пор проблем с данным узлом не имею. При наличии сварки , болгарки , дрели- работы на 2 часа.
16.05.2013 р. відповів для san4es84
СПАСИБО!  20_drinks
Нужно не менять патрубки, нужно искать причину, потому как патрубок расчитан на  вес карба и его телепание. Вобщем были замечены мнои такие проблемы на скутерах, но некак не каждую 1000. Был правда один случай , когда подрамник ( где крепиться двиг к раме) упирался в карб и патрубков хватало гдето на 2000, причом когда их проклеивали суперклеем держались еще дольше. Произошло это по причине выхода из строя резинок(подушечек) которые стоят в подрамниках ( в некоторых моделях пружинки). Главное что смотриш всегда на подножке а когда скутер на подножке, то подрамник отодвигается в другую сторону и невидно. Началось с того что говорят мол снимаеш с подножки обороты падают а когда ставиш поднимаются. Я както озадачился, таково же не может быть, но когда увидел это , стало аж интересно. Вот и нашли что когда снимаеш с подножки, подрамник упирается в карб и отодвигает его немного тем самым появляется щель в патрубке и сосет воздух , а от сюда неправильная смесь и другие обороты. Поменяли резинки, точнее не поменяли а поставили другие, потому как от родных ничего не осталось и заменили сайлентблоки в подрамнике ( не путать с сайлентами на двиге) и трабла с патрубками закончилась.
17.05.2013 р. відповів для fosters
А мне кажется что проблема в вибрации двигателя , тяжелом карбюраторе и плохом качестве патрубка. Родной патрубок отходил 15 тыс . км , а которые покупал летят очень быстро, сайлент блоки стоят от жигуля ничего не болтается, двигатель стоит жестко, где-то  так.
17.05.2013 р.
Такой вопросик нарисовался:заметил что как только проедеш со вкл.светом потом престает крутить стартер.И так проверял мультиметром:сам акб имеет 12.7, завожу на холостых доходит до 13,даю газу медленно на тестере поднимается отметка до 16.5,не пуская газ включаю свет-на табле сразу 12.5-12.8.В чем трабла, может ли быть это реле регулятор,как убедится в этом???
17.05.2013 р. відповів для Sasha17
.В чем трабла
А какой мощности лампы стоят и не "уставший" ли уже АКБ у тебя?
17.05.2013 р. відповів для Devais
Акб осенью поставил новый,когда езджу без света то подзаряжается и все нормально.Дело в том что изначально у меня было одна лампочка ближний, вторая дальний,хотя обе лампочки розсчитаны на ближний и дальний и мне знакомый сделал чтоб были обе дальний и ближний.
Я еще раз спрашиваю какая мощность ламп? Очевидно, у тебя слишком большое потребление эл.энергии и у генератора не хватает мощности, поэтому и садится АКБ.
17.05.2013 р. відповів для zombi
Это патрубки дерьмовые продают. У меня была подобная проблема, родной отходил 8 тыс., новый через 1 тыс. лопнул, следующий тоже.Я тогда взял старый патрубок, хорошо очистил его от резины, подобрал алюминиевую трубку такого же диаметра и отнес это дело к "аргонщику". Мне доварили эту трубку, потом экспериментальным путем  отрезал лишнее, и соединил карбюратор с патрубком при помощи куска резинового патрубка и двух хомутов. Теперь это очень редкий случай, когда резинка лопает
