+4 °С
Переглядів: 4447327
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.05.2013 р. відповів для Devais
60-70 км. в час  по городу. Штатного тормоза хватает.Разгон-накат. Если накат хороший, то экономия 10-15% топлива
10.05.2013 р. відповів для URIY
Да я в курсе, что хватает тормозов, тем более у меня и задний дисковый. Эх, ладно, как будут деньги свободный и шестерня в наличии, наверное куплю ее.
Копи и мечта сбудется.
Да тут копить то нечего, сейчас немного другое надо на этот скутер- линзоблоки, зеркала хорошие и летние мотоперчатки.
10.05.2013 р.
народ подскажите,сегодня поменял передние колодки на дисковый тормоз и заодно задниий барабан,теперь сильно трут колодки при езде аж диск красный да и задний барабан клинит,как считаете притрутся или проблема глубже?
10.05.2013 р. відповів для kreminal
На заднем барабане есть регулировка, отпускай гайку пока перестанет подклинивать. Ну а гидравлические с саморегулировкой - либо колодки не те(слишком толстые), либо что-то не так поставил
10.05.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Дрожат и на холостом и не на холостом (зеркало внутри корпуса), кто знает кстати каким образом поджать регулируемое зеркало?
Чёто я не понял, не дрожит ножка зеркала и руль, а дрожит только само зеркало???  У меня дрожит: руль, зеркала+ножка(корпус зеркала)= выбрирует. Или мне кажется, или после зимы поднялись выбрации. 02_sad
Другие места — другие вещи...
10.05.2013 р. відповів для Multik
Как я понял, зазор между колодками и диском НЕ регулируется???
10.05.2013 р. відповів для k1l
В барабанном тормозе регулируется.
в дисковом не регулируется вообще?
да нет,гайку отпускать не куда и так почти в конце троса но задний уже вработался а вот передний подклинивает а может из за не прокачаной системы,поршеньки я просто отверткой развел.
Насколько мне известно, то нет.
Задний дисковый тоже подтормаживал, притираются но долго, гдето 3-3,5 тыс км.
Разбирай супорт, вытаскивай поршень прочищай все , собирай, прокачивай тормоза.
10.05.2013 р. відповів для samvel
За такой пробег колодки изнашываются , а не притираются.
У меня передние колодки уже 20к, потертости есть но не критично, задние 10к, притерлись и выглядят норм.
Колодки трут ( по твоему притираются), из-за неправильного положения супорта относительно диска, заклинивания главного или рабочего цилиндра , или заклинивания колодок на направляющих ( в основном от грязи).
10.05.2013 р.
передние колодки у меня отходили больше 5000 тыс и износ был почти 100 процентов,при установке супорта на диск колодки должны быть полностью разжаты?
Короче, у тебя подклинивает поршень супорта, почисть и все будет работать.
Ну не полностью, но прилегать должны. Тормозной диск сам отодвинет от себя на нужное ему расстояние.
