+4 °С
Переглядів: 4447328
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
05.05.2013 р. відповів для Sasha17
Здравствуйте ни стого ни с сего стало что то взади пищать,особенно когда даеш газу,если скинул то иногда только немного попискивает.Что может быть,может ремень или подшипник в колесе?Если ремень то как сделать чтоб не пищал??На днях тросик газа поменял, лопнул средь дороги, доехал на холостом ходу,
     часто пищит сцепление, когда ему приходит кирдык. снять крышку вариатора и сжать руками щеки торка, если люфт имеется - под замену.
06.05.2013 р. відповів для san4es84
коленвал тут точно не причем  а зазоры уменьшаються или увеличиваються?допустим если ты вращал коленвал вперед к вмт а потом хоть немного крутнул назад сработает трещетка и выпускной клапан зажимает или же плохое качество метала клапана и он расклепываеться на седле  06_question а если увеличиваються то может качество коромысел и рег болтиков 25_spiteful а ты не пробовал зажимать распредвал в головке без цепи может он болтаеться вот и зазоры плавают
бывает уменьшаются, и увеличиваются... Ни какой закономерности.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
06.05.2013 р. відповів для Babai150cc
странно но так не бывает скорее всего где то люфт попробуй сделать как я раньше написал и тогда картина будет яснее
07.05.2013 р.
сделал прямоток-старый развалился-стало стрелять в воздушный фильтр-как я понимаю бедная смесь?
07.05.2013 р.
Всем привет. Ранее я писал о том, что залил в редуктор жидкость для автоматических коробок Top Tec ATF 1100 Liqui Moly (еще Dextron называют). Перед праздниками слил ее нафик. Залил 80w90. Изменился звук работы редуктора (в лучшую сторону), динамика и скорость (при тех же оборотах) не поменялась. До конца сезона не хватило терпения на ATF ездить, поэтому делаю теоретический вывод - лить то, что в инструкции пишут. Расход топлива (при средней скорости 50-60 кмч, смешаный режим езды) ~2.8л. Пробег ~1300 км 01_smile
07.05.2013 р. відповів для krab23
Посоветуй какой вариатор на 150сс оптимальный. Заранее благодарен.
krab23
07.05.2013 р. відповів для URIY
Тюн варик любой можно брать. Тут сколько денег,такое и качество. У Максискутера есть хорошие вариаторы,кажись по четыре сотни. Можно китайский КОСО взять,тоже более-менее.
08.05.2013 р.
Что не хватает нашей вилке ?
Как сделать что бы она работала ? (2 года куча экскрементов, толку 0)
Змінено: 08.05.2013 р., Babai150cc
08.05.2013 р. відповів для Babai150cc
Да, вилка просто ж... Новый аппарат, а через жесткую подвеску и наши конченые дороги скоро все с него поотваливается, вместе с почками водителя  10_ireful2
Я так понял что замена масла (жидкости) в вилке ничего не даст? 06_question
08.05.2013 р. відповів для krab23
DLH на бегемото нормальный?
krab23
08.05.2013 р. відповів для URIY
Не знаю,не ездил.
08.05.2013 р.
всем привет у кого жесткая вилка могу от априлии продать можно переделать и поставить на шторм очень мягкая  30_crazy хотел себе поставить но купил б у штормовские привезенные из зарубежа верующему тоже мягкие а родные были дубовые и еще стукали
08.05.2013 р. відповів для san4es84
По чём ? Это же из колесом передним нужно менять ?  Эх я бы не отказался от бу или новой рабочей нашей вилки...
08.05.2013 р. відповів для Serg_Humbucker
Я уже 2 года е----сь с вилкой вилочного масла наменял где-то 400-450 грн. Мотиль, Лифи моли, Персоль, МГП 10 и 12, все выше перечисленные с вязкостью 5В, 10В, 15В, заменил из стоковой вместе три вилки и нечего.... Последняя ТАТА кая месяц нормально поработала и начала пробивать....
Что скажу кое как можно можно сделать вилку на Лифи мори 10В, Линейка Мотиля мне не подошла или сильно густое или жыдкое (Отечественное масло и моторное не стоит покупать... "лично мое мнение" может у кого то на моторном работает, хрен его знает )
Вот кому интересно можете почитать (год назад написал):http://www.moto.com.ua/forum/topic-1225935/
Это точные замеры расхода?
Другие места — другие вещи...
      народ, DLH обычный китайский триппер. только с названием  *спорт * для несведущих.
09.05.2013 р. відповів для k1l
А что тебя удивляет? 06_question При таком скоростном режиме и мой Шторм кушает примерно столько 07_dirol
09.05.2013 р.
Как я убедился съездив на море, забитый воздушный фильтр увеличивает расход примерно вдвое.Следите за чистотой фильтра и будете расходовать по трасссе 3-3,3 л100
09.05.2013 р.
всех с праздником,если кому интересно у моего коника после устранения подсосов воздуха и замены шестерни редуктора на нейтраль при режиме езды газ на всю катушку где есть возможность расход составил на 220км 5литров 200гр,до этого было почти 4литра на сотку.
