ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
так в том то и дело , что обестачивается обмотка управления , а контакты прилипли в замкнутом положении.
Кто может подсказать по устаноквке колец:
1. В комплекте два верхних кольца, одно типа черного цвета (как чугун), второе стальное, какое ставиться наверх?
2. Как разводить замки на двух нижних кольцах, между которыми маслосъемное?
1-хром
2-черное
3-маслосъемные
Просто берешь и разводишь. Или я не понял вопроса.
ЗЫ в шапке этой темы есть Порядок установки поршневых колец, там даже видео по ссылке есть.
Змінено: 23.04.2013 р., Devais
Спасибо за помощь, помню что смотрел видео по установке но забыл где оно было.
Ребята, подскажите какое трансмисионное и редукторное масла лучше использовать, пробег у скута 2100, до этого лил Mannol.
Viper Wind 80cc >> Viper Storm 150cc >> Zongshen 200 >> ВАЗ 21011 1300сс
в мотор 10w40, в трансмиссию 80w90. Какое лучше тут сложно сказать, ибо сколько людей столько и мнений. Я в двигатель лью хадо.
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
народ подскажите,пищит передний тормоз,дело в диске или в тормозных колодках,недавно помыл водой и сразу начал пищать.
В колодках, застрял камень или что-то другое.
Снимаешь колодки, берешь крупную наждачку и убираешь глянец - 100% средство от писка колодок, любых, проверено на себе
Масло кидант из выхлопной трубу что это значит
а трансмиссионное масло какого производителя используешь? В мотор заливаешь синтетику или полу-синтетику?
У друга подобная ситуация, у него сальник накрылся.
вообще то не грех и поздароваться ну да ладно есть 4 причины первая перегрел скут посадил кольца вторая пробило прокладку под головкой но это маловероятно третья сильно большой люфт на направляющей впускного клапана и четвертая это сальники клапанов
на каком то посте ты писал что у тебя стоит покрышка 140-60-13,я не ошибаюсь?хочу взять покрышку континенталь такого размера за 36 евро,нужен совет ,стоит ли овчинка выделки?
Стояла,так верней будет,скут продан. Да,стала без проблем. Резина была IRC 140/60-13.
