ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Зря новый ремень поменял, можно до 18 мм не заглядывая кататься.
Оптимально по верхнему краю забрала шлема, а загиб там не нужен.
Добрый день, у меня из выхлопной трубы кидает масло что это значит, значит что кольца погорели что не снимают масло или нет
ремень сразу не рвет, перед порывом неприятные симптомы , а потом разрыв
вот тут согласен на все 1000 лучше раз купить паверлинк и тыщ5-7 туда не заглядывать или ездить и бояться когда же это чудо порветься или по дороге домой ночью или рано утром когда на работу опаздываеш
хотя насколько я знаю и сколько скутеров вскрывал то только на вайперах по заводу ставят паверлинк а у меня на сабуре стояла чего то непонятное и то оно отходило 12 тыщ и поменял я его потому что стерся но не потрескался я его еще и продал за 30грн
Змінено: 19.04.2013 р., san4es84
Доброгня коллеги. У меня проблема помогите советом. Не заводится от стартера скут Шторм 50, акум норма, с лапки заводится пол пинка,стартер крутит но нет сцепления с двигателем. Что может быть, посоветуйте пожалуста!!!!
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
в крышке вариатора есть бендикс... проверьте его и смажте(проворачиваете его и туда смазки немного набейте) . Попробуйте наклонить скут на левую стороны(где крышка варика) и пробуйте завести..может завестись(у меня когда-то такое было на 50сс когда бендикс уже перестал сам нормально выскакивать) ...
и эта тема о 150сс
по вопро
Змінено: 19.04.2013 р., pitbull
Бендекс чистил но не смазывал,по савету попробую положить на лево. если не получится наверное нужно менять его? Спасибо за совет!
проверьте для интереса... а так наверно замена,если описание проблемы верное.
по вопро
Столкнулся с проблемой, мож кто что посоветует, проваливаються тормоза. Прокачиваю тормоза все в порядке, покатаюсь чуть, особенно попаду на ямку и все тормоза переднего уже нет ручка проваливаеться как будто завоздушеная система, прокачаю опять, при том что воздуха при повторной прокачке в системе нету, опять тормоза есть до первых пару ям. Думаю что что-то с самим супортом, так как ручка новая. У кого какие мысли по етому поводу?
дело в том что у меня было ветровое стекло до уровня глаз,так в шлеме когда ехал такой гул стоял как будто самолет взлетал,вот я интересуюсь помогает ли этот загиб на стекле от звука.
кстати,был я проездом через твой город два года назад,ехал в дальнобой в Рени,такой дождь был вода вровень тротуарами и еще дорога с плит,я там почти весь пластик оставил а ночевал в селе Борщи,так к слову.
И еще,если получится в сентябре хочу опять ехать на Измаил,может пересечемся.
Всем привет! Поменял масло в двиге, редукторе. В редуктор залил кастрол 80w90. Масло покупал не я, оказалось оно минеральное. Кто такое **юзал** как оно?
Другие места — другие вещи...
