Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 4459246
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.04.2013 р. відповів для samvel
расстояние меняеться методом погибания самого датчика и это не миф действительно помагает если сильно большое расстояние от магнита до датчика то искра не такая сильная и посему на холодную ее мало а на гарячую хватает  только на днях опять с таким столкнулся на 150ке 25_spiteful
16.04.2013 р.
О, вспомнил. Думаю проблема может еще и тут крыться(на фото обозначена красным кругом).
16.04.2013 р. відповів для Devais
Канал обогащения, который находится под иглой электроклапана , проверь ,все шланги вакуума, проверь электроклапан методом подключения к АКБ, при нагреве эпектроклапана игла должна выдвинуться  на 2-3 мм,
Может и подсос воздуха незнаю но мое мнение это переизбыток топлива пускового потому что без кольца после двух дыр-дыр свеча мокрая ас кольцом норма тем самым с кольцом не только обогащаем смесь путем поднятия самого пускового клапана но и получается правильное соотношение бензина и воздуха как-то так.Я его разобрал раз двадцать попробовал все и понял одно он с родни кару "солекс"а значит чтото китай не продумал в калиброванных отверстиях.
Кто не идет вперед; тот идет назад: стоячего поло­жения нет.
Это вакуумный ускоритель  ,он отношения к заводке на холодную не имеет.
16.04.2013 р. відповів для URIY
Я вкурсе, но вчера я разобрал обогатитель, выдвинул иглу, зафиксировал ее и обратно поставил.
Это не ускоритель.
Верни ход электроклапану, он нужен.
16.04.2013 р. відповів для sova68
Да, но добавляя еще больше бензина, т.е. фактически вливая его в камеру сгорания, мотор заводится, но работает на тех парах бензина, что я влил. И чтоб не заглох, приходится часто ручкой газа "газовать", а если отрыть на всю, то создается такое ощущение, что мотор что то останавливает и через пару секунд он глохнет.
А компресия нормальная?
Верну, но только уже будет механический подсос. Хотя 50сс у меня и без обогатителя работал как часы, до +5 легко заводился.
Да, цифру не скажу, но на лапке заводной мой вес держит.
16.04.2013 р.
Народ подскажите такая проблема.когда стартую или еду на малых оборотах чтото торохтит в районе мотора.думаю может пластик.кто сталкивался?а по трасе мотор аж поёт
Жиклеры чистил?
Жиклеры чистил?
Продувал промывочной жидкостью-аэрозолем для чистки карбюраторов.
Правильно, мало того что обогатитель работает как отдельный карб подает свою смесь в камеру но вы путем поднятия дроссельной заслонки слишком переобогощаете смесь у меня сейчас тоже самое не трогая газ заводится на раз но стоит повернуть ручку он глохнет.Работать двиг начинает только после прогрева а значит когда обороты упадут с 2000-до-1000 дальше идеальная работа.
на просвет жиклеры смотрел, эмульсионные отверстия в главном жиклере смотрел?
Ну естественно смотрел. Я не смотрел только вот ту мембрану, что показывал на фото и патрубок идущий до мотора.
Я же пишу, мотор как прогреется, так работает как часы и едет бодро, ускроние четкое, без провалов, ХХ ровный.
Змінено: 16.04.2013 р., Devais
здесь явная недостача топлива , а не перелив
купи новый электроклапан и все будет гут.
