ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
по возможности поклацаю ту приборку и всё распишу. Основной одометр при отключении приборки необнуляется(типа память есть) .
по вопро
На это приборке не совсем так, поэтому не подойдет инструкция, да к тому же я с часами не разобрался.
А как подключить реле от 2108 ?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Там 31, 49,49а.
легко
там тоже три выхода по моему 30 это минус т е зеленый 87 плюс т е черный а 87а это серый т е на переключаталь
единственное не помню такие ли цифры но помню точно что две одинаковые цифры это плюсы и та что с буквой это на переключатель
Подключил всё правильно, но интенсивность мерцания очень быстрая мне так не подходит буду завтра возвращать реле...
парни,подскажите-потекло перо передней вилки,поменять сальники это долгая процедура?ещё не менял
я ставил на многие скутеры то от родного частота мерцания не отличалась я б не советовал бы если б плохо было может попалась такая?
всем доброго времени суток!кто мне подскажет габариты аккумулятора на шторме,хочу взять вместо стандартного 7амперного 9амперный,вот только не знаю влезит ли он,и кто знает параметры заднего стекла стопа,хочу туда вот такую штуку вставить
Никогда не бойся делать то, что не умеешь.помни: "Титаник" был построен професионалами, ковчег построили любители...
Принимайте в общество мертвых патрубков. 2 года отходил.
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
В стоп Шторма подходит,у меня из этой серии стоит.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
реле магазин назад забрать отказался, так что будет оно лежать мёртвым грузом и потраченные 45 грн на него "коту под хвост"...
