+24 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 4459846
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
31.03.2013 р.
как по мне наш скутер простой как спинка минтая,чуть терпения,немного знаний руки приложить правильно,ну и не бодяжные запчасти.
31.03.2013 р. відповів для Babai150cc
дело в том, что никак руки не доходили его ремонтировать и ставить на учет да и купил на рынке его бракованым, зарядки не давал, то я с у тра по дороге на работу покупал новый залитый аккумулятор и добивал его ))
Думаю может купить вариатор сейчас и дать мастерам пока куча свободного времени пускай глянут почему нет зарядки, амортизаторы пере собрать с вилкой самому, благо есть опыт с мотоциклами не маленький. Потом продать за 3500грн. на село уже есть потенциальные покупатели из сельской местности.
Скутер такого образца как на фото, труба еще саксофон.
Змінено: 31.03.2013 р., brulik
31.03.2013 р. відповів для LIGA
Продай и больше ничего не покупай.Похоже что ты человек-авария 03_biggrin
я привык просто, что до этого у меня априлилия 250 кубовая шептала, ее убить просто невозможно было а тут на такой себе девайс корейский кажись, сыпется по дороге деталями
не только на базаре у нас еще два мага есть даже видел тюненые диски на много спиц типа бмв очень прикольно и цена по 360 а сегодня по базару лазил надыбал вот такие аморты см фото покачался на них вжимаються а цена я вообще афигел 05_shok 250грн пара фирма вроди норм gx motor
31.03.2013 р. відповів для brulik
Извини,я просто пошутил.А если серьёзно-продай его нахрен,если такая хрень пошла.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
31.03.2013 р. відповів для san4es84
А где у вас эти магазины находятся?
krab23
250гр пара?
Я б сразу забрал,рас такая возможность.Свои за 380грн пара брал.Другое дело,может эти аморы без нипеля,на фото плохо видно.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
31.03.2013 р. відповів для IgorSmak
золотник есть сам видел я б тоже забрал но у меня щас другое горе задний диск надо покупать а то мой в тряпках уже давно свалка по нему скучает а камеры какие только не брал все без толку рвуться по швам  дорогие а дешевые не брал так что решил хватит надо брать 02_sad
31.03.2013 р.
Что может быть, когда проедешь 30-40 мин. обороты падают и приходиться ручкой поддерживать обороты двигателя что бы он не заглох. Когда завожу с оборотами двигателя всё нормально (завёл, прогрел 5 мин. сел и поехал ) И тут такая фигня начинается. Электро-клапан исправен (проверял не однократно.) Смесь настроена оптимально. (если уменьшить будет очень медленно набирать скорость, увеличить будут провалы).
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
скорее всего скоро диафрагма в вакуумном кране накроеться чтобы проверить точно подключи напрямую подачу топлива и покатайся
А как влияет вакуумный кран после нагрева двигателя к понижению оборотов, что то я не совсем въезжаю....
krab23
Зазор в клапанах проверь.
31.03.2013 р. відповів для krab23
Вот на это я и грешу, скорее всего зазоры...
01.04.2013 р.
Здравствуйте)
Тут вот какая у меня проблемка возникла накрылся у меня генератор 02_sad
ну кароч поменял я его но проблема не приходит одной 30_crazy поставил я новый генератор но зарядка на акум очень малая идет 5-6 вольт....что может быть такое?!
Заранее спасибо 01_smile  01_smile  01_smile
01.04.2013 р.
Доброго дня!)Пришло время замены масла))вот сижу читаю инструкцию,но как не странно там показано как выкрутить щуп и залить,а где болт слива я так и не понял...Подскажите)))
01.04.2013 р. відповів для LabLe777
Реле напряжения(регулятор) походу накрылся.
01.04.2013 р. відповів для 777Sergey777
Снизу двигателя ключ 17.
Здравствуйте)
Замеряй напряжение на АКБ при заведенном двигателе при 5000об, если напряжение меньше 14.3-14.7 В (АКБ предварительно заряди) то неисправен регулятор напряжения или обрыв проводов (чаще всего проблема в разъемах).
01.04.2013 р. відповів для URIY
Здравствуйте)
Хорошо спасибо)Будем пробовать) 01_smile
