+26 °С
Переглядів: 4464146
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
07.03.2013 р. відповів для DRumer
Все будет работать,проверено. С хонды насос качает без вопросов. А схема подключения такая как и на запорном кране.
Змінено: 07.03.2013 р., krab23
07.03.2013 р.
Подскажите чем смазать шарнир торка задних шкивов (задний вариатор).
krab23
А схема подключения такая как и у краника. Одно-насос НЕ должен стоять выше бака.
krab23
07.03.2013 р. відповів для URIY
Литол или аналог
07.03.2013 р. відповів для krab23
А вытекать не будет при нагреве
krab23
Литивые смазки предназначены для таких узлов и подшипников. А чтоб не вытикал в подвижном шкиве сальники установлены.
07.03.2013 р.
ребяты,подскажите где можна купить,найти,украсть подушки маятника двигателя?
krab23
07.03.2013 р. відповів для kreminal
Scooterservis.com.ua у них видел.
я себе с жигуля реактивной тяги резинку пополам перерезал внатяг поставил 4 года ходит а то кумарило что гуляет мотор
спасибо себе тоже искал
http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/raznoe/podushka-amortizacii-krepleniya-dvigatelya
Не совсем так. На моей бывшей 125-ке Чинчи (Скаймото) Джокер (почти твой бывший Патрол) бак находился под ногами, а бензонасос стоял на поперечине рамы под сидением (т.е. выше бака), и все нормально работало (да и сейчас работает, продал почти соседу). Правда там бензонасос был точной копией насоса Маджесты 250, топливо никогда не уходило в бак, так как конструкцией предусмотрен отдельный запорный клапан (до сих пор жалею, что не оставил для Бравика  03_biggrin )
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
хм.. странно. по лоигке вещей работать не должен. Ну тогда Спасибо БОльшое! БУдем пробывать.
Єх жаль сейчас нет возможности проверить так как движок на стадии сборки.
krab23
07.03.2013 р. відповів для metel-79
Оно то так. Но если насос в одном уровне бака ему легче работать.
Ну по идее правельно когда насос на уровне с баком. Тогда отпадает как такавая потребность в обратном клапане, так как бензин постоянно находится в насосе и прокачивать его само собой тоже не придётся. Но задумался я вот в чём, ведь насос та работает от хода мембраны, а на впуске у нас именно только вакум. У нас же обратно в впускной патрубок ничего не идёт же ))) ну у некоторых которые клапана притирают или настраивают 03_biggrin
Вот в чём я сомневался. Нашел так же голову с отдельным дополнительным каналом прямо за выхлопным клапаном. Как идея была что это для подачи давления в бак для лучшей подачи. (Это из авиа-модельных двигателей мысля 01_smile ) На будуйщее думаю и её отреставрировать для эксперементов.
krab23
Необходимая пульсация  разряжения,для работы насоса, есть. Проверено,уже ставили насосы,все работает.
Ну так правильно, рабочий ход мембраны - вакуум, возврат в начальное состояние - пружина. На многих 4Т китайцах стоят вакуумные безонасосы, так что не ломай голову - будет работать точно.
08.03.2013 р. відповів для Babai150cc
Подскажите где можно купить чёрный пластик возле спидометра, очень надо но негде не могу найти...
Вот здесь нашёл   http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/plastik/plastik-pribornoy-paneli-storm 18_good
08.03.2013 р.
попал в аварию сегодня  02_sad
Сколько пластик стоит на шторм ? передний и внутренний черный ? где купить ?
08.03.2013 р.
доброго времени суток ну с насосом все понятно сам видел на китае 4т ну а как быть с карбоном игла у него расчитана на самотек будет ли она держать у меня есть горький опыт с хондами когда родной карб кончаеться ставиш китай и понеслась то перелив то еще гадость какая единственное что радует что на китайские мото запы лучшего качества чем на японию при той цене так что вероятно работать будет
01_smile
08.03.2013 р. відповів для cuba
Сам то цел?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
