ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Всем привет! Купил Storm 150, но задний тормоз просто никакой. Поможет ли замена колодок на Yamasida?
привет)у меня к концу сезона тоже заднего практически небыло..сделал ТО...поставил ямасида -
правда на скорости ешо не пробовал но возле дома по снегу катал-тормозит
хз решай сам ..
Ещё вопрос. Штатная резина низковата, 130/70 войдет?
Резина 130/70-13, по отзывам нескольких форумчан, ставиться нормально (перед и зад), сам попробую только этим летом.
Под задний дисковый что бы переделать, нужно:
- колесный диск под дисковый тормоз
- машинку под задний тормоз в сборе
- заднюю опору колеса (или как вариант на старой просверлить дырки под крепеж).
Если покупать новое, то достаточно дорого (приблиз 1500 грн). Мне повезло, я на разборке успел купить весь комплект.
ребята,продам переднее колесо(цвет красный(перламутр)) в сборе с резиной DURO 130х60х13 МОДЕРАТОРА ТЕМЫ ПРОШУ МЕНЯ ПРОСТИТЬ ЗА ПОСТ НЕ ПО ТЕМЕ
всем доброго утра,ночью возник вопрос ,вот у 50куб скутерах есть пластиковая жопа на 500км в день,у кубатуры 1000км это железная жопа а у нас у 150куб есть какой нибудь рекорд?
130/70 войдет?
Я ставил назад, все прекрасно
У байкеров "железная задница" не 1000 км, а 1000 миль. А для 150-к можно придумать на 1000 км - кирзовая задница.
а при чем тут кирза?Надо чего то со смыслом.
а что может быть с поршневой ? этож не нулевик который пыли засосёт...
поэтому проблем не будет(по крайней мере из-за глушака)
по вопро
Ребят такая проблемка,у меня шторм 150сс и я никак не могу холостые настроить....они просто на просто плавают от 1500 до 2500,карб новый,клапана регулировал...что подскажите?
проверь патрубок воздухана,и резиновый патрубок который к мотору идёт - подсасывает воздух наверно.
по вопро
Змінено: 08.02.2013 р., pitbull
Добрый вечер всем,подскажите есть разница в траверсе125и150ом шторме?
Змінено: 08.02.2013 р., 24ruzveld74
нет никакой разницы между траверсами и даже между моторами там всего лиш отличие в поршневой и в головке
