ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
1. выкрути свечу, если мокрая протри, а лучше замени, возможно пробита
2. не включая зажигания прокачай бенз в карб лапкой и ручкой газа.....
3. если не поможет-капни бенза под свечу....
удачи, брат
[url=scooterclub.by/tech/18-other/163-help-list-skuteristov-belarusi]Хелп-лист скутеристов Беларуси
Завоздушил - это как?
вово
первый раз слышу...обясните же мне зеленому што ето значит??
п.с. как вариант на дне бака был мусор и забился главный жиклер
Братцы-Штормоводы,а подскажите пожалуйста какой мощности генераторы у нас на Штормах в топе?
Мужики делал уборку в гараже остался пластик на шторм, две боковушки,полностью морда под линзы, накладка на багажник, пол, пластик где передний бардачек,продам недорого
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
я уже писал-маслом со шланги сапуна засерает двигатель/для профилактики заменил кольца,колпачки маслосъёмные/-решил соединить трубку сапуна с впускным патрубком/подобная схема на полтинниках/,выточу штуцер,вкручу во впускной патрубок Как вам идея?
Всем привет!
Пока зима и конь без дела стоит, решил ему немного стайлинг сделать.
Купил ангельские глазки (фото 1), закрепил в отражателе (фото 2 и 3).
Подключил в цепь габарита, габарит передний у меня выкл при вкл фар (фото 4 и 5).
Вместо габаритных ламп поставил желтые светодиоды, они у меня работают как повторители поворотов. К сожалению во вкл состоянии не смог нормальную фотку сделать, глазки ярко светят, засвечивают фотик (фото 6).
Чуть позже поставлю ксенон, и назад, на кофре, повторители поворотов и стопа.
Как сделаю, отпишусь.
Впускной патрубок, это такая резиновая штучка которая идёт от карбюратора к головке. Сапун должен быть соеденён с корбкой воздушного фильтра. Поэтому есть мнение что, вы что то не так называете, либо собираетесь сделать то, что делать не нужно.
Похоже речь о том, чтобы подать воздушно - маслянную смесь из сапуна не в коробку воздушного фильтра, а через входной патрубок снова в цилиндр.
Летом в жару и так воздух горячий, а если мы будем добавлять разогретый воздух, как это выльется на движок?
ИМХО Будет недостаточно топлива в смеси, есть возможность попадания бензина в картер двигателя.
непонятно как мотор себя вести будет и лишний нагар будет т.к. масло от туда подаваться будет прямо во впуск...
зачем что-то придумывать ? или оставить в воздухане или просто опустить шлангочку вниз(себе давно так сделал) . Можно поставить маслоулавливатель(думаю на этим) .
И на полтинике тоже сапун в воздухан заходит...
по вопро
Змінено: 30.01.2013 р., pitbull
ну,Эдик,поумничай-такая конструкция применяется на 50 см^3
эта 'штучка'обрезинена снаружи,а внутри дюралевая,куда будет вкручен штуцер,соединённый со шлангом сапуна
Делай что собрался. Все работает нормально.
мужики кто знает, подходит ли выхлопная от 125куб скута к 150е,у меня выхлопная крепится не хомутами.
По идее да,подходит. Но все надо мерять.
