Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4471136
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.10.2012 р.
Добрый день всем форумчанам я на форуме новый человек купил 2 недели назад шторм 150кб в неробочем состоянии посли кап ремонта надо собрать головку .Тот что соберал бывшый хозяин неправильно выставил клапана один клапан подогнуло требуеца замена ,ну вопщем к чему виду  кто подскажет как подберать запчасти я в интернет магазине смотрел там цена одинакова на запчасть а только цыфры разные как в етом розобраца ,ранше мопед был 50 кб зип но он с магазина и лазить непришлось а тут бу  требует вложений не большых
Змінено: 15.10.2012 р., amulet
15.10.2012 р.
Да забыл сказать шторм 2007 года выпуска с линзами
15.10.2012 р.
Опять хвастаюсь 04_blush  Ручка наконец-то пришла. Завтра буду пробовать ставить. А то из пластика уже достала. Болтается и не зажимается толком. Уже собрал из двух разных. Из родной и от восхода 3м. Грипсы уже есть)))) Надеюсь влезет она под пластик, а то на вид массивная. Обошлась в 15$ с доставкой. На вид качественная, но кромки внутри не обработаны. Если кто ставил отпишитесь.
15.10.2012 р.
Все привет подскажите подойдут ли такие амики, размеры не указаны нашел на сайте vivatao
Вот ссылка http://www.vivatao.com/item/15168521227/
И еще вопрос как можно договорится с китайцами кто уже пользовался данным сайтом подскажите  47_mail  и какие сроки доставки
Цена привлекательная 25_spiteful  хотел бы попробовать воспользоваться услугами данного сайта подскажите стоит ли  17_wink
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
15.10.2012 р. відповів для k1l
Всем привет! 86_bye  Перестал заводится со стартера 05_shok  (вчера было все норм). Проверил массу возле крыльч.охлаждения-нечего не изменилось. А возле аккумулятора, если смотреть через лючек к раме прикручен провод, за что он отвечает(может его надо зачистить). На 50кубах возле аккума небыло провода.
Так и никто нечего не подсказал 19_negative   Как я понял недозаряд акб, после завода с лапки, заводится и со стартера. Может из-за того что закатываю на стоянку скут с вкл фарами, и ночью проехал 7км(хотя врятли из-за этого 88_dontmention ). Пока погоняю так, посмотрю как будет.
Другие места — другие вещи...
16.10.2012 р. відповів для k1l
здесь екстрасенсов НЕТ ! раз раньше при таких же условиях заводился нормально значит акум умирает +шяс похолодало...мой летом тоже норм заводился но вот осенью с утра он уже мертв...пока не катнусь ..
16.10.2012 р. відповів для novichok
Подойдут у меня такие стоят, по ощущениям задници они мягче.
16.10.2012 р.
Привет всем .Подскажите между головкой и целиндром сколько стоит пркладок? Разобрал - такое впечатление что стоит одна металическая.
16.10.2012 р. відповів для urbanracer
пока гоняю, сегодня заводился с стартера. Потом отпишусь. 20_drinks
16.10.2012 р. відповів для Zoom
все правельно. между цилиндром и головой стоит метал. прокладка(правда на 50сс стояла картонная)
Если аккумулятор кислотный, то может замкнуть от тряски.У меня так вылетел первый аккум. Потом было еще два 7а,хватает одного на сезон ,полтора. Сейчас стоит 9а. Может хватит на дольше.
krab23
17.10.2012 р. відповів для Zoom
впечатление тебя необмануло.
Типа гелевый 03_biggrin (не требует доливки електролита),, но это на самом деле не гелевый просто сделанный по какойто технологии. Щас не закатую в гараж с вкл светом так крутит со стартера всегда. На акб было 12.4 и не крутило 06_question
Какая стоит у Вас резина? Заднее хотелось бы поменять потом. Щас пробега 1500, а резина в сравнении с передним подстертая, да и хочеться 130 70 13
Змінено: 17.10.2012 р., k1l
17.10.2012 р. відповів для k1l
если плотности в акума нет, то вольтаж в 12.4 нечего не даст
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
18.10.2012 р. відповів для Nedobro
Всем привет!
кто ставил себе такую штуку - поделитесь инфой стоит брать или нет? http://kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=306&item=1520
---- Что ни кто ни чего не знает по этой акустике?
и ещо...  если удлинить задние мартёры  на 3-4 см - это повлияетна работу двигателя???
Одинаково видят только слепые !!!
скорее повлияет на то што не будит стоять на центральной подношке 30_crazy
18.10.2012 р. відповів для urbanracer
это не проблемма) удлиню её!  главное чтоб н карб не влияло... вот и думаю стоит браться за это или нет
хм..просто вртяли ктото делал подобное ..да 4 см ето не критично..думаю ничего страшного не будит 01_smile
кстати если интиресно как ето повлияет на роботу движка поставь на подножку +под нее дошку кинь и 4см назад скут наклони...погазуй...мне кажеться изменения будут минимальные 25_spiteful
Змінено: 18.10.2012 р., urbanracer
18.10.2012 р.
Ребята, а сколько поедет штормыч если все исправно+ норм спорт варик, при условии что ремень будет выходить полностью?, крейсерская скорость?
18.10.2012 р. відповів для che
100тку пойдеть  30_crazy  крейсер..гдето 80т ... 30_crazy
