Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4471136
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.10.2012 р.
вопрос:
как скидываю газ, сильно быстро падает скорость наката движком тормозит... но как обороты упадут до 2.000 то отпускает и свободно катится....  как исправить?
в стоке обороты хх были 2600-2700  недавно сделал 1600-1700 и началась эта проблема (((
Одинаково видят только слепые !!!
08.10.2012 р. відповів для Babai150cc
ок спс! буду пробовать! геморно конешно... но ))
ах да... и ещо - скрипят (трутся)  колодки диск тормоза... как лечить?
08.10.2012 р. відповів для Nedobro
Торможение двигателетем должно быть,перестает тормозить двигатель после 20км/час!
09.10.2012 р. відповів для Babai150cc
стартует мой скут с 2.300-2.400 оборотов,вариатор косо и ролики косо,так что со стартом проблем нет а вот максималку за счет трансмисии хотелось бы поднять.
09.10.2012 р. відповів для Nedobro
у меня при таких оборотах хх скутер уже едет.
вопрос:
как скидываю газ, сильно быстро падает скорость наката ...
Скорость падения оборотов регулируется винтом качества. При помощи его можно выставить как быстрое падение так и медленное, только регулируй на хорошо прогретом двигателе и винт крути очень медленно и газуй ручкой - этот момент очень хорошо чувствуется
09.10.2012 р.
У меня после сброса газа нейтраль включается!!!
я вот тоже по поводу длинны ремня,835длинна будет ли выходить на максимальный радиус?В стоке у меня стоит 842 контик.
у меня сейчас стоит Континентал 842, до этого стоял 835 ПовелЛинк. (835 лучше, стартует быстрее и двигателю легче по максималке одинаковые.)
сколько откатал на поверлинке?? 25_spiteful
09.10.2012 р. відповів для romakir28
где брал,по чем? я так понял на скорости допустим 60 отпускаеш ручку газа и обороты падают до х.х. а скут котиться?
? 30_crazy
09.10.2012 р.
а что дает електроная игла на карбюраторе ее как-то настраивать надо или нет
09.10.2012 р. відповів для urbanracer
Хоть какая-то инфа. Ты пишешь что на холодную у тебя заводится с 1раза, с чуть газом или нет? У меня с чуть чуть надо навернуть газу и с первого раза. Сколько смотрю у всех так 03_biggrin
Другие места — другие вещи...
09.10.2012 р. відповів для Bogdan
С карбом лучше не играйся(проверено).  Електроклапан не настраиватся нечего не трогай!
3 раз уже у тебя спрашивают 37_fool  как прет(РАЗГОН, ТЯГА) шторм 150 посравнению с дельтой 110?
пост сотру
Змінено: 09.10.2012 р., k1l
09.10.2012 р. відповів для k1l
у меня не так 03_biggrin  всегда без газа заводится ...просто на кнопочку нажал и всё 25_spiteful
по вопро
на бегемото такая шестерня появилась в продаже за 195 грн...... и уже закончились 30_crazy
по вопро
Змінено: 09.10.2012 р., pitbull
09.10.2012 р. відповів для kreminal
Держит нормально, стоит 7А акум, где-то 4 часа продержит
мне тоже интересно что это за шестерня и какая ее функция,куда ставится,я так понял на фото редуктор?
Внутри нее стоит трещетка, наподобие как у велосипедов со скоростями.
Змінено: 09.10.2012 р., Devais
09.10.2012 р.
Брал на Бегемото.После испытаний остался доволен как слон!    При помощи этой шестерни, которая устанавливается вместо штатной шестерни вторичного вала, вы получаете возможность двигаться на скутере "накатом". При сбросе газа, когда обороты первичного вала падают, уменьшается нагрузка на вторичный вал, храповый механизм выходи из зацепления и вторичный вал начинает вращаться свободно, позволяя двигаться например с горы или перед остановкой на холостых оборотах двигателя, что экономит топливо и ресурс двигателя. При увеличении оборотов двигателя колодки сцепления разжимаются, увеличиваются обороты первичного вала редуктора, в момент уравнивания колочества оборотов наружной обоймы шестерни и вторичного вала храповый механизм входит в зацепление и мощность вновь начинает передаваться на ведущее колесо. Благодаря тому что все детали механизма постоянно смазываются трансмиссионным маслом редуктора, шестерня обладает высоким ресурсом для долгой безотказной работы
09.10.2012 р. відповів для Devais
Нет там трещотки.Вращается в обратную сторону без треска.
