ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
какой то загон тут на сайте со ссылками.В место слов "другой ресурс" впиши английскими begemoto.com, тогда получится правильная ссылка
Змінено: 29.09.2012 р., Multik
Всем доброго времени суток подскажите на каком сайте можна заказать фары под даную модель шторма и как они на практике подойдут ли на шторм с линзами
И что это за модель
фары подойдут (я себе наоборот линзы поставил вместо простых) , это фары тоже со Шторма.
по вопро
А где их можно достать.
Ты случайно не продаеш свои старые фары ? А то я не как не могу решить вопрос с плохим освещением позавчера вечером влетел в одну хорошую яму и после этого задумался
что с этим надо что-то делать
За ответ зарание спасибо
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
Змінено: 30.09.2012 р., novichok
я думаю новые стоят очень много... на разборке поискать можно..
свои я продал за символическую сумму 50грн
по вопро
от ксенона толку не больше когда у тебя на родных линзах убитый светоотражатель
что я только не делал и хромом красил толку никакого а сейчас думаю может линзы заменить на фары толко где их
достать под свою модель (по разумной цене) а то наши барыги цены немогут сложить
может кто встречал на каком-то сайте фары на шторм или может где-то на разборке в своем городе прошу помочь
Что может быть ?
Разгоняешься где-то до 70-80, потом немного сбрасываешь газ на секунду перестает работать ( не глохнет ) и один раз происходит жесткий выхлоп, потом вновь все нормально.
Сегодня игрался со светодиодной лентой, вот что получилось ) . Есть еще идея прилепить пару кусков назад, но когда до этого дойдут руки - трудно сказать.
Что может быть ?
похоже на проблему с електрикой
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
Что может быть ?
Возможно компресионное кольцо лежит не плотно между выхлопной трубой и выпускным колектором
что то я не понял о чем ты мне пишешь,какая ссылка?
какбе смесь бедная...открути ка болт качества смеси на 0,5-1 оборот..
люди подскажите куда лучше приткнуть трубку та что идет из клапанной головки,просто у меня она захотит в воздухан и фильтр постоянно в масле.
как говорил мой дед..."раз так завод установил-значит так надо"
у меня тож чуток масло есть но ето некритично штоб кричать караул
я давным давно её укоротил и вывел вниз и усё
по вопро
никто караул не кричит,просто фильтр довольно сильно засраный и соответственно не так эфективен.
Что может быть ?
Я уже где-то об этом писал в этой ветке - это прогоревшая прокладка между головой цилиндра и коленом выхлопной
на горячую выставил 1500 оборотов- работает нормально! двигло остыло и понеслась.... вроде заводится нормально, но глохнет без газа... нужно держать гашетку некоторое время!!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?
Глохнет пока прогревается? Или как електроклапан перестал работать?
Другие места — другие вещи...
Всем привет. Интересно у меня работает електроклапан карбюратора, завел обороты поднялись до 2000об и мразу же опустились до нормальных 1.500.
Змінено: 01.10.2012 р., k1l
Всем Привет! куплю раму с документами на Шторм 150! Может кто где видел обьяву в инете, прошу помоч в поиске!!
