ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
зеленый это масса на желтом до 12в а на белом до25в
Вобщем розобрался со спидометром на скутере:померял жпс програмой максималку,на спидометре 80,на дисплее 90.Показания точны,потому что сверял еще на двох скутерах.Уменьшает спидометр на 10 км после того как стрелка достигнет 50.Набирает скорость легко но на максимальной движок на розрыв.Это нормальная скорость или должна быть большэ??
радуйся-очень неплохо едит
У меня ровно наоборот - на спидометре 80, а на велоспидометре ~70 кмч, велоспидометр калибровал. При скорости от 40 кмч спидометр начинает врать в большую сторону.
Это норм. скорость, у меня тоже 90макс. Хотя до етого разгонял по трассе ровно 100км
Другие места — другие вещи...
Может у вас галогенки мощные, их генератор не тянет? У меня тоже при включении света напряжение в сети 11.8 вольта, аккумулятор не заряжается, но и разряжается не сильно.
Нет лампочки нормальные Я брал с запасом по мощности!У меня стоит одна 18w и другая 35w!!!Хотя до етого стояли две по 35!!!
доброй ночи всем,кто знает где можно достать карб с мембраной на 24мм?У меня такой был но что то с ним случилось,не потдается регулировке.На нем мой скут пер шо мама не горюй.
Всем доброго времени суток!
подскажыте пожалуйста, куда в скутер YIBEN YB150T-15 (Копия Выпер Шторм 150) заливать масло в Редуктор???
Одинаково видят только слепые !!!
Змінено: 25.09.2012 р., Nedobro
ну вообщето есть поиск для таких вопросов... + в "шапке" темы есть куча инфы и мануал...
ну да ладно вот фото там думаю всё понятно.
по вопро
Поиск не помог((
спс за фото!!
масло хадо 10W-40 пойдет туда?
Поиск не помог((
значит так искал - вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/%E7%E0%EB%E8%E2%ED%EE%E5+%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2012
спс за фото!!
на здоровье
НЕТ непойдёт, опять-же поиск - заливают ТРАНСМИССИНОЕ масло в редуктор (то что заливают в Коробку передач на авто 80W -90 ) , заливают шприцом примерно грамм 100-110 - пока непотечёт с заливного, потекло всё значит хватит...
по вопро
Вобщем может кому помогу на грабли ненаступить. Начал у меня стартер тупить. То работает, то неработает(при этом слышны характерные шелчки под сидушкой). Причем закономерности никакой не прослеживалось. Щелкало как оказалось реле стартера. Но самое интересное, что причиной неработы стартера были ОКИСЛИВШИЕСЯ КОНТАКТЫ НА КЛЕМАХ АККУМУЛЯТОРА!!!! Как выяснил позже питание на стартер поступает напрямую от аккумулятора( "+" красный провод, а "-" берется с корпуса). И при окислении контактов питание подается раз через два.
П.С: во время всех этих разборок окончательно добил лапку кикстартера, слизало все зубчики с вала. Качество вала да и лапки мягко говоря говняное, но насколько я понял не один я такой счастливый
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
По поводу лапки и вала-зря.У меня 5-ый сезон заканчивается и всё нормально,хотя часто приходилось на ней прыгать.А насчёт аккума надо и у себя проверить клеммы а то что-то тоже стал плохо заводиться.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
она(лапка) так противно дребезжит при езде, что ппц.
опять же спасибо за разъяснение!
поиск поиском.... но мне с телефона оч не удобно на сиём сайте искать +дорого сайт траф жрёт немерянно... а так сайту +1
Вот тут ты не прав, качество там нормальное, просто эти шестерни и втулки валов смазывать иногда надо. У меня четвертый сезон заканчивается и с ножки завожу очень часто и все нормально
Что смазывать-то? Вал на который лапка кик-стартера надевается?
