+18 °С
Переглядів: 4472477
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.08.2012 р. відповів для Romek1965
А вопще то в редуктор проблемотично купить именно для скутера, пока в городе Стаханово нету посмотрю в Луганске.....
а вы и не найдёте 03_biggrin  туда льют масло для КПП (трансмиссионое масло) и всё 01_smile
раскрою Вам секрет в мотор я лью(и многие) простое масло 10в40(не спец для скутов) потому что это просто переплата за надпись " мото и 4Т "
по вопро
29.08.2012 р. відповів для pitbull
Согласен.Но с бочки могут что хочешь сказать тоже продавцы а с баночки уже точно там то что нужно...Хотя по всякому бывает в тем более сечас в наше время....
Иногда становится не по себе, от того, что доверяешь только себе.
Так с какой маркировкой  автомобильное нужно спрашивать для скутера???
Я имел виду трансмиссионное для скутера с какой маркировкой?
Но с бочки могут что хочешь сказать тоже продавцы а с баночки уже точно там то что нужно....
ну так масло моторное лично я беру канистру 4литра = 5 замен  18_good
а насчёт вязкости трансмиссионого Вам выше отвечали 80в90
а вообще эти все вопросы уже кучу раз обсуждались в теме и на форуме в целом......
по вопро
Змінено: 29.08.2012 р., pitbull
Спасиба за ответ!Всё понял!!!
Золотые слова,Юрий Винидиктович.03_biggrin
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
29.08.2012 р. відповів для santos82
отвечу как вроде я "умный"  03_biggrin
это опыт сынок,это опыт......  30_crazy  08_lol проживёшь с моё тоже познаешь таинство 30_crazy 20_drinks  42_friends
по вопро
30.08.2012 р. відповів для kaadoc
Я просто думаю что он греется когда работает на холотом ходу
30.08.2012 р. відповів для Romek1965
Я масло менял после первых 300км(в двиге и редукторе), и на 1000км(тоже в двиге, в редукторе).
Как аппарат? Какие косяки были?
Другие места — другие вещи...
30.08.2012 р.
Добрый вечер! Сегодня сделал скут. Поставил новый акб и реле напряжения. На заведенном выдает 14.3в, на заведенном со светом 13.3в. Ну и гарантия 10_ireful2  еле дали акб, а реле мол нету такого и все  10_ireful2
Вот думаю поставить вольтметр на скутер. Хочу електронный небольшой, на рынке в корпусе 55грн(дороговато). Кто себе ставил? Или закажу на бегемоте за 40грн.  30_crazy
Змінено: 30.08.2012 р., pitbull
30.08.2012 р. відповів для k1l
30_crazy  30_crazy  55 грн дорого? 05_shok
так зачем ты за столько новый штормыч покупал?ето ж мего дорого получаеться 03_biggrin
полтина туда ,полтина сюда-роли уже не сыграет..а на бегемото покупать-вроде норм..но бывает што не то присылают..
Себе сделал "дешево и сердито". Купил на авторынке ИН-6, стоимость 20-25грн. Бывают двух видов: в прикуриватель и с двумя проводками. Коробочку выбросил, светодиоды удлинил проводами и вставил в просверленные отверстия возле приборки. Слайды:
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
31.08.2012 р. відповів для urbanracer
03_biggrin Мего дорого получается  бу.(за шторма хотят бу 5000грн пластик хлам, +двигатель тоже полюбому).  Наверно буду покупать вольтметр за 55грн, кину его в бордачек чтоб невидно было. Когда надо глянул, и закрыл бордачек. 30_crazy
31.08.2012 р.
Доброго всем дня! Мужики попросили меня убитый в хлам мот отреставрировать, по передней преборке выяснил что это вайпер 150 воздушка пластика практически ноль на нем и никакой маркировки.морда вроде вайпер но с переди небольшие прорези и более округлые фары, дохлый кик без акума и с 3 оборваными проводами. зеленый ораньжевый и черный.и набор конструктор лего в придачу. Кто то над ним оч долго шаманил а за кем то переделать гемор в 2 раза больше. После колдования над киком начал хоть как то проявлять компрессию. но на катушку зажигания нет подачи питания, поставил аккамулятор в цепи появился ток, повороты фары все в норме но при включенн электростартера в маленькой круглой фигне с двумя медными выводами под 10 гайку и двумя проводами жутко стрекочет от нее уже идут провода на блок управления - что это за баночка и как ее проверить на исправность т.к в моем японце немного другая разводка. Судя по схеме из блока сидиай выходит 5 проводов но в этом металоломе 2 пары коннекторов  на 4 и рядом на 2 просветите как оживить электрику перед тем как уже лезть в топливную  06_question
31.08.2012 р. відповів для svlead90
этот бочёнок реле стартера, включи зажигание и замкни те два контакта плоскогубцами например и стартер должен заработать... там получаетсо один провод с акума плюс, второй на стартер идёт и тоненькие провода то управление так сказать,нажимаешь на кнопку стартра и замыкаютсо те два контакта между собой(те которые толстые провода акум и стартер) а ты их в обход можешь проверить просто замкнув меж собой.
по вопро
31.08.2012 р. відповів для k1l
нехилые у Вас цены 34_wacko2 .. я б своего практишь в идеале(просто в идеале ничего не бывает 30_crazy )  за 5500грн возможно бы отдал 03_biggrin  30_crazy
а тут за хлам 5000 ку просят 27_dash
по вопро
31.08.2012 р. відповів для pitbull
все верно от акамулятора и на стартер , пробовал. при замыкании на горячуюю сильно искрит и более ничего тот же треск в релюхе и мертво все может сидиайка дохлая, т.к на катушку зажигания ток вообще не идет, с зеленым проводом разобрался это на пусковой обоготитель а ораньжевый идет с минуса от рамы но ниде не вижу куда его притулить, по  катушке видно что уже меняли, стоит новая - чешу репу 33_wacko
31.08.2012 р.
Всем Привет! Хочу купить раму на номерах, может кто где видел продажу?
31.08.2012 р.
Может кто знает где купить тюнингованные диски?
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
