+15 °С
Переглядів: 4473410
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.08.2012 р. відповів для grehnik
А сколько отдал за них?
21.08.2012 р.
Ув. пользователи двигателя 157QMJ, подскажите ответ на такой вопрос: после замены масла откатал около 500 км, потом решил проверить его уровень в картере. Во время замены масло заливал по стандартному уровню - середине рифленной части щупа (до половины где-то). После проверки заметил, что масла стало около половины того уровня, который был при замене (чуть больше четвертой части всего щупа). Знаю, что небольшая часть масла может исчезнуть от жары. Сейчас думаю о необходимости его долить.
Собственно вопрос. Когда нужно доливать масло: когда его уровень стане ниже самой нижней отметки на щупе или и при небольшом уменьшении его уровня. До этого его доливать не приходилось. Известно также, что перелив тоже не есть хорошо.
В общем кто знает, подскажите или хотя бы подскажите где это можно посмотреть. Поиском ничего похожего не нашел. 43_help
- Давай че-нить сломаем?
- Где?
- Вот правильный вопрос: не "Зачем?", а сразу - "Где?"))
21.08.2012 р. відповів для derza_z
привв...
Така фішка, клинить палець в поршньові... розібрав, все в нормі... райбернув щоб навіть люфт був між пальцем і шатуном... всерівно клинить, тільки нагрівається й клинить (((( підскажіть куди копать???  43_help  43_help  мопед 124см3, авжеж китай!!!
зі.: не полний чайнік!!! 47_mail
де хвальоні профессіонали????? хоть хтось шось може посовітовать??? чи тут курілка???? 10_ireful2  09_ireful1  23_ireful3
подробнее НУЖНО,клинит начало на старом пальце после определенного пробега или это на новом?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
21.08.2012 р. відповів для DR1V3R
Ждать не стоит когда масло дойдет до нижней отметки,а по мере его ухода доливать до нужного уровня.
21.08.2012 р. відповів для santos82
Понял. Спасибо за ответ. И еще: как я понимаю, нижняя отметка масляного щупа является уже опасно низким уровнем, а все, что выше нее - в пределах нормы?
- Где?
21.08.2012 р.
На Viper Storm 150 газомасляные амортизаторы задние 330мм станут???
ну не совсем опасно что прям хана..масло в картере есть и не мало даже если показывает уровень на самом низу щупа. Уровень должен быть посередине метки( "вафельки" ) которая на щупе,меряют на НЕ закрученом щупе.
по вопро
21.08.2012 р.
Добрый вечер.Спасибо всем кто пытался помочь. Сделал сегодня скут. Заменил реле регулятор напряжения щас на акб (не заведенный) 12.2в, на заведенном 13.5в, когда газую доходит до 14в. Дело в том, что продавци поставили беушное(гребанное) реле. уроды. ЛУЧШЕ СРАЗУ ОТКАЗЫВАТСЯ ОТ ГАРАНТИИ.( но если продавци проверенные то не отказыватся.) пусть лучше скидку делают.  Эти продавци даже болты на нем повредили. СОВЕТУЮ ВСЕМ ВСЕ ДЕЛАТЬ САМОМУ(НА ГАРАНТИЮ НЕ НАДЕЯТСЯ).  ИЛИ ХОРОШИЕ ЗНАКОМЫЕ ПУСТЬ ДЕЛАЮТ.
Другие места — другие вещи...
Как написал выше Димон,уровень должен быть по середине
22.08.2012 р.
Привет всем. После замены поршня, колец, клапанов, сегодня наконецто завел! Работает часики. Сел проехатся, ели тронулся на 3000об газую ревет, звук вобще не такой как был... Думаю грешок в зажыгании, позднее... Мож я не правильно думаю? 06_question Кто что посоветует?  За рание спс
22.08.2012 р. відповів для pitbull
Как заливать и замерять уровень масла в двигателе я знаю. Непонятно было когда его надо доливать и по поводу нижней отметки на щупе - вот собственно и все. В любом случае спасибо за подсказку 20_drinks
- Где?
22.08.2012 р. відповів для DR1V3R
Я посоветую  слить масло с движка в мерный стакан,если двигатель не дымит то масло будет на месте.А доливать не спеши,я долил и масло погнало в фильтр.Ета проблема всплывает на форуме, но ответа нету.
22.08.2012 р. відповів для santos82
на новому!! новий поршень, кольца!!! алеж під 0!!! тобішь зазори нормальні!!!! дасразу видно що тільки на пальцьові!!! в них є якесь напилення?? чи тама якась хитра смазка йде на них?????? 06_question що робить??? всі запчастини в дуже доброму стані!!!!!!!
22.08.2012 р.
Всем привет. Появилась проблема- глохнет при резком отпускании газа. И обороты не держит 1500. Выставляю 1500 нормально, когда газанешь и брошу 1000об, чуть прибавишь отпускаю держит.
Карб пробывал крутить-эффекта нет. Думаю может клапана пора отрегулировать(пробег 1000км).?????? 97_topickonesnose Всем привет. Появилась проблема- глохнет при резком отпускании газа. И обороты не держит 1500. Выставляю 1500 нормально, когда газанешь и брошу 1000об, чуть прибавишь отпускаю держит.
22.08.2012 р. відповів для derza_z
Походу такое качество запов.
22.08.2012 р. відповів для k1l
Пора.
23.08.2012 р. відповів для santos82
незрозумів, що таке "запов"???? можна подетальніше?????
зы.: стыдног незнать, но не стыдно спросить!!!!!!!
23.08.2012 р. відповів для derza_z
запи-запчастини скорочено.. 32_king
23.08.2012 р. відповів для urbanracer
зрозумів....
так куди мені далі копать??? що мінять???? що мені робить??? розібрав, все добре. що мона помінять?????
