ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Всем Добрый день . ПОИСК НИЧЕГО НЕ ВЫДАЛ. У нас на фильтре сапун, и какая-то
прозрачная шланга с пробкой.(читал что в влажную погоду там вода(конденсат) с маслом). НАДО ли сливать конденсат например если есть в прозрачной трубке? Обьясните систему. (после 50сс непривычно, там сапун и все.
Другие места — другие вещи...
да , нужно сливать периодически.
по вопро
Спасибо. Это получается из сапуна масло идет в прозрачную трубку(чтоб не в атмосферу).
150-ка?
ограничений нет.
Сдуй колеса, перед до 1.8, зад до 2.0 атмосферы.
А то я купил, были свыше 3 атмосфер накачаны, почки болели...
Не знаю как у тебя, но у меня задний амортизатор очень близко находится к колесу, поэтому другие (а они достаточно широкие) просто не станут...
ты же говорил што при 3х атмосферах он валит как японская 150ка??
?разве не так??
ну да конденсат получается и скапливается там......
у меня сапун вниз выведен
по вопро
Да. И это говорили те, кому дал проехаться, а у них самих японские и европейские 150-ки !
Когда свыше 3 атмосфер колеса - разгон на много лучше. Максималка в районе 100 - 105.
Когда я сдул до 2.0 атмосферы честно говоря расстроился. Разгон уже не тот. Максималка 90 - 95. Но зато не так часто почки теперь болят от тряски.
Зачем злиться? накачай по 3.5 атмосферы и посмотришь как он будет улетать с места. Это реально ощутимо.
фигово, а я ждал обзор акустики
Ну тогда только ради тебя завтра/послезавтра сделаю.
Кстати, инфа ко всем.
Что-то не любят штормов продавцы этих штормов.
Зашел в другой магазин масло купить, разговорился с продавцом о скутере.
Он говорит " А что ты хочешь от шторма, он же никакой, слабенький. 90 если поедет и то хорошо..."
И действительно, если подумать...
Я катался на китайских максискутерах, казалось бы с таким-же 150 кубовым двигателем. Они вальяжно разгоняются но прут 110 -115 км.час. У 2 знакомых такие максискутеры и оба едут так.
Почему так сложилось? Легкий шторм (по сравнению с максискутером) не разгоняется больше 100 ?
В общем продавец сказал, что шторм вообще хиленький...
А масло ХАДО, зеленого цвета и вкусно пахнет. Там чуть ли двигатель не восстанавливает...
...накачай по 3.5 атмосферы и посмотришь как он будет улетать с места. Это реально ощутимо.
А то что на большинстве скутерных шин написано: максимальное давление 2.5 ат, это ничего?
Не боишся взлететь на какой нибудь ямке
Змінено: 14.08.2012 р., Multik
ощутимо..но не так сильно как ты говориш....никогда не поверю што шторм с его 10ми лошадями при 3,5атм полетит так же как Сашка с ее15,5 лошадками с 2атм...
ето не шторм хиленький...ето спидак у других безбожно врет
движки на других 150ках теже...может система питания немного перенастроена-больше топлива и т.п.
кто-нибудь ставил спорт-коммутатор на скутер ? Что он дает ? не угробит ли двигатель ?
Вот специально для тебя видео обзор шторма и музыки.
Все кому интересно смотрите, комментируйте.
Первый видео обзор шторма новой модели.
http://www.youtube.com/watch?v=AvygLi2S_QE&feature=youtu.be
звучит нормально,но тумблер надо-бы красиво "врезать" в пластик
и будет отлично
и перенести в место поудобнее - на крышке бардачка между колонками(удобнее доступ к нему будет)
по вопро
Какие ролики поставить на спорт вариатор (в комплекте 3 пары роликов по 12, 9, 8.5 гр.) В вариаторе для роликов есть 6 отверстий Так почему роликов в комплекте три пары по 3 ролика. Поставил 12 гр. 3 шт. попробовал проехаться никакие даёшь газу обороты возрастают но тяги нету, поставил 6 шт. 13 гр кое как едет. (но ожидал большего ) может нужно ставить по 3 ролика 14 гр. или тех же 13 гр...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Тумблер это кнопка вкл/выкл? Если да, то не хочу ничего уже резать и так под колонки достаточно много вырезал...
На крышке бардачка и хотел сделать, а потом подумал ... какие-то шутники по приколу будут клацать, не хочется что бы это было так всем доступно))
В реальности звук по качественнее звучит, фотик Дженерал Электрик за 560 грн покупал))
А вы будите добавлять в тему, мой вариант установления колонок?
Если да, могу фоток добавить.
