Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 4502504
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.08.2012 р. відповів для urbanracer
Всем привет!Скажите кто знает какое масло нужно купить чтоб поменять в редукторе и в двигателе у viper storm 150 /
а шапку темы почитать не судьба??
80W-90 01_smile лей какое нрав...я залил кастрол
Да судьба....А что ответить слабо язык сломается 59_rofl
Иногда становится не по себе, от того, что доверяешь только себе.
09.08.2012 р. відповів для Romek1965
Вопросик? описано где то здесь кто знает куда заливать в коробку а то в книжки написано так что летит самолёт, 39_heat  вдруг взорвался трактор???
в какую каробку ? это вариаторный скутер.....
если имеете ввиду редуктор то вот тут фото http://www.moto.com.ua/forum/message-970165/
по вопро
Привет! В свой шторм я залил в двиг синтетику ельф 5w40.   Раньше лил полусиньку ельф 10w40. Щас вот думаю может лучше опять полу лить? Но возьму завтра банку синтетики.
Другие места — другие вещи...
сломаеться...если каждому ЛЕНИВОМУ расказывать все данные из мануалашапки то сломаеться... 30_crazy
или впадлу 2 щелчка мишкой сделать?? 77_pleasantry
Змінено: 09.08.2012 р., urbanracer
09.08.2012 р. відповів для pitbull
Спасибо за фото теперь понятно,мне что редуктор что коробка одно и тоже.У меня ровно неделя так что и звените за не точный вопрос.А в редуктор какое масло купить нужно???
Ну братишка извени что под напряг тебя.А вопще то модератор для того чтоб помогать людям на моем форуме так.......
масло в редуктор подходит тоже что и для коробка авто(трансмиссионое масло) , а покупать масло какой фирмы уже решайте сами .
по вопро
Авто(трансмиссионое масло)  я так понял то что и для автомобилей или специальное для четырёх тактных скутеров !!!За ранние спасибо за ответ......
в редуктор льют простое трансмиссионое масло.
а в мотор есть спец масла для 4т скутеров , но лично я и многие льют простое моторное автомобильное масло (вязкость 10в40 - полусинтетика) - а фирма опятьже какую хотите такую и лейте (я лью Эльф)
по вопро
FiRST2888
09.08.2012 р. відповів для k1l
Я свой убивал (садил) полностью, в ноль 2 раза.
Дабы проверить заряжает гена или нет, ездил со светом. И когда приезжал, света вообще не горело, поворотники не работали. Когда Подключили генератор снова, 10 мин езды и акум заряжен. И вот после таких полных 2 разрядов я езжу на этом акуме, вроде все норм.
Даже часик музыку слушал почти на самую мощную громкость, и завелся, все норм.
Кстати. Пришел с акуро мой усилитель. начал подключать. Хотел вывести кнопочку, вкл,вкл.
Начал ее подключать, начали провода дыметь. Кароче чуть провода не спалил.
Подскажите мне, где подключать + и - пожалуйста !!!
Спасибо!!!
ваше то в первую очередь существует шапка..(вы никогда не задумывались зачем она ваше существует??-ШТОБ ПОМОГАТЬ людям 03_biggrin  ..но если штото непонятно можно спросить на форуме...)
ето не поднапряг..просто больше дело принципа.. 01_smile
09.08.2012 р. відповів для FiRST2888
ну ты даёшь 08_lol  05_shok
на кнопку цепляютсо контакты либо плюс либо минус!  25_spiteful
тоесть ты например минус заранее соединяешь между собой напрямую а плюс с акума на один контакт кнопки, и плюс на усилок на второй контакт кнопки и когда включаешь то плюся замыкаютсо и музыка поёт(минуса то уже соединены.а кнопкой плюса соединяешь) , а ты сделал что кнопку клацаешь и замыкаешь плюс с минусом 34_wacko2
по вопро
Бывает такое что не когда все читать но я перечитаю весь форум как только немного освобожусь......Кста ти если есть любители голубей можете посетить мой форум   http://golubevodu.ru/
FiRST2888
Тоесть минус я замыкаю.
А плюс с усилка подсоединяю к верхнему контакту кнопки, а плюс с аккумулятора ко второму контакту кнопки? Верно?
А зачем на кнопке тогда третий контакт ???
там два контакта для целей + и + (какие найдёшь методом тыка 03_biggrin  , бывает что на третьем контакте лампочка нарисована и он другого цвета чем те два - тобишь понятно куда те два подключать) , третий контакт для лампочки когда включаешь чтоб тумблер горел 01_smile  но они бывают 220в и под 12 тоесть необязательно что она работать будет(лампочка гореть всмысле) .
по вопро
Верно,ты должен просто разорвать цепь,тоесть один провод,плюс.Куда подключать можно прозвонить.третий контакт пусть так и будет туды Ничего ненужно пХнуть.
Змінено: 09.08.2012 р., geely
FiRST2888
09.08.2012 р.
Да, там один контакт желтый, а остальные два беленькие. Значит подключаю + к беленьким а желтый не трогаю.(что бы светилось мне не надо). Минус просто замыкаю.
Попробую завтра осуществить))
Спасибо за помощь !
Остается самое сложное.
Каким-то чудом сделать, что бы пульт с руля ловил сигнал...
Говорят надо как то паять, вести датчик прям в седушку.. но мне это уже не по силам.
Змінено: 09.08.2012 р., FiRST2888
Да, там один контакт желтый, а остальные два беленький. Значит подключаю + к беленьким а желтый не трогаю. Минус просто замыкаю.
Спасибо за помощь !
всё верно 01_smile
по вопро
