ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
К спецу тебе надо с ним ехать.
Привет .Будешь теперь пугать пешеходов
Будешь теперь пугать пешеходов. У знакомого такая трубка звук как у маленького трактора.(прикалует в пределах разумных) Так он еще уверяет что ехать лучше стал
Сам думал дырок насверлить чтоб без сварки, но щас хочу тишины.
Другие места — другие вещи...
О,скоро уже 20000км.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
вообще негромко
тока на холостых посерьёзнее..на ходу тот-же звук
так что пугаю(если пугаю) то так-же как и все Штормоводы
это не прямоток
по вопро
Змінено: 06.08.2012 р., pitbull
ага ждёмс
по вопро
В магаз ехать со своим спецом? Прикол будет если я приеду а скут будет работать как в прошлый раз. Мне в магазе говорит что им делать если все работает.(не хотять возится). Електрика хуже всего, когда работает с перебоями. Спасибо за советы +1
Мне и сток звук прикалует(после 50сс не привычно), когда резко газу даешь.
что есть то есть,у Шторм красивый звук
по вопро
У меня все это было.
С генератором там все в порядке.
Отмыкает скорее всего следующее:
Контакт в клюве (сними клюв все по отсоединяй и обратно).
И еще есть под сидушкой соединение спрятанное, у меня оно тоже отмыкало.
А вообще это мелочи. Главное все подтянуть и поджать.
У меня в первые 500 км все отмыкало, отсоединялось. Все по подтягивал, уже 3 000 км, все в норме ))
продав я свого шторма вже коло місяця тому, і нічого не можу нормально знайти, вже починаю жаліти що продав...
коли приїхали покупці, і відкрутили щуб масла, він був сухий, а я місяць перед тим міняв його, і після того проїхав прибизно 1 тис км....скутер не димів, і їхав нормально, вшоці був куди масло ділося..пробіг був 8 тис..без ремонту
щоб продавати треба було ще з 1к -1500у.е назбирати-тоды шось нормальне 250сс на доках можна було б взяти ...а так...альтернативи за ты грошы мало..з кубатури..хыба шо 50сс италия...
Здоров.....аво купи собі у Віталіка з банзаю того зоншена
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
він багато хоче за нього)
Голову (пластик на руле) снимали смотрели там порядок. Сзади тоже контакты смотрели. С этим откручиванием у меня также. Была откручена пробка слива масла, рулевая, с крыла заднего болт выпал, лопнул1 хомут на выхлопной. Опиши свои проблемы с скутом.
Ты уже все перечислили.
Вот только рулевую я не подтягивал и убил подшипники. Недавно заменил.
Треснул впускной коллектор, тоже под замену. А так вроде все, проблем пока нет.
ти на яку суму розраховуєш?Продається чопер чорного кольору ше на обкатці 13 000 грн
Посоветуйте выхлопную трубу .. цена вопроса до 600 грн. ну или около того !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
думав ф5 або зонгшен
це ти називаеш щось нормальне??....понятно...нормальне коштуе грошей.!!
Здравствуйте, есть вопрос по резине: 140/70/13 резина DUNLOP SCOOTLINE на зад влезет и ничего тереть не будет?
ПС ранее интересовался вопросом по резине, в основном все ставят сток размер или 140/60/13
Верю
