16
-2 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 4428979
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.07.2012 р.
Кто не будь скинте подробную инструкцию по разборке движка! 43_help А то я весь нет перекопал, и находил только 50куб разборку!!Может у кого то завалялась где не будь!!!Или хотя бы фото отчёт по сборке а то боюсь что то куда не будь не правильно поставить или прикрутить! 27_dash
18.07.2012 р. відповів для SEkiller
Всем штормоводам привет. подскажыте на счет штатной штормовской сигналки, она вообше работает на удар и как её настроить на чуствительность?  47_mail
Не желай ближнему, то чего не хотел бы себе ;)
18.07.2012 р. відповів для novichok
как мне сказал один знающий человек, что штатная сигналка не регулируется 02_sad
ПТН-ПНХ
18.07.2012 р. відповів для kreminal
Была недавно такая же проблема и у меня,оказалось что на распредвале подшипники  вышли из строя,заменил распредвал и коромысла, проблема исчезла 18_good
Змінено: 18.07.2012 р., 24ruzveld74
18.07.2012 р. відповів для honda-27
если она не регулируется на чувствительность и не срабатывает на удар нахе...а она тогда там вообше здалась?
Типа еще одна китайская примочка.
Кстати никто не слыхал про сигналку MOTORCYCLE PARTS как она себя зарекомендовала (ниже есть фото) 06_question
скинь ссылку на нее, может там поподробнее что-нибудь
Сигналка говно, сильно садит акум с режиме охраны. Без обратной связи, работает очень туго, скутер на сигналке можно окуратно снять с ножки и катить тихонько, она не сработает.
18.07.2012 р. відповів для cuba
Ссылку незнаю брал в мото магазине.
А на счет того что можно тихо снять с ножки скут который весет 100кг и при заблокированом руле отвести кудато - мне
бы на это хотелось посмотреть.  08_lol  Хотя у нас возможно все. 03_biggrin
18.07.2012 р.
Всем привет!Скажите, можно ли мыть скутер минимойкой "Karcher"? 06_question
У мну такая стоит. Ставил в 2011. у нее настраивается чувствительность, в инструкции все прописано. Понравились брелки, один идет с крышкой на кнопки, для защиты от случайного нажатия. Обычная стандартная сигналка.
18.07.2012 р.
При езде если сбросить газ, то скутер все равно будет двигаться ( еле-еле ) при 2 тыс. оборотах. Это нормально ?
P.S. сколько стоит сигналка эта ? есть возможность завести скутер с брелка ?
У меня скут начинает двигатся только при 3500-4000об/мин а при 20 км/час ремень на вареке розходится и он просто идет накатом.
А насчет сигналки стои она в районе от 160-200грн. Да скут можно завести дистанционно с брелка.
Ниже идут фото
P.S. Я еще раз возвращюсь к нерешонному вопросу насчет плохого освешения на штормах с линзами, как его можно решыть, и еще есть ли у кого инструкцыя по настройке карбона на тотже шторм 150-й, если есть то скиньте буду очень признателен. (У меня расход на 100км 4,5л это нормально или нет? я в основном езжу от 60-80км/час)  27_dash
18.07.2012 р. відповів для samvel
Всем привет, не могу победить проблему: выбрасывает масло через сапун в воздухан, и выбрасывает серьезно, постоянно подливаю по 200 грамм, потом оно все у меня капает из фильтра и стекает по крышке вариатора. Снял трубку сапуна с фильтра, поднес к ладони при работающем движке, через полминуты на ладони уже было 2-3 капли масла.  Разобрал поршневую, проверил кольца поршень цилиндр, кольца в норме замки 0,5мм, в цилиндре овала нет, поршень с одетыми кольцами ходит внутри довольно туго, то есть выработки там серьезной нет. Почему еще может закидывать?
у меня та же проблема, пробег 26 тыс , масло кидает с первых дней эксплуатации, сделал маслоулавливатель с бензинового фильтра, работает на 50% , до смены масла уровень доходит до минимума ( всистеме 1,5 литра масла , замена через 3 тыс) . Меньше скорость - меньше летит масло.
18.07.2012 р. відповів для URIY
На счёт маслоулавливателя из бензофильтра - это идея. 18_good Буду пробовать.
18.07.2012 р.
Посоветуйте  какой лучше купить ксенон, главное чтоб цена была адекватная ну и конечно качество!!!
ПТН-ПНХ
Напитается фильтр маслом и пропускная способность ухудшится.Я думаю-не стоит.
18.07.2012 р.
Добрый вечер! Заметил что руль ходит чуть вперед при зажатом переднем тормозе. Я подозреваю он плохо был  затянут? И как там подтянуть? И зеркало правое постоянно сбивается, наверно брак? Я стянул внизу хомутом корпус зеркала (в щель )., другого не придумал.
Другие места — другие вещи...
18.07.2012 р. відповів для k1l
несколько дней назад затягивал переднюю вилку. система такая же как на велосипеде. Добраться можно сняв пластик с руля.
18.07.2012 р. відповів для romakir28
Работает у меня нормально , ты не прав.Посмотри ветку "кидает масло из сапуна"
18.07.2012 р.
тема по маслу http://www.moto.com.ua/forum/topic-245421/message-1153578/#1153578
по вопро
