16
-1 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 4429000
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.07.2012 р. відповів для technoDJ
свечу смотрел?
03.07.2012 р.
Поставил себе подсветку синию =) светодиодную ленту, клеем приклеил. Подкинул к габаритам, не нарадуюсь =) на очереди ксенон  01_smile
03.07.2012 р. відповів для Multik
а вот про расточку втулки вариатора я первый раз слышу!а как тяга у мопеда не теряется?обычно вроде грузики меняют!
вячеслав
03.07.2012 р. відповів для urbanracer
нет.
я конечно не разбираюсь что там к чему, но по логике характерный звук стартера есть, только его не крутит
посмотрю - отпишусь
MOTO
03.07.2012 р. відповів для FiRST2888
Начитался тут на форуме, что стандартная резина штормов ходит до 20 тыс и при этом как новая.
А нефига. Прошел 2 000 км, передняя - как новая, задняя - стертая, наверное, на половину. На глаз прикинул, думаю ну тыс. 5 она отходит. Не мало ли это???
П.с. юзом не торможу, только иногда на песке/щебенке и т.п. Резина такая, или все таки я так езжу ...
Какую резину посоветуете покупать на будущее? Хочу широкопрофильную, что-бы ямы не так чувствовать. Какая влезет, может кто пробовал на новом шторме ?
мишлен вроде суперская-говорят не втягивает в ямы от тролейбусов.....
А ты колесо задее нормально накачиваешь??
у меня у деда было-на накачаном колесе ему бьёт -так он его приспускал-в итоге резину убил через 2000 км....
Змінено: 03.07.2012 р., SERGO82
03.07.2012 р. відповів для medv-vedi
Втулка не растачивается, а просто укорачивается, тем самым приближая щеки вариатора друг к дружке и немного выдвигает ремень на больший радиус. При этом обороты старта уменьшаются, а тяги вполне достаточно, ролики стоят стандартные - 12,5гр
Свеча в норме, это все проводка
Когда стартером пытаюсь завести, тухнет стоп, то же самое и с габаритами
Где именно искать ответ?
MOTO
попробуй замкнуть контакты на реле стартера (отверткой например) , если так-же как и с кнопки будет,тогда снимай и проверяй стартер вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-1198698/
по вопро
FiRST2888
04.07.2012 р. відповів для SERGO82
Купил скут, 2 месяца ездил в колесах было 3 - 3.2 атмосферы.
Решил проверить, офигел и сдул до переднее - 1.9, заднее - 2 атмосферы.
И реально бьет, по нашим дорогам тяжко ... Думаю амортизатор менять, так у меня стоковый до резины 2-3 мм. Так что другие вообще не станут...
Еще подскажите пожалуйста. Руль стал не информативным. Поворачиваю влево,  вправо, чувствую люфт. покачиваю скут вперед - назад чувствую щелкание.
Что это может быть? Подшипники? Заменить? Подкрутить ?
Змінено: 04.07.2012 р., FiRST2888
04.07.2012 р. відповів для FiRST2888
Попробуй отрегулировать затяжку рулевого подшипника
04.07.2012 р. відповів для Multik
спасибо за информацию!только есть еще одна просьба фото у тебя нет той и втулки и гщде находится она чтоб видеть наглядно!а проблем с запуском двежка не когда не было? уменя последнее время надо подгазовывать чтоб не заглох!
вячеслав
сними и пластик и подожми или подщипник или болт, который соединяет траверсу с рулём(у меня был другой скут-там было так...)-но однозначно полезь туда-подёргай и увидишь что нужно зажать-КЕТАЙ же 03_biggrin
04.07.2012 р.
хочу себе такие http://www.moto.com.ua/shop/id-1085/ . Кто ставил? Что думаете по этому поводу? 21_umnik
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
04.07.2012 р.
Привет всем .. вопрос : мотор начал работать как дизель .. и по звуку и по вибрации ??? Чо оно может быть ... может двиг накрывается .. или чо оноооооо ???? Глушак вроде прикручен .. , правда вибрация идёт по двигателю !!! У кого такое было ?? 20_drinks
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
04.07.2012 р.
Можно даже сказать .. работает как трактор )))))))
04.07.2012 р. відповів для Tigerer
"Пора воду зливать"  03_biggrin
А вообще попробуй АЗС поменять.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
04.07.2012 р. відповів для Babai150cc
Блин .. ну я думаю на 8200 км . пробега не мог же двиг накрыться !!! Масло менялось каждые 1000 км. Может чо то открутилось  05_shok Но движка работает очень громко !!!
04.07.2012 р. відповів для medv-vedi
Вот такая втулка, когда разберешь вариатор то увидишь. Она одевается на коленвал, а на нее одевается подвижная щека вариатора. А что бы не подгазовывать добавь чуть холостых оборотов регулировочным винтом
05.07.2012 р.
Какие диоды в габариты нужно? и в приборку?
Какие лампочки в дальний/ближний свет?
MOTO
05.07.2012 р.
Какая-то аномалия стала происходить с дырчиком. Стало исчезать масло в картере. Дырчик не дымит идет хорошо , пробег 5500км. Масло меняю каждые 1000км. Бывает такое что 3-4 недели все в норме а потом через день щуп сухой, приходится доливать грамм 100-150. Может это из за жары? Подскажите в чем дело.
Gr@ci
