ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
сьогодні їхав, і обломився останній хомут на вихлопні, а поки доїхав додому то коліно на моторі обломило 1 болт, омути нові я куплю, а шо робити з тим вбломаний шо на моторі?
Напишите место регистрации вашего скутера и я скажу примерную стоимость.
Сейчас страховки все 1 типа (управлять может любой желающий), кто вписан в страховке не важно.
Из документов:
Паспорт
Инд. код
Тех. паспорт
П.С Администратор, 85 грн это регистрация сельская какая-то ?
всмысле сельская??украинская Скарбниця!!!поиск рулит..
думаю висверлити і нарізати різьбу нову
Приложить гайку и прихватить её полуавтоматом .. и постараться выкрутить !!! У меня такое было ... с помощью сварки только получилось выкрутить !!!
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
стоимость страховки зависит от числености населения где зарегистрирована техника, тобишь если в сельской месности(в районом МРЕО ) то будет стоит не дорого 85грн(например еслиб мой был зареган по месту жительства то так и стоит, а так он у меня городской реги то цена 110грн)
по вопро
у кого-нибудь кофр стоит на шторме ? Киньте фото ,хочу посмотреть как смотрится. спасибо.
ну и от меня пару фото.
по вопро
вкурил...
я не в МРЕО страховку покупал...а заехал в отделение страховой компании в городе..
это понятно что не в МРЕО
я имел ввиду что регистрация скута (или чего либа) например в районом МРЕО
по вопро
Когда завариш хомут и перед его установкой напильником сделай радиус на острой кромке выше отверстия куда хомуты прикручиваются.И прижимай глушак так,что-бы на холодную хомуты чуть-чуть(1мм туда-сюда)ходили.Глушак от нагрева расширяется а острая кромка их режет(находит слабое место).
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
castrol масло 20w - 50 можно заливать в шторм ???
сегодня у меня появился новый глюк) акум заряжен но стартер ели ели прокручиваеться) что это может быть?
Змінено: 30.06.2012 р., oLdioL957
сегодня у меня появился новый глюк) акум вроди заряжен но стартер ели ели прокручиваеться) что это может быть?
акум вроди заряжен
Если не крутит стартер:
1. Проверить и прочистить от окислов присоединения проводов массы на корпус
2. Зачистить от окислов провода идущие на аккум.
3. Если это все не помогает - разбирать стартер и чистить медные поверхности ламелей по которым бегают щетки.Скорее всего там или полно грязи или сальник стартера пропускает внутрь масло.
Когда запускаю стартер получаеться вот такой звук, что это может быть?
вот видео http://youtu.be/H9iu8GvavKo
Всем привет! такая проблема :
Плохо стал заводится скутер, когда заводишь в первый раз за день, потом вроде нормально. Раньше всегда отлично заводился и после нескольких дней безработицы, просто жмешь на стартер и все - скут завелся, а сейчас нужно и страртер и газ и все это повторять 20 раз ,чтобы его завести. После того как заводится, нужно подгазововать, пока нормально не станет реагировать на газ.
Привет! Клапана отрегулируй.
Другие места — другие вещи...
замкни на реле страртера контакти напряму, якшо буде крутити міняй реле
а "шапку" темы лень посмотреть ??? там всё есть
ещё будут такие вопросы минус звезда
по вопро
