+5 °С
Переглядів: 4395910
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
27.06.2012 р. відповів для oLdioL957
РР не заряжает акум...... или такой акум 03_biggrin
по вопро
27.06.2012 р. відповів для pitbull
вот акум http://www.moto.com.ua/shop/id-915/
по ходу не зарежает в чем может быть проблема?
проблема в РР ,нада менять....... у меня гдет год назад тоже перестало заряжать.поставил новый РР я всё  01_smile
проверь на клемах вольтметром идёт зарядка или нет.
по вопро
Проверь старую релюху.Вольтметром не обязательно,просто можно ламочку с проводками к клемам подсойденить,на холостых она мерцать будет,а как газу даш должна ярче гореть,дай максимальный газ,есле сгорит,значит релюха отчень большой ток на аккум дает,при таком токе не один акумулятор долго не продержится.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
27.06.2012 р. відповів для IgorSmak
А че за релюха где она находиться?
Ну это тебе нужно снимать облицовку и искать где она прикреплина,у меня, например в морде.
Вот у самого буквально пару дней назат была такая проблема, но к сожалению заметил только тогда, когда акомик сел. Вскрытие покалало, что акомулятор раздуло очень от большого перезаряда (а ему было около 2.5 месяцев). Вобщим заменил релюху а соответственно купил опять же новый акомик, теперь все гуд. Вот хочу купить индикатор зарядки, чтоб всегда видеть поступающую зарядку, всетаки это будет дешевле как опять не дай бог выложыть 305 грн за релле и акомулятор...
ПТН-ПНХ
27.06.2012 р. відповів для honda-27
Так те индикаторы показуют только заряд самого акумулятора,а нужно контролировать поступающий на него ток.
я понял, всеравно можно будет видеть много или мало поступает тока (есть же норма) и уже смотреть работоспособность релюхи
ПТН-ПНХ
27.06.2012 р.
Всем привет, можете меня поздравить с успешным дальнебоем на скуте. Ездил в Крым и обратно и того накрутил в обшей сложности 1900км. Обошлось без поломок.
27.06.2012 р. відповів для grehnik
мои поздравления! 26_newrussian
сам ездил? запчастей много брал?? масло как менял? 46_popcorn
Змінено: 27.06.2012 р., vadikN13
28.06.2012 р. відповів для IgorSmak
Это он?
28.06.2012 р.
привет всем!!сколько примерное вариатор нормальный на 150куб шторма стоит? 43_help
28.06.2012 р. відповів для oLdioL957
Да, посмотри на сколько у тебя проводов такой и бери.
по вопро
28.06.2012 р.
в том то и дело!!у мена фантом а я хочю со шторма поставить!!вот и интересуюсь скока стоит!!
Проверь её сначало,что б наверняка знать.
FiRST2888
28.06.2012 р.
Плоховато крутится переднее колесо. Подскажите пожалуйста, как дисковой тормоз отрегулировать? Думаю ослабить немного нужно. Или просто колесо смазать, но как ?
А то колеса посдувал с 3 атмосфер до 2 так теперь слабее едет, ручку газа приходится больше откручивать...
И еще, сменил масло, купил ELF 10W-60.
А почитал мануал, надо 10w-40.
А какое вы заливаете? Не спорчу двигатель этим маслом? Вот такое купил - http://drossel.com.ua/content/cinteticheskoe-mototsikletnoe-motornoe-maslo-elf-sport-4-campione-10w60-1l
Змінено: 28.06.2012 р., FiRST2888
28.06.2012 р.
надумал продавать, а то хорош колупаться в нём (больше ремонтирую чем ежу)  31_bigboss
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
28.06.2012 р. відповів для FiRST2888
я заливаю Кастрол 10-60
28.06.2012 р.
Які документи потрібні для страхування 150куб скутера і скільки це зараз приблизно обходиться і на який строк!
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
