+3 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 4428283
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
16.06.2012 р. відповів для expert
чего так думаешь?
16.06.2012 р. відповів для Babai150cc
китай просто нелюбит тайвань 03_biggrin  ..ему Китай подавай.. 30_crazy  01_smile
http://www.moto.com.ua/shop/id-726/
Китай ещё большое ...вно. 07_dirol
вы ставили его?
16.06.2012 р. відповів для sashok0471980
Посмотри как подходит поршень ,не увеличилась камера сгорания . А вообще это повело головку и с канала масла что по шпильке сосет в камеру . При три головку на кругу . Была такая хрень . И посмотри на цепь ,если был перегрев то меняй и найди с хонды ,как поменять могу подсказать .
16.06.2012 р. відповів для vinipuhpuh
Эти пальцы,называются направляюшие супорта.И туДы не НаДа совать изоленты бутылки и прочью ерунду,они должны легко двигатся.Есть спецыальная смаска для направляюших супорта,это раз,если ужеразбило посадочьное или саму направляюшюю едим к токарю и просим выточить или втулку или направляюшую или и то и другое,если негде купить. 17_wink А когда вам советуют совать пробки,на будушие(слушать не нужно,это ваша безопасность).
16.06.2012 р. відповів для dim_kondratyuk
Если искра есть то может что проскочила цепь на 3 или 4 звена . Цепь распредвала .
Подскажите кто знает вчем может бить причина. В прошлом году гнал скутер с Киева на дачу 170км-било пару теплових прихватов, в итоге при разборке било обнаружено повреждение целиндра и подгорел випускной клапан.Поставил новую поршневую,притер клапана обкатку  проходил на средних оборотах накатал 350км.Потом случилось оно-пропала мочность,при резком газе глохнет.Снял целиндл и обнаружел что поршень в нагаре от масла и вся камера згорания тоже.Поменял сальники на головке ,цилиндер без повреждений но еще не зеркало,собрал все назад провал при резком газе пропал но мочность не появилась больше 5000 двиг не разкручует.Винт качества смеси откручен на 4.5 оборота игла на 2 диление тогда работает без провалов,неглохнет-ставил другой карб тоже самое.Думаю проблема в головке уже 3 раза притерал клапана.
сальники на клапанах менял?
поменяй еще прокладки на головке и цилиндре! а то у меня прокладка тоже пускала масло в камеру сгорания!
16.06.2012 р. відповів для Zorro
я честно тоже думал! но как она может проскочить? и кстати ставил еще один карб так он вообще заливается весь бензином, через отходник ручей аж бежит!! а на родном где стоит часы)
сальники менял результат тотже
если бы не менял карбы то проблема бы подходила к мембране(большой) в карбе! а так возможно в варике покопайся! взгляни на ремень может он потасканый уже(19 мм норма)!
1.ручку даешь больше что происходит?
2.есть такое чувство как будто кто то тянет назад?
3.а на ножке тоже до 5 доходит?
ремень новий поставел Continental.На ножке 5500 потолок 45_smoke
Купил ЦГП (поршневую) здесь в магазине http://www.moto.com.ua/shop/id-2488/  Оказалось полное ...вно, только зря деньги потратил и в роди марка нормальная. Прошёл уже больше 1000 км, нету тяги и всё, разобрали посмотрели а по цилиндру кольца ходят только в местах где шпильки проходят, а по остальной плоскости как было в мат затёрто с завода так и осталось. Вот такая Х..рня, теперь не знаю что и делать....
На сайте магазина очень скромно написано что производство тайвань, а фирма то какая? Что было написано на самом метале цилиндра и поршня? Может ты просто купил какую то галиматню, а теперь голову ломаешь. Я весной поменял себе только поршень с кольцами, ставил производства S.E.E.(Тайвань) - доволен как слон, такой компрессии небыло даже на новом движке 03_biggrin
17.06.2012 р. відповів для Multik
на поршне и на цилиндре стояло тавро "S". (пока переставлю свою старую ЦГП, на ней и то лучшее)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
17.06.2012 р. відповів для Zorro
Интересно!!! Цепь распредвала подойдет с хонды?( значит японское качество можно найти). А по поводу замны цепи, много мороки?
17.06.2012 р.
а тормоза з кожним днем починають краще працювати)
17.06.2012 р. відповів для BrunoX
Можно обойтись только снятием распредвала ну и чтоб можно было хорошо добрать к двигателю . Но лучше будет со снятой головкой .
есть два способа чтоб заменить цепь:
1 и я считаю правельный, это расколоть мотор и одеть новую цепь на коленвал.
2 это расклепать старую  и новую,продеть новую и заново склепать - но это метод я считаю опасным,нет гарантий что цепь не порвётся и размолотит мотор 34_wacko2
лучше сделать раз и надолго.а главное быть спокойным что не порвётся. 17_wink  ,там не так и сложно разобрать и заодно успакоители цепи заменить на новые.
по вопро
17.06.2012 р. відповів для pitbull
Однозначно первый вариант. 17_wink  30_crazy  30_crazy
17.06.2012 р. відповів для sashok0471980
Если ставить новую головку в зборе нужно притерать клапана. 31_bigboss  31_bigboss  31_bigboss
