Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474586
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.06.2012 р. відповів для FiRST2888
Без ножки пошатай за багажник вверх низ, в стороны и послушай в раене креплений амортизатора и бака( бак с низу может тереть об опорную пластик даже если болты закручены) и сам багажник может плохо прижат. У меня только в этих местах скрипело пищало.
Змінено: 11.06.2012 р., BrunoX
11.06.2012 р. відповів для samvel
На счет цепного съемника- он работает, если до того варик закручивали вручную. Если закручивали пневмо или электрогайковертом- даже и не пытайтесь, поломаете крыльчатку и все равно прийдется ехать искать гайковерт и откручивать им. Проверено
Это спорный вопрос. Я у себя все впервые откручивал при помощи цепи и куска длинной трубы, главное сделать резкий рывок, что бы сорвать гайку с места
Подскажите, что может свистеть/поскрипывать в районе заднего колеса... Может что-то надо смазать, а что именно?
У меня тоже там скрипело,думал что аморты,хотел левый уже менять бо достал уже скрипом.Но пришлось мне задние плафоны снимать и тут после их установки на какое то время скрип перестал.Сучье вымя.Скотчем торцы проклеил и 4 сезона тьфу-тьфу.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
У меня там скрипит разбитый суппорт тормоза..
FiRST2888
11.06.2012 р.
Кароче ППЦ, приехал...
Завожу уже прогретый скутер и даю газа... провал... я газ сразу бросаю, даю ему поработать 10 сек на холостых и еду... и ужас, он тарабанит что трахтор ! Звук стал противный и громче... Чем больше газу тем больше он тарабанит. Такое ощущение, что скутеру лет 10 а не 2 месяца. Я чувствую что он скоро не поедет. Что за фигня может быть? Клапана? Так резко? помогите...
сначала прислушайся откуда тарабанит
FiRST2888
11.06.2012 р. відповів для Tarasik
На холостых норм, а вот когда газу даю на разгон тарабанит... Попробую видео заснять..
Посмотри соединение колена с глушителем, не открутились ли болты? или колено с цилиндром. Правда это с провалом газа не вяжется 06_question
11.06.2012 р. відповів для BrunoX
ну провал не обезательно должен зависеть от звука(возможно просто совпадение), на счет звука склоняюсь к крепления колена к цилиндру
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
krab23
Коленвалу жопа)))) обкатывать надо нормально было!
FiRST2888
11.06.2012 р.
Да, действительно оказалось что я потерял болт на соединении там где с двигателя идет выхлопная труба. Там их 2. Один потерялся... Начал закручивать, завел, проехал, стукот потише стал, но все равно есть. И начал сильнее подкручивать, и сорвал резьбу... хотя усилия не много прилагал... в общем капец, вот фото...
Что теперь делать ? 27_dash  27_dash  27_dash
11.06.2012 р. відповів для zombi
Апну вопросик. Сегодня тоже занимался вилкой: слил старого масла с каждого пера по 60мл(?), заливал "Декстрон III", - до резьбы в сжатом состоянии влезло до 110мл(в каждое перо соответственно). Собрал, стало жестче, но появился стук при работе вилки. Завтра попробую залить 10W40 по 95мл, - посмотрим, что получится. Помогите советом, в том ли направлении иду???
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
11.06.2012 р. відповів для krab23
Не обязательно, когда  самопроизвольно откручивается муфта сцепления, стук почти такой же как будто нижнему подшипнику шатуна писец пришел. У меня была и та и та хрень..
Змінено: 11.06.2012 р., samvel
krab23
продать дырчик человеку с прямыми руками. И тогда этот ваперок проживет счастливую жизнь,а пока у него детсво тяжолое выдалось. Ммм да! Нет слов,одни эмоции.
krab23
11.06.2012 р. відповів для Alex76
110гр это много. 80-90гр надо. Заливай 85гр будет то что надо.
11.06.2012 р.
Кто-нибудь менял стопарь на шторме ? где покупал ? =)
народ чет в последнее время что-то скрипит в районе переднего колеса . Не пойму, то ли тормоза, то ли амортизаторы. Когда слазил со скута, крутил колесо, скрипа не было и когда жму на передние тормоза и давлю на амортизаторы, скрипа тоже нет. Начинаю ехать и иногда поскрипывает. У кого было отпишитесь =)
А если продавать не хочется, тогда выкручивать шпильку и вкрутить целую, только не знаю новые отделно где купить, может подобрать на разборке или токарю заказать.
11.06.2012 р. відповів для cuba
У нас в мото маге стоит около 300, а тут в объявлениях на разборке есть дешевле , я недавно натыкался-спрашивал 200грн.(стопарь вместе скрылом только продают)
Если не тормоза то только Пластик может скрипеть или фара о пластик.
мда...тебе нужно было не шторм брать а джапан 03_biggrin ..ты же должен понимать што здесь не метал а пластилин...чучуть перестараешся с усилием и все...капут... 30_crazy
лутше заведи ка ты его в мастерскую ...пусть тебе все сделают-отвалиш бабло и больше ваше никуда не лезь..только расходники...чем больше без причины трогаеш китай(любую технику-но китай особенно 04_blush  03_biggrin )-тем больше проблем потом может вылезть..не мешай технике работать 30_crazy  01_smile
11.06.2012 р.
не ,я просто хотел заменить стандартный, на более прикольный, красивый  01_smile
