+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 4502267
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.06.2012 р. відповів для Serega_UA
можно, по не 99_yes многу
спасибо,понял!
09.06.2012 р. відповів для BrunoX
вчера тоже загнул диск, но молоток сделал свое дело 03_biggrin
сочувствую 34_wacko2  диск тока новый, насчёт шлицов- 06_question  для шторма бери(или 150сс любого) должно подходить без проблем.
Или своё сними и посчитай
по вопро
09.06.2012 р. відповів для Artem
Убедительно рекомендую сновья проверить зазоры клапанов, дела на 30-40 мин, но будет уверенность что не перегреешь при обкатке, а это главное.
Прописные правила обкатки:
- не крутить мотор больше 4000 ( у тебя есть тахометр ), на стоковом 157-м моторе это 60/ч
- не делать резких разгонов и торможений, ты обкатываешь не только мотор, но и вариатор и тормоза
- при езде менять обороты в пределах 4000, постоянно работай ручкой газа
- не глушить мотор сразу после поездки, дать поработать на ХХ около 1 мин.
- не обкатывать мотор на заводском масле, хз что они туда плюхнули, залей заведомо качественное. Обкатка на дерьмовом масле ухайдохает мотор.
- замена масла на 300, потом на 1000 км, это полюбому.
ИМХО это первое что пришло на ум. Удачи и внимания 20_drinks
09.06.2012 р.
по просьбе урбанрейсера 20_drinks  снял пару видосов 03_biggrin  30_crazy
первое разгона: (погода не очень - ветер,но всё равно нормально вроде) 01_smile
по вопро
09.06.2012 р.
привет! сколько ВАТТов нагрузки можно подсаживать на скутер) или как это можно подсчитать?! а то ни как не могу разобраться со своей проблемой разрядки аккума при включеном свете. у меня аккум гелевый новый 12в7а, стоит две галогенки по 35ватт стопы по 10ватт и так лампочки на приборке пусть все 20ватт. 110ватт это нормально или много????  43_help
Карпаты2 - Suzuki Sepia ZZ - Viper Tornado 150
да) 300-500км да садитесь и катайтесь вдвоеём)) только потехоньку, и на большие длинные горки лучше вдвоем не едте) 01_smile
Уже сейчас можно вдвоем? Или не жилательно всетаки? Не будет ему плохо?
Обкатуй вдвоем не бойся.Я с первого дня обкатывал спидгир 150сс вдвоем мой вес 105кг. жены 74кг и потихоньку до 40 км/час. Обкатывал 1000км в таком режиме и все с двигом было нормально.
Змінено: 09.06.2012 р., alikxom
09.06.2012 р. відповів для pitbull
Посчитать шлици не сложно, только нет возможности снять колесо. Где то читал (кажется тут, щас перечитую не найду) что ставили колесо снаружи вроди такое же, но внутри что то не подошло, толи количество шлицов или их длина ( не помню).
Узнавал про восстановление таких дисков: запросто! Но не дешево, заварить трещины стоит 10 грн 1 см, а у меня в сумме 24 см и нужно с двух сторон. Новый диск стоит 380-420 грн.
09.06.2012 р. відповів для kaadoc
Все написанное выше правда!
Пока не пройдеш 1000км и не отрегулируеш клапана с обтяжкой головки никаких пасажиров!!! 10_ireful2
А то потом будеш задавать вопросы типа: почему пропала тяга,куда делась компрессия,плохо тянет!!! 59_rofl
Потерпи,китайцы нормальные моторы делают,правда при условии ПРАВИЛЬНОЙ обкатки!!!
В моём зипе пишется до 1000км пробега нагрузка не больше 75 кг. Я видел как семейная пара купила скутер ФАДА 50сс в магазине и сразу без обкатки сели вдвоём на скут и поехали - я ОФИГЕЛ 05_shok А они были средней комлекции...Мой Вам совет - обкатывайте как написано в книжке по Вашему скутеру и будет Вам счастье.
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
09.06.2012 р. відповів для shiha_jr
У меня стоят две гологенки по 18вт.с голубой колбой.Свет неплохой .Две по 35вт. я думаю многовато и батарея быстро садится. Аккум 12в.7а. гелевый слабый и хватает на сезон,нужно брать 9а.
заварить то заварят,НО на вареном не стрём но ездить ? и может повести...... варить я считаю бред и не безопасно.
насчёт шлицив друг брал когда-то на шторма.пошёл купил и всё подошло. Есть диски с торнадо 250сс но там отличаются по шлицам но их достать практически невозможно у нас....
по вопро
09.06.2012 р. відповів для leon-ok
Спасибо всем за отзывчевость. Скажите если я 20-30 км езжу этого не мало? Просто пока не зарегестрировал его-жду справку счет. и на трасу редко выезжаю катаюсь полями)
09.06.2012 р. відповів для Petrik9660
Таки да, 157-й мотор по моему давнему убеждению то немногое, за что косым можно не краснеть. Опять же если не тупить и соблюдать элементарные правила 17_wink
Мало, более того, мотору это во вред, масляный насос ( хоть он на твоём моторе и матёрый ) недостаточно обеспечивает маслом узлы при такой езде. Катайся 60 без фанатизма.
Насчёт полей- это ты зря, фильтр забьёшь через 300 км, и будешь ездить на переобогащённой смеси, загадишь свечу, напихаешь сажи в банку и.....Короче смотри 19_negative
мне нету где вот так 60км все время ехать. 40,больше нету места
Ну тогда эпизодами подкручивай ручку газа.
Я кстати всю свою новую технику ( и огородную в том числе ) гоняю по первой без нагрузки на ХХ часиков по 12-15, с перерывами. А уже потом выезжаю, на мото на дорогу, на колхозмото в огород 03_biggrin
С тобой согласен , лучше новый. Арифметика+логика 47_mail  100% лучше целый дешевле и безопасней. Может найдется б/у до 2008г. выпуска 18_good  тогда будет еще дешевле и надежней чем новый 2010-12г. 19_negative
В том магазине где мне удобней брать диск, продовец ДУБОВЫЙ, если не проконтролировать, то он будет долго искать и предложит переднее для барабанного тормаза и для трактора 09_ireful1 37_fool.
Змінено: 09.06.2012 р., BrunoX
10.06.2012 р. відповів для Artem
Ещё раз повторюсь - нужно смотреть раздел обкатки в книге которую должны были дать в магазине где вы купили скутер. Если не дали или там нет такого раздела то нужно искать в интернете заводской мануал. Я ДУМАЮ 20-30 КМ.Ч. это нормально. У меня до 300 км пробега пишется скорость не более 15км.ч. 300-500 20-25км.ч. 500-1000 30-35км.ч. 50сс.
10.06.2012 р. відповів для BrunoX
В том году брал новый задний диск, взял с собои старый , но всеравно накосячил. Количество шлицов тоже взял, но длинна их короче гдето на 2 см, пришлось добавить 2 внутрених обоимы подшипника. Старый у меня просто восмеркой и в месте соеденения спицы к диску пропускает. А новый диск весч, + новая резина мишлен,+ новые амморты,+ новые сайлент-блоки везде, скут в управлении вообще не узнать.
