ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
там различие в пластике(моторы идентичны) , но есть ещё одно не маловажное отличие - это задний дисковый тормоз
,поэтому выбирай скут по этому признаку тоже.
по вопро
линзы светят по одной(одна ближний,вторая дальний) ближняя светит с ксеноном класс,вторая мне не нравится вообще.... , глушак ломается пополам - верхняя добавка(маленький глушак,муфлер вродь называют)отваливается со временем
по вопро
подскажите по электрике, что находится под сидением над двигателем, кроме комутатора (еще одна штуковина)
Заранее спасибо.
Змінено: 30.05.2012 р., vadikN13
различия в пластике,оптике и тем што у некоторых задний дисковый(што без сомнений лутше) а не барабан(у меня такой-информативности НОЛЬ+заблокировать заднее на асфальте очень нелегко...)так што бери только с задним дисковым...
также есть различия в трубах:саксофон-полное ГГгг... также говорят што линзы светят хуже чем обычние фары...
а по движкам на штормах бывают 157QMJ и 157QMI, что из этого лучше?
а ты с глушителем что делал?
а у меня изначально был простой шторм.потом линзовую морду поставил и усё
и дисковые тормоза и глушак норма и линзы
фото как было и как сейчас.
по вопро
Ты молодец! видно, что ты ухаживаешь за скутинкой, тюнишь его! А как вообще китай? если ухаживать за ним он будет часто ломаться?(расходники не в счет)
спасибо, разобрались наконец-то.
Устраняем причину недозаряда, я так поинмаю, скорее всего полетел реле регулятор (реле напряжения), тот что под клювом находится...
это у меня уже 4-я техника из китая(был 50сс,мот Спарк Р5 и Торнадо 250с)
нормальная техника на свои деньги
по вопро
или генератор не до дает вольтов
, а может просто контакт где то плохой.
Змінено: 30.05.2012 р., BrunoX
Заранее спасибо.
под сидением на двигателе находится карбюратор
и стартер, может сбоку под сидением? -то коммутатор и катушка зажигания от нее идет толстый провод на свечу (с люлькой). е сли по фото то можно будет точнее сказать.
нет ..таки там с боку возле комутатора есть ешо одна хреновина...
аж самому интиресно што ето такое
насколько я знаю- все 157QMJ идут под 13е колесо....а 157QMI ето такойже двиг только картер подлинней ..под 16е колесо(если не ошибаюсь)
это реле стартера
по вопро
спасибо! попробую все под затянуть. А вот если резьба сорвется (она прямо в пластике ), то все хана ? или можно будет как-нибудь нарастить ? За ранее извините, что туплю ), новичок
