ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
ты не прозванивал? методом замен потенциально нерабочих элементов пошел??
я пошел методом "инструкции" ..взял тестер и проверял. ..всьо сходилось на катушке генератора(следить за темой надо штоб небыло лишних вопросов)...но после замены чуда не промзошло..поетому первое што попало в голову-комутатор...так как все запчасти были под рукой-попробовал комут и скут ожил...
А на новом генераторе сопротивление проверял? Интересно старый все таки поломан или нет.
не проверял так как срочно надо было ехать...
теперь ваше не буду к нему лезть-интиресно сколько км будит без поломок
поставил себе вот такую штуку месяца 2-3 назад, ни хрена оно не охлаждает. Деньги на ветер....
Разница не заметна, вообще.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
А я себе подобную штукенцию сделал из пластикового колена трубы, их продают в магазинах сантехники, стоит совсем мало а эфект заметен. Если ехать далеко то разница 15-20 градусов, замерянная на головке цилиндра
за що відповідає цей дріт і куди він має іти?
уже обсуждалось...... это антена сигнализации.он не куда не подключён...
по вопро
блін а вона в мене чомусь не працює(
Вобщем такая трабла, имеем суппорт шторма 150сс задний, в нём 2 колодки, 1 подвижная ( которую толкают поршни суппорта ) вторая не подвижная, неподвижная упирается в тело супорта и в этом месте появляется звон. Как от него избавиться я не поиму и в голову ничего не лезет. У кго есть какие мысли , поделитесь пожалуйсто. Думал герметиком тоненьким слоем промазать, так его выдавит, силища там нормальная давит, резинку тоненькую раздавит, прокладочку в виде бумажки до первого дождя. Отпишитесь кто что думает , бо ничего в голову не лезет.
Меняй колодки.Звенит металл колодки о диск.Через такое уже прошёл.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
салют..подскажите пожалуйста:карбюратор на холодную отрегулировал холостой на 2000 оборотов, но когда газану остаётся на 3000 оборотов, а то и больше. Когда поезжу, падает до 1,8 - 2 тыс. оборотов, но когда глушу, завожу, глохнет, не держит без добавления газа. Что делать?
Регулируется хх на прогретый двигатель.
регулировал..в итоге обороты долго сбрасываются и когда опускается ниже 3 тис.обор. глохнет полностю(
возможно слишком бедная смесь...или подсос воздуха...у меня было первое..
Да,тогда возможны эти причины.
