ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Привет Ув. сообществу! Прошу совета: как добраться к сайлентблокам маятника двигателя для их замены, - что снять(кроме пластика), нужно ли вывесить двигатель и как?
Я здесь не живу и не работаю, я захожу там, где готов заходить (C) В.Кличко
ну мотор крепится к маятнику - из этого следует что мотор нужно снимать, можно может и вывесить,но легче снять мотор сместе с маятником а потом отсоединить маятник,поменять сайлентблоки ,собрать всё обратно и поставитьт мотор на скутер
по вопро
Скутер тянет нормально, но едет макс. 70 кмч! обороты идут аж до 10 тис! поршневая, коленвал, грм после замены и обкатки,что может быть?
Мож..спидак врёт...провер с автом
сколько раз повторять на ШТОРМАХ спидометры более-менее чотко настроены ..и врут одинаково
Дима,подскажи,почему разбивается отверстие для направляющей суппорта заднего дискового тормоза.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
скорее наоборот сами пальцы сделаны из не качественого метала
читал что изоленту подматывают и смазки побольше - но вроде как не надолго, проблему решить можно отдать токарю старый палец(напрвляющую) чтоб выточил большего диаметра и с нормального метала.
по вопро
Дима,дело в том что палец нормальный.Посадочное место разбито со смещением.
ууу... это наверно следствие того что долго ездили с разбитым пальцем(болталось и разбило посадочное место) , ну тут наверно поможет втулка
по вопро
Хрен поймёшь.Палец фиксируется в гнезде манжетой.Сейчас пойду гляну по чём у нас суппорт.
суппорт дорогой..... около 170+грн
по вопро
Ненавижу наши дороги...
Влетел в закрытый люк, но углубленный с острыми краями... Отлетело два крепления клюва (теперь саморезы вкручивать некуда). Тарабанит на ямах ужас, психику разрушает мою... как-то завязал веревками, что-бы не брымчало.
Вот теперь голову ломаю, как клюв прикрутить крепко, что-бы ничего не гремело.... Может что подскажите.
та проверял правильно пашеТ) и за клапанов или за легких роликов(11,5) возможно что больше??
Может по 14гр. стоит попробовать
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
Можно заклеить на вечно
Да сказали 170,но надо заказывать.
Я в таких случаях беру паяльник и медную проволочку диаметром от 0.5 до 1 мм, приплавляю крепления на место, а потом вплавляю проволочку для прочности, типа арматуры
А крепления остались на саморезах?
ну поздравляю
по вопро
