ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
я таким (трёх лапым) всегда снимаю
по вопро
ну блин..
Поверните ключ зажигания: в положении «выключено» прибор должен показать ноль, в положении «старт» - «бесконечность»
у меня в обоих положениях покаывает ноль...
(может у меня мультиметр не показывает бесконечность
)и при етом только што заводился с пол тычка
..ладно..иду дальше проверять
На цифровом приборе бесконечность обычно отображается в виде 1 , только с левой стороны дисплея.
блин..оно походу так и было
Буду знать что можно, у тебя наверное большой съёмник.
Только не путай 1 с левой стороны дисплея-это бесконечность( обрыв нет контакта), а 001 или 0 с правой стороны- это на оборот цепь замкнута( разрыва нет ток проходит от щупа к щупу)
ну раз подходит знач лапы длинные
по вопро
ахаха...а я думаю чо ти в калуш поїхав.
ну я уже какбе определился..
катушка генератора
Если Есть время а денег меньше можно отремонтировать, я купил новый, а старый отдал электрику на перемотку, теперь есть запасной.
в 2 знизу чи в другу з верху???
ты прикалываешься??
во второй паз с низу ставь не прогадаешь!
поставив в другу пазу знизу, при їзді на 5 тис оборотах і вище іде нормально, я б навіть сказав краще, але при їзді на 4.5-4 тис. є чомусь провали(
що підскажете?
Змінено: 26.05.2012 р., bond1995
ты прикалываешься??
що підскажете?
поставити все як було і не парити всім моЗг
їхав же нормально?
поставив на друге зверху і нормально...
але заводився зле, хоть обогатітель працює
ну так дай чуть газку і заведи..я завжди чутка даю ...
то не помагало, він заводився і зразу глохнув хоть з газком)
Вот эта инструкция таже самая, но уже исправлена не точность с датчиком и генератором.
Скутер тянет нормально, но едет макс. 70 кмч! обороты идут аж до 10 тис! поршневая, коленвал, грм после замены и обкатки,что может быть?
траснисмисия...ремень ,вариатор..
