Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 4477790
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.05.2012 р. відповів для honda-27
Тут такая проблемка сегодня случилась - вобщим насала стрелка уровня топлива прыгать в верх и в низ. Что может быть? 02_sad
датчик положения поплавка, проводка, неисправен прибор показателя топлива.
Ок! прийдется смотреть все...
Скорей всего контакты датчик положения поплавка загрязнились, помогает(но не надолго) чистка мелкой наждачкой, на обычно это значит что скоро он перестанет вообще работать.
10.05.2012 р. відповів для samvel
Возможно это такая проблема как у viper tornado 250,когда стартер заливает маслом, нужно сменить сальник,но  на100% не уверен,так как не знаю как устроен данный узел в этом двигателе.
У меня такая же хрень была,нагнало масло через сальник.Сальник не нашёл.,да и щётки почти стёрлись пришлось покупать новый стартер.
Щетки тоже на подходе,съело уже 2/3  тела щеток, но пока подогнул усики пружинок чтоб лучше прижимало, посмотрим как дальше будет работать,а так конечно нужно линять на новый стартер 02_sad
У меня тоже там масло оказалось, но раз не толька у меня, начинаю думать что оно там изначально было потому , что слил масло, промыл бензином, поставил без масла и больше оно там не оказывалось. А стартер не обязательно менять, один мастер говорит что можно  щетки только поменять, единственное что то там сверлить надо или паять, еще не вникал но буду разбирать менять толко щетки.(покупать за 300грн. не хочится из-за щеток ценой в 5-10 грн.)
10.05.2012 р. відповів для BrunoX
Одна щетка там просто вынимается, а вторая приклепана в корпус, ее нужно высверливать.
LIGA з днем народження!
Не я стартер не выкидывал,лежит в резерве.А новый стоил 120грв.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
10.05.2012 р. відповів для LIGA
120 -это радует, если не получится со щетками.
10.05.2012 р.
Думал будет дороже http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=246
10.05.2012 р.
есть вопрос... ставил другу поршню ( 139двиг..)80кубов, поездиет немного нагревается и глохнет. что это может быть? 01_smile
10.05.2012 р.
всем привет
сколько должен брать бензина 125 скутер (в городском режеме), а то у меня что то многовато, примерно 4литра на сотню.
10.05.2012 р. відповів для D_I_M_O_N
у меня так же, если ездить 60-70 150сс
всем привет
01_smile  нормально ..в городском режиме..так и должен брать 20_drinks  у меня 150ка тож около 4...(если не больше 03_biggrin -но ето ж фигня...ето ж не 6литровв 30_crazy )а по трасе ты удивишся..расход у тебя при крейсерских 50-60 будит около 3х литров ..если не менше(ето если с двигом и трансмисией все ок  30_crazy )
10.05.2012 р.
всем спасибо за ответы,а то
я уже начал искать причины большого росхода
10.05.2012 р.
в мене коли болт качества на 2.5 обороти по селі бере 3 л на 100, але при цьому після ночі важко завести, а коли болт на 3 обороти відкручений, то то 3 л стає на 75 км , але при цоьму добре заводиться
10.05.2012 р. відповів для bond1995
а на свічку ти дивився??напевно була біла ппц..так и перегріти неважко 30_crazy тут невгадаеш..зекономиш паруу літрів бензини а попадеш на цпг.. 30_crazy (добре що в китайців вона така дешева що можна міняти хоч кожний сезон 08_lol )
10.05.2012 р. відповів для urbanracer
свічка одинакова що при 2.5 оборота, що при 3 оборота
такого неможе бути..тоді розхід мае бути теж одинаковим...при одинакових умовах їзди.. 30_crazy
тоді закрути ще на 1 оберт-може взагалі буде 2 літри брати на 100..свічка ж всерівно одинаковий колір мае.. 30_crazy може в тебе одинаково білий колір? 30_crazy
11.05.2012 р.
Не забывайте что на расход также влияет и регулировка клапанов смещение фаз газа распределения, а также и компрессия. Что тоже является показателем нагара на свечи.
Добавлю... еще тип зажигания ранее или поздние.  Положение датчика а точнее его смещение по отношению к верхней мертвой точки поршня.
11.05.2012 р. відповів для Levha
Уважаемые форумчане. Вчера случалось горе. Еду на скутере, модель MAKC 3E 150CC (пробег 980км, масло менял три раза) и тут вдруг заглох, ехал вечером. Пробую завести, не хочет, ножкой тоже самое. Потом чувствую, что запахло бензином, смотрю на асфальт, а там уже лужа маленькая. Быстро снял "унитаз" и обнаружил, что от карба, снизу под круглой штукой, которая сверху на карбе, висит маленькая шлангочка, сантиметров пять длиной, и с нее сочиться бензин, в потемках я так и не понял от куда она спала. Но потом решил крутнуть еще раз ножкой, и тут беда - кик-стартер не крутит, как будто заклинил. Что может быть ?
На фото показал трубочку с которой побежал сам бензин.
Змінено: 11.05.2012 р., v1n4enzo
11.05.2012 р. відповів для v1n4enzo
В принципе с этого шланжика бензин бежать не может, он находится слишком высоко. Служит он для выравнивания давления в поплавковой камере, а проще говоря это воздушный канал из поплавковой камеры. А если у тебя побежал бензин из карбюратора то игла на поплавке не перекрывает бензин, произошел перелив и мотор заглох. Отвинчивай нижнюю крышку и смотри поплавок и иглу, может попало что-то, а может поплавок прохудился
Тоже иногда клинит кик, нужно немного стартером крутнуть коленвал и кик заработает.
11.05.2012 р.
Извиняюсь за флуд, но при помощи поиска толком ничего не нашел. Вопрос таков, сколько масла нужно заливать в каждое перо передних амортизаторов? Спасибо за ответы и понимание 01_smile
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH1923AB.png
